3 страниц V   1 2 3 >
> Высоковольтный усилитель для индуктивной нагрузки, Входной каскад для мостового усилителя мощности
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 10:49
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте! Может для кого-то покажется банальным вопрос, тем не менее.
Подробности таковы:
Напряжение источника питания +-200В (источник подчиняется этой задаче), индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току. Входной сигнал идёт с ЦАПа через ОУ, на который также приходит ОС по току с нагрузки. Выходной мостовой каскад выбрал из-за высокого напряжения, нужно его как-то раскачать.
Нужны крутые фронты, даже в ущерб небольшим искажениям. Как лучше и проще сделать усилитель напряжения? Подойдёт ли прикреплённая схема? Модель пока не смог заставить работать как нужно, кажется в чём-то я заблуждаюсь.
VNS
сообщение Feb 13 2015, 11:20
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 14:49) *
...индуктивность нагрузки 2мГн, требуемый ток +-1 Ампер. Частота сигнала 0-50кГц, связь по постоянному току.
"Крутые фронты..."- какие конкретно? Время установления уровня напряжения определяет верхнюю граничную частоту усилителя.
Задана индуктивная нагрузка, "требуемый ток" и "усилитель напряжения" это "редиолюбительские" термины и определения...
Вы должны определиться с техническими требованиями к усилителю напряжения или тока. Какой должен быть конечный результат работы этого усилителя?
На нулевой частоте понятие коэффициента усиления по напряжению для индуктивности без потерь вообще не имеет смысла...
Сообщение отредактировал VNS - Feb 13 2015, 11:22
сообщение Feb 13 2015, 11:49
Пользователь №: 45 710
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 13:49) *
Частота сигнала 0-50кГц ... Нужны крутые фронты
Одно из двух — если первое не синус, тогда оно лишнее и просто озвучьте нужные фронты, потому что сейчас они заданы, как 60 В/мкс.
_Vova
сообщение Feb 13 2015, 11:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
раскройте смысл этой фразы, вы хотите сделать источник тока для индуктивной нагрузки?
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 11:57
Сигнал произвольный. Ориентир - получить острую пилу тока 50кГц. Период 20мкс, от +200В до -200В нужно устанавливать напряжение раз в 100 быстрее. Получается 800В/мкс. Это реально? И чего стоит, если да?
Результат - ток в индуктивности. По моим представлениям - главная разница в ОС, или это сильно влияет на идеологию построения усилителя?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 11:58
сообщение Feb 13 2015, 13:38
Задача не двинется с места, пока Вы не выразите ясно в общепринятых величинах требуемую остроту, потому что 2 мГн и 400 В сами по себе ограничивают быстродействие на уровне 0,2 А/мкс, т.е. дают не более треугольника амплитудой 1 А 50 кГц.
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 13:56
Простите, конечно же треугольник 1А 50кГц и фронт напряжения 800В/мкс. Напряжение исходя из этого и выбрано, самого источника еще нет. При слове "острый" пила сама на ум приходит.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 14:03
VNS
сообщение Feb 13 2015, 14:08
"...острая пила..." - отличается от реалной пилы полосой спектра частот, которую пропустит усилитель тока. Вам нужно определиться с термином "острая".
Напряжение устанавливать можно, но ток из-за индуктивности будет запаздывать из-за физики переходного процесса.
"Если ток в индуктивности", - то начинать нужно с расчёта её допустимого значения для заданного приращения тока в течение обратного хода пилы..
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 14:15
Про пилу уже ответил выше, а по расчёту индуктивности и тока - можно немного уменьшить одно и увеличить другое, но особого смысла не вижу, так как в итоге эта индуктивность формирует магнитный поток, который Ф=BS=LI и который и есть цель всего.
Строго изложить не получилось, к сожалению, но теперь, думаю, всё ясно.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 14:23
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 15:45
Пользователь №: 57 439
Для получения пилы тока в индуктивной нагрузке надо использовать Flyback. Посмотрите как устроен выходной каскад строчной развертки телевизоров и мониторов, используюших кинескоп. Там с однополярным питением +145 вольт получаут биполярную пилу тока. В телевизорах это 16 килогерц, а в мониторах и повыше.
В этом документе в главе 4.1.1 описано как это работает.
http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP4.pdf
По русски здесь:
http://master-tv.com/article/hd/
На фиг. 2 вы можете увидеть, что ток пилообразный.
Имейте ввиду, что транзистор нужен высоковольтный. Когда определитесь с параметрами сигнала, я вам посчитаю выброс напряжения. Там будет компромисс: чем короче обратный ход пилы тем выше напряжение выброса.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 15:47
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 15:51
Там пила жёстко задана, ключевой режим. А у меня сигнал произвольный (тоже управление лучом, но хитрое, например вот http://www.youtube.com/watch?v=AQEh3NzXg-E), поэтому аналоговая схема. Пила/треугольник - тест своего рода. Так проще формализовать задачу и сравнивать характеристики.
Если я для мостового выходного каскада сделаю усилитель напряжения, а на его вход заведу ОС по току, чем это принципиально отличается от типовых усилителей? Да, импеданс нагрузки с понижением частоты будет меньше и меньше до единиц Ома, но можно же входное сопротивление моста сделать большим, используя составные транзисторы, и тогда нет проблем?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Feb 13 2015, 16:01
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 16:14
Управление амплитудой осуществляется посредством изменения напряжения питания на верхнем конце катушки.
Цитата(tulupov.kv @ Feb 13 2015, 18:51) *
Там пила жёстко задана, ключевой режим. А у меня сигнал произвольный, поэтому аналоговая схема. Пила/треугольник - тест своего рода. Так проще формализовать задачу.
Вы не сформулировали задачу. Индуктивная нагрузка -- это тот еще сюрприз. Вы в одном месте пичете о токах, в другом о напряжениях в третьем о магнитном потоке. Определитесь что вам надо.
Сомневаюсь, что усилитель напряжения, потому как индуктивность это токовое устройство.
Боюсь вас огорчить, но произвольный сигнал на луче всегда будет невероятно сильно отличаться от требуемого входного напряжения. Вам нужен усилитель тока. В обратную связь надо ввести ток в нагрузке.
Мало того максимальная скорость изменения тока в катушке равна отношению напряжения на катушке к ее индуктивности.
Тем, что получится преобразователь напряжения в ток, а не усилитель напряжения. Но вы правильно мыслите. Вам такое устройство и нужно.
Только имейте ввиду, что крутые фронты вашего сигнала будут завалены, потому, что максимальная скорость изменения тока равна отношению напряжения (200В) к индуктивности 2 мГ, что даст 200 Ампер за миллисекунду.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 16:16
tulupov.kv
сообщение Feb 13 2015, 16:22
Цитата(Tarbal @ Feb 13 2015, 22:07) *
Вы не сформулировали задачу. Определитесь что вам надо.
Все об этом только и говорят.
Между этими величинами прямая связь, неужели всё что я написал выше нельзя сопоставить и понять задачу?
Я же чётко написал выше: "на его вход заведу ОС по току"
В усилителях я далеко не специалист, поэтому и открыл тему, но элементарные законы физики не секрет для меня, к счастью.
Я изначально не стал акцентировать на названии и чёткой классификации. И пытался задать вопрос об одной функциональной части устройства - УСИЛИТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Он превращается в усилитель тока обратной связью, но это уже дальше. Главное предусмотреть изменение нагрузки.
Tarbal
сообщение Feb 13 2015, 17:15
Что вы понимаете под прямой связью? Как по фиг2. на http://master-tv.com/article/hd/ можно сделать вывод о "прямой" связи между графиками напряжения и тока? На мой взгляд связь ну очень кривая.
Какое изменение нагрузки? Вы не должны говорить о напряжении в отношении катушки. Только ток. Тогда и не надо будет учитывать никаких изменений.
Поскольку в обратную связь сигнал снимается с преобразователя тока в напряжение, то ваше устройство преобразует напряжение в ток.
Схема негодная. Она не сможет растянуть напряжение выходного сигнала на полную амплитуду. Есть еще одно ограничение.
Если вы разгоните ток в катушке и захотите быстро его выключить, то напряжение на катушке легко прыгнет в киловольты. Поскольку обратное напряжение база-эмиттер у транзистора не должно превышать 7 вольт, то ваши транзисторы мгновенно накроются. Их можно защитить, поставив диоды параллельно транзисторам, но это исказит токовый сигнал. Может быть можно поставить диоды последовательно, но во-первых они должны быть высоковольтными и быстродействующими к тому же такой схемы я никогда не видел.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 13 2015, 17:19
SNGNL
сообщение Feb 14 2015, 02:33
Пользователь №: 39 922
Подробности таковы:
rolleyes.gif Вы прикинули требуемые параметры компонентов? Сомневаюсь в практической возможности создания столь широкополосного усилителя для данной сосредоточенной индуктивной нагрузки. Для распределенной нагрузки сделать можно, но это на порядок более сложный конструктив.
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 14 2015, 09:07
iosifk
сообщение Feb 14 2015, 09:10
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Усилители с большой скоростью делаются нелинейными и их характеристика имеет вид как у "гистерезиса", т.е. с изломом. Когда между вх и вых по цепи ОС есть большое рассогласование, включаются дополнительные цепи, которые накачивают ток в выходные каскады гораздо больший, чем при малом рассогласовании. Это значительно уменьшает переходный процесс. А при малом рассогласовании эти цепи отключаются и не греют усилитель... И крайний случай этого - это переход в ключевой режим, а потом быстрый возврат в линейный...
www.iosifk.narod.ru
SNGNL
сообщение Feb 14 2015, 10:08
Сообщение #17
Да, это еще один вариант превращения усилителя в произведение искусства.
В любом случае, вопрос компенсации реактивности нагрузки придется решать. В частности, рекуперировать накопленную энергию.
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 14 2015, 10:30
сообщение Feb 14 2015, 12:00
Сообщение #18
Похоже, Вы восприняли фразу про на порядок большее число деталей буквально, а надо бы фигурально, а именно, в таких схемах должна быть как минимум пара сотен деталей.
Меджикивис
сообщение Feb 16 2015, 08:26
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вопрос, вообще говоря, интересный!
Казалось бы - у автора мост; ток тормозится не размыканием, а переворотом в противоположную полярность, и накопленная энергия поля рекуперируется обратно в источник. Максимальная скорость торможения определится этим противо-напряжением источника.
НО!
Вопрос возникает, если мы захотим не максимальную скорость торможения, а меньше.
Для этого противо-напряжение должно быть не полные 200 вольт, а меньше. Как мост уменьшит напряжение? - прикроет транзисторы? - вот тут-то напряжение и скакнёт, и, кстати, быстрота затухания тока в катушке в этом случае даже еще увеличится, а не уменьшится.
Вторая проблема:
На постоянном токе в 1А и напряжении источника 200В, мощность на транзисторах моста составит 200Вт, поскольку на омическом сопротивлении катушки они будут практически в режиме КЗ.
Я делал линейный стаб. тока 1А на 50 вольтах, использовал транзистры в корпусе ТО-3 на огроменном радиаторе с обдувом кулером. А ведь это в 4 раза меньше. Автору наверное придется делать с водяным охлаждением что ли... Если вообще какой-нибудь транзистор потянет такую тепловую нагрузку.
Вывод:
Я думаю, что при таком раскладе, лучше всего мост ввести в ключевой режим. ШИМ решит одновременно и рекуперацию энергии поля, и проблему перегрева.
Третья проблема, которую я вижу: то, что обратная связь по току индуктивности окажется задержанной. А это условия для самовозбуда. Семь потов сойдет, пока удастся это скомпенсировать и подавить, но система все равно получится очень неустойчивой, мне думается sad.gif
Если автору прецизионная линейность не так важна, а управление - от контроллера, то может быть стоит вообще отказаться от обратной связи, а забить в МК корректирующую таблицу, по которй он и будет управлять. Не факт, что это будет легче, но мысль вот такая возникла.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
AlexeyW
сообщение Feb 18 2015, 20:40
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
Устойчивая ОС, например, может содержать в себе просто один интегратор (а остальные времена цепей пусть намного меньше). Тогда этим интегратором будет сама индуктивность, она будет интегрировать приложенное напряжение. Ну, а остальная ОС - типа ПИ, примерно так.
Tarbal
сообщение Feb 19 2015, 14:03
Сообщение #21
НО!
Вторая проблема:
Вывод:
Таблица не пойдет. Для индуктивной нагрузки надо еще и начальные условия знать. чтобы определить текущее значение тока.
Я бы решал эту задачу с другого конца.
1. Сформулировать задачу корректно
2. Классифицировать функции развертки.
3. Найти возможность параметрической имплементации. Ну как флайбек для генерации пилы. В таком случае можно будет применить эквивалент "табличного" управления, применив имплементацию конечного автомата.
Что касается ШИМ управления. Из тех подходов, что мне знакомы есть только решения для одной полярности тока в катушке. Надо будет делать двойную катушку и подключать как классический трансформаторный выход УНЧ. Но мне неясно как подключить диод (наверное надо ставить ключи вместо диодов), исполняющий роль "маховика" в ШИМ управлении.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 19 2015, 14:08
Tanya
сообщение Feb 19 2015, 14:43
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Что касается ШИМ управления, то не надо забывать, что электроны очень легкие и быстрые, они будут отслеживать - гулять по этой координате.
Для управления можно использовать априорные знания. Напряжение на катушку нужно подавать в виде - 1-й член пропорциональный скорости (мы ее знать должны), 2-й пропорциональный падению напряжения при нужном нам токе, и третий - поправка на нагрев - 2-й с коэффициентом вычисляемым динамически. Только я почти уверена, что все это перегреется в вакууме.
Меджикивис
сообщение Feb 20 2015, 05:22
Сообщение #23
Из: РФ
Включаются 4 обратных диода параллельно ключам моста.
Безусловно будут: в меру пульсаций поля.
Но ведь фильтрацию тока никто не запрещал?
Abell
сообщение Feb 20 2015, 05:56
Сообщение #24
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Там еще скоро всплывет эффект наведенной током луча ЭДС в катушках, никакая ОС такого не переживет laughing.gif
tulupov.kv, где-то в 80-х в "Технике Молодежи" была большая статья о сварке в вакууме, поискать?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Alexashka
сообщение Feb 20 2015, 07:39
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вы если не заметили, то мост сделан на повторителях, верхнее плечо прикрывается - нижнее приоткрывается. Никаких выбросов не будет. И ШИМ не нужен, от него только управление замедлится и пульсации будут.
Если нужна связь по постоянке, то токовый сигнал можно снимать датчиком холла - типа CSA-1V.
В ПИ регуляторе пропоциональная часть работает параллельно с интегральной, т.е вместе с токовой ОС должна приходить и ОС по напряжению (напряжение ведь пропорционально напряжению? rolleyes.gif ). А это уже получается не совсем токовая ОС. А вот дифференциальный член, от которого Вы избавились, как раз снижает неустойчивость, поскольку компенсирует задержку, которую вносит интегральная часть.
Tanya
сообщение Feb 20 2015, 07:58
Сообщение #26
Расскажите, как и чем.
Плюс-минус лапоть получится на сварке.
В данной ситуации для быстрых времен (процессов) должна (и только и может быть) обратная связь по напряжению. которая корректируется медленно по току. Вот еще раз повторю, что должно быть грубое (без обратной связи) управление с корректировкой уже малых отклонений ПИД-регулятором.
Там же кроме всего прочего будет нелинейность положения от тока при немалых отклонениях луча от оси. Еще большой вопрос, будет ли движение луча взаимно независимым по двум координатам.
Alexashka
сообщение Feb 20 2015, 08:07
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я наверно чтото пропустил, а что за сварка такая в вакууме?
update. Ага прочитал предыдущую тему ТС, все понятно. Не вижу особой проблемы, поскольку параметры отклоняющей системы постоянны (насыщение сердечника если он имеется тоже можно учесть), можно формировать сигнал отклонения с нужными предыскажениями. Я так делал когда формировал сигнал для управления актюаторами (по сути электромагнитная отклоняющая система от гальванометра) зеркал для управления лазерным лучом. Получилось очень даже не плохо. Сначала снимались параметры системы (коэффициенты), потом по ним расчитывался фильтр-корректор, и далее мой сигнал пропускался через него. На выходе электромеханической системы получись отклонения, совпадающие с входным сигналом.
В данной ситуации же можно отклалибровать систему по току или сразу по отклонению луча (координате), кстати я как раз калибровал по лучу -подавал тестовый сигнал и измерял линейкой отклонение луча на стене sm.gif
Да, это получается по сути прямой регулятор, который рекоментует Tanya
Tanya
сообщение Feb 20 2015, 08:43
Сообщение #28
Нет, я рекомендую комбинированный. Двойной-тройной.
Меджикивис
сообщение Feb 20 2015, 09:23
Сообщение #29
Из: РФ
Я попытался бы использовать пассивный LC
Tanya
сообщение Feb 20 2015, 09:40
Сообщение #30
Еще добавить индуктивность? У ТС проблема пропихнуть ток быстро-быстро контролируемо через уже имеющуюся. Даже если забыть про колебательный контур.
Alexashka
сообщение Feb 20 2015, 11:38
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Дык я не против sm.gif Я лишь продолжил Вашу мысль, что первый контур - контур прямой связи (с ОС по напряжению) может иметь корректирующий фильтр на входе, который позволит (уже одним лишь сигналом напряжения) выйти на нужный ток в управляемой цепи за минимально-короткое время. А дальше второй контур (с ОС по току) сведет сигнал ошибки к нулю. Хотя Вы сами говорите, что точность будет плюс-минус лапоть. А уж нелинейности это вообще беда...
Tanya
сообщение Feb 20 2015, 11:51
Сообщение #32
Не совсем... Нелинейность нужно учитывать заранее и подавать уже нужное (по таблице с аппроксимацией или еще как-нибудь). Суть рецепта такова - подаем (вычисляем и подаем) приращение напряжения, которое перевело бы ток с нужной скоростью в нужную точку, будь у нас постоянное сопротивление катушки и ее индуктивность. При этом следим и корректируем отклонение от этого идеала. Чем меньше отклонение, тем лучше.
сообщение Feb 20 2015, 17:26
Сообщение #33
Наиболее рабочее решение, а идеал в этой истории сильно портит до сих пор неуказанная ёмкость нагрузки.
Ydaloj
сообщение Feb 24 2015, 12:13
Сообщение #34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
совершенно тупое и нелепое предложение, но наиболее быстровыполнимое - это использовать высоковольтный интегральный ОУ.
Например, от Apex.
Например, что-то с питанием аж до ±450В.
Вот, к примеру, PA97
А если ±450В мало, можно и PA89 использовать, он до ±600В.
apexanalog.com
tulupov.kv
сообщение Feb 24 2015, 14:57
Сообщение #35
Литературы масса по теме, и на русском языке в том числе.
имеет значение? пару сотен витков на кольцевом феррите, думаю мизерная она.
Например, от Apex.
В первую очередь смотрел на них, но цена нескольких таких ОУ сейчас соизмерима с моей зарплатой.
P.S. Спасибо всем за ответы, у меня процесс идёт понемногу.
Сейчас пытаюсь на выходе сделать всё тот же мост + плавающее питание, потому как, когда в нагрузке задано 1А DC, при том, что активное сопротивление нагрузки 2 Ома, на транзисторах можно квартиру обогревать.
Меджикивис
сообщение Feb 24 2015, 15:14
Сообщение #36
Из: РФ
Потому я и предлагал использовать ШИМ.
Tanya обратила внимание на существование пульсаций в этом случае. Если пассивная фильтрация у Вас не проходит по скорости, есть еще компромиссное решение: выход линейный, а питающее напряжение на выходных транзисторах поддрживатся ШИМом, чем, похоже, Вы сейчас и занимаетесь.
Я видел БП по такой схеме, но согласование ступеней (да еще быстрое!) - это кажется мне настолько большим гимором, что я даже не рискнул предлагать.
Tanya
сообщение Feb 24 2015, 16:24
Сообщение #37
Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
В данной ситуации мы знаем заранее, какое будет нужно напряжение, и как оно будет меняться.
Tarbal
сообщение Feb 25 2015, 13:32
Сообщение #38
Резюмируя вышесказанное.
1. Задача недостаточно конкретно сформулирована. (Неясно как торроидальной катушкой управлять разверткой. Емкость катушки игнорируется и т.д.)
2. Из того как я ее понял, не всякий специалист с ней справится (если она вообще осуществима), я уже не говорю о человеке без глубоких познаний и без опыта в создании подобных устройств.
3. Меня настораживает отсутствие упоминаний о подобных устройствах кем-либо реализованных.
Короче в морг.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 25 2015, 13:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01776 секунд с 7
