> SPB16.6 - как подцепить резистор в разведенную цепь?
sup-sup
сообщение Feb 5 2015, 14:58
Пользователь №: 7 997
Товарищи! не могу найти, но должно же быть... Доработал схему, ввел дополнительный резистор в цепь, которая уже разведена. Дорабатываю это в PCB Editor, но как только я удаляю фрагмент дорожки, куда я хочу включить резистор, оставшаяся часть дорожки цепляется к заливке GND - приходится удалять всю дорожку и проводить по новой. Может, есть способ попроще? Спасибо!
bsvc963
сообщение Feb 5 2015, 18:55
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Если резистор добавлен в схему, то похоже что выводы его закорочены (с схеме). PCB EDITOR не позволит соеденить цепь если этого соединения нет в контакт листе (исключение - когда разрешено LOGIC EDIT ENABLE в User Preferences) тогда можно и вручную соеденить. Правильный путь это изменить схему и сбросить новый контакт лист на плату.
Uree
сообщение Feb 5 2015, 21:00
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Такое подключение происходит с неподключенными трассами проходящими через шейп - в этом случае трасса подключается к этому шейпу.
Hoodwin
сообщение Feb 6 2015, 06:54
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
наверное, можно временно шейп отключить от всех цепей, он тогда должен будет отцепиться от дорожки, и тогда ее можно будет прицепить к резистору. Во всяком случае, это должно сработать, если делать до удаления фрагмента дорожки, приводящего в присоединению трассы к шейпу.
alexa1973
сообщение Feb 6 2015, 11:11
Пользователь №: 70 714
Можно воспользоваться все тем же скиллом:
http://community.cadence.com/cfs-file/__ke..._5F00_assign.il
sup-sup
сообщение Feb 6 2015, 14:55
Спасибо! Перепробовал, но, похоже, простого решения нет. Давно уже переразвел цепи по-новой :-)
PCBtech
сообщение Feb 8 2015, 21:14
Пользователь №: 1 623
В Cadence Allegro кусок трассы, не подключенный к выводам или шейпам, теряет назначенное ему имя цепи и подсоединяется автоматически к первому из тех выводов или шейпов, с которыми контактирует.
Ну то есть, иными словами, просто трассы, нарисованные на плате, не могут принадлежать какой-то заданной вами принудительно цепи.
В вашем случае - надо нарисовать кусочек шейпа, который подсоединить к заданной принудительно цепи,
и наложить его на этот ваш кусок дорожки.
Тогда при удалении фрагмента дорожки останется шейп, и оставшаяся часть дорожки будет по-прежнему к нему подключена.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
