> Подключение купюроприемника к компьютеру, Подскажите как это проще сделать
DesNer
сообщение Feb 9 2006, 13:21
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Вообщем есть купюроприемник. Необходимо подключить его через к-л интерфейс (RS232/USB/LPT) к компьютеру. Принцип его работы, насколько я понял, достаточно простой. Он посылает пачки импульсов в соответствии с количеством принятых денег, уровни ТТЛ. Так вот надо их просто посчитать. Как это можно проще всего сдеалть. Надо ли изобретать контроллер или все можно сделать программно? Подскажите с какой стороны подступиться
-Al-
сообщение Feb 10 2006, 12:55
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Проще поставить маленький микроконтроллер и в нем считать импульсы, а дальше передавать уже через RS232/LPT/USB...
Совсем просто - врядли хорошо получится, хотя если попробовать подвесить какой-нибудь счетчик на LPT, то может что-то и получится, но это не самое красивое решение... уж лучше микроконтроллер, а можно даже и ПЛИСку, кому чего...
Сообщение отредактировал -Al- - Feb 10 2006, 12:56
difin
сообщение Dec 26 2007, 07:01
Пользователь №: 32 481
ishergin
сообщение Dec 26 2007, 11:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Доброго времени суток!
Я подключал его через LPT порт, небольшой драйвер на С + dll обертка. Все работало, точно считало =)
Если купюрник возможно подключить по RS-232 и не будут глюков, то лучше выбрать этот вариант... т.к. пачки импульсов выдаются только после полного проглатывания купюры и для крупных купюр подсчет происходил достаточно долго (секунд 10)
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
