> Трассировка U.FL разъема на SIM900
turnon
сообщение Feb 10 2015, 11:06
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста трассировку U.FL разъема на SIM900. Для согласующих цепей места мало, потому напрямую подключен.
Как я понял, здесь ув. CADiLO говорил о том что при дорожке до 2 см можно и без согласования.
Нужна ли земля под разъмом на bottom, или лучше убрать? (как на картинке).
Какой должен быть зазор между полигоном земли и центральным падом/дорожкой RF?
TOP:
BOTTOM:
CADiLO
сообщение Feb 10 2015, 11:58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM900_Four-Layer PCB RF Hardware Design_Application Note_V1.01.pdf
SIM900_Two-layer PCB RF Design_Application Note_V1.02.pdf
turnon
сообщение Feb 10 2015, 12:38
Спасибо. Там на Figure11 видно что под разъемом нет земли. Подскажите пожалуйста, на моей плате правильно земля убрана на слое bottom по U.FL ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
