> LPC1768 не тактируется, не прошивается.
HID
сообщение Feb 10 2015, 08:54
Пользователь №: 85 047
Прошу прощения, если это уже было, искал не нашел. Все работало, прошивка заливалась через jetlink (SWD), но в какой то момент перестала. При заливки прошивки вылетали ошибки
1) Отправлено 20 байт получено 0
2) Не может прочитать регистр power control. коды ошибок 0000000, 00000040
3) не может инициализировать ядро кортекс
Регистр power control (scs по моему так) отвечает за тактирование и похоже проц не тактируется. В файле system17xx.c пробывал менять источник тактов на RTC, RC oscillator - не помогает.
Вопрос: Можно ли реанимировать, и как это сделать?
smk
сообщение Feb 10 2015, 08:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А если взять и фирменной утилиткой его просто сбросить полностью? Помню помогало. Кейл не видел, сеггер не видел, а фирменная утилитка сбрасывала и все начинало работать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
toweroff
сообщение Feb 10 2015, 09:26
Пользователь №: 20 514
Иногда помогает понижение частоты jetlink, даже до нескольких килогерц. Тупит жутко, но стереть и работать дальше нормально удается sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2015, 09:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(HID @ Feb 10 2015, 10:54) *
пробывал
Golikov A.
сообщение Feb 10 2015, 10:10
Пользователь №: 14 454
бывал я в разных странах
бывал-бывал и пробывалsm.gif...
Ножки бута еще хорошо правильно позамыкать,
HID
сообщение Feb 10 2015, 10:34
smk можно по подробней ?
toweroff пробывал. на вкладке debug->setings все начинает тормозить на j-link загорается левая красная лампа, если вытащить из usb и вставить назад, то зависание пропадает, в окне высвечивается, что j-link определен. При попытке замены на частоты j-link на 5кГц все подвисает, спасает вытаскивание из USB. Открываю настройки j-link опять зависание, опять вытаскиваю, вставляю, частота j-link стоит не 5, а 20 кГц. С этой частотой не работает.
Поправлюсь, вторая ошибка: Нет питания на debug порту и очередное значение в регистре power control 0x2ba01477
Golikov A. Спасибо, попробую.
smk
сообщение Feb 10 2015, 11:04
Из: Украина, Киев
я имею в виду те способы, какими производитель оперирует. бывает сом-порт помогает.
HID
сообщение Feb 10 2015, 11:53
Golikov A Не помогло. Там, как я понял, один выход boot(53 нога) подал на нее 3.3в включил плату подключил отладку пытаюсь прошить результат такой же. Выключил убрал 3.3 в с ноги, включил все так же.
Golikov A.
сообщение Feb 10 2015, 12:09
чет мне казалось там 2 ноги...
ну да одна, для запуска ISP надо подать на нее низкий уровень во время ресета. А вот что дальше... может стереть проц через встроенный бутлоадер.
Вы никакие ножки жетага не перевели в какие-то свои режимы?
HID
сообщение Feb 10 2015, 14:54
Нет. Та же прошивка заливается на аналогичную плату(чуть другая переферия).
Golikov A.
сообщение Feb 10 2015, 15:36
у нас была фигня что на кварце не хватало кондеров. Плата прошивалась ровно 1 раз, после этого повисала намертво и не отвечала на жетаг, пока не перепаивали правильные кондеры.
megajohn
сообщение Feb 10 2015, 15:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык ISP пофиг на кварцы. Мне тоже помогало оживить через бутлодырь. Странно что автору не помогло
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Golikov A.
сообщение Feb 10 2015, 16:26
а автор не использовал бутлоадер как мне кажется. Он после того как загрузился скорее всего опять жетагом тыкнул, а тот же опять сброс сделал...
надо было через ком порт стереть проц для чистоты эксперимента или оторвать сброс от жетагаsm.gif
HID
сообщение Feb 10 2015, 17:43
Можно глупый вопрос как это сделать? Т.е через микросхему мах232 соединить пины uart0 и подключить к компу? А дальше что сделать надо?
Golikov A.
сообщение Feb 10 2015, 18:11
либо формировать команды по мануалу - что трудно. Либо специальной утилиткой, вроде flash magic называется, поправьте если я не прав...
HID
сообщение Feb 11 2015, 09:50
Сообщение #16
Подпаялся к пинам контроллера Тх0, Rx0, vcc, gnd завел на плату max32321(микросхема, обвязка, вилка DB-9). подключил комп к процу, запустил прогу, нажал запустить bootloader. Ошибка - нет отклика от ROMBoot (пины reset(инв) и 53 пин на земле) такая же ситуация когда на инв ресет подаю 3.3 в. Вообщем походу новый проц нужно паять.
megajohn
сообщение Feb 11 2015, 10:35
Сообщение #17
Из: СПб
ну дык не заработает, нужно P2.10 к нулю, потом ресет в ноль и еденицу и только потом бутлодырь или джтагом пытаться
HID
сообщение Feb 12 2015, 09:06
Сообщение #18
Все заработало, чего то я затупил вчера. Если последовательно, то:
Подал 3.3 на инв reset, подал питание на плату.
Далее снял 3.3 с инв reset, подключился и SWD нажал прошить.
Вуаля... Все работает, всем большое спасибо.
Golikov A.
сообщение Feb 12 2015, 10:14
Сообщение #19
что-то я тут не понимаю, почему все сигналы задом на перед, но если заработало, то и ладно....wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
