Линейный усилитель 50-550 МГц до 20 дБм, прошу порекомендовать |
Mar 18 2015, 10:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 24 977
Нужен ВЧ усилитель линейный в смысле Р1дБ по выходу до 20-25 дБм или выше со следующими примерными характеристиками: полоса частот 50-550 МГц Кус 10-13 дБ Кш <3 дБ OIP3 примерно 40 дБм Питание 5-9 В, ток 100-150 мА температура среды минус 40C +85C (индустр)
Прошу посоветовать тип, если не трудно
Многiя вещи намъ непонятны не потому, что наши понятiя слабы, но потому, что сiи вещи не входятъ въ кругъ нашихъ понятiй. Козьма Петровичъ Прутковъ
Mar 18 2015, 10:58
Из: Нижний Новгород
Цитата(VCO @ Mar 18 2015, 13:47)  Спасибо, VCO. Что-то подозрительно маловат ток (85 мА) для таких параметров
Mar 18 2015, 11:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Grayn @ Mar 18 2015, 13:58)  Спасибо, VCO. Что-то подозрительно маловат ток (85 мА) для таких параметров Может быть так, что это ток микросхемы в малосигнальном режиме. И потом: Максимальный ток 100мА, т.е 0,5 Вт против 0,12 Вт на выходе мне не кажется странным. Для примера посмотрите ток GVA-91 с P1=27-29 dBm всего 147мА. И лишь в примечании указано значение тока около 300мА для P1. Я этот усилитель ещё не использовал, но по аналогичному TQP3M9009 нареканий нет...
Mar 18 2015, 16:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Применяем усилитель PHA-1+ Mini-circuits. Впечатления отличные - устойчивый, не возбуждается, не требует согласовки (50 Ом), практически неубиваемый, удобный корпус. 5 В 150 мА.
Mar 20 2015, 06:49
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
может и не совсем в тему -но указаные параметры реализуются на двух кт640 ( или их подвиды) это так сказать к теме "импортозамещения"  ) можно попытаться и на одном - но по шумам помоему непройдет если одним делать А вот про GVA91 (GaAs HBT) - кому нить удалось HBT согласовывать в широкой полосе? у меня как то получается ну 10-20% от центральной ...... там да они нормально а вот если от 50-до 550 чето и незнаю помоему никак GVA91 при 5вольт и 300 ма -никак не выдаст 29-30 по сжатию.......
Mar 20 2015, 07:03
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(mux @ Mar 20 2015, 09:49)  может и не совсем в тему -но указаные параметры реализуются на двух кт640 ( или их подвиды) это так сказать к теме "импортозамещения"  ) можно попытаться и на одном - но по шумам помоему непройдет если одним делать Да, вот только к ним обвязки надо немерено. А усилительный каскад раздувается по габаритам из "очень маленького" в "большой"
Mar 20 2015, 08:48
Из: Kursk
Цитата(Sokrat @ Mar 20 2015, 11:03)  Я не много не в курсе, а почему? На каждую центральную частоту своя согласующая обвеска. Если с емкостями вопрос решаем варикапами, то с индуктивностями - нерешаемый. Цитата(Proffessor @ Mar 20 2015, 11:14)  HELA-10 Вам почти подходит. Хотя NF=3.5dB. Эта штука слишком сильно греется да ещё и требует согласующих трансформаторов. Я от неё отказался много лет назад в сторону TriQuint.
Mar 22 2015, 11:28
Пользователь №: 58 730
У Вас по боком есть ФГУП "Салют", они серийно выпускают широкополоснй модуль-усилитель М42136 с параметрами: Диапазон рабочих частот, ГГц 0,1÷1,0 Коэффициент усиления, дБ не менее 25 Неравномерность коэффициента усиления, дБ не более 2,0 Коэффициент шума (при 25°С), дБ не более 2,0 Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по выходу, мВт 1,0 КСВН вх./вых. не более 2,5 Напряжение питания, В +12 Потребляемая мощность, Вт 0,6 Масса, г 40 Диапазон рабочих температур, °С -60...+70 Может и Вашу проблему решат?
Mar 22 2015, 18:40
Пользователь №: 52 652
Цитата(vladim117 @ Mar 22 2015, 15:28)  Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по выходу, мВт 1,0 Это опечатка наверное? Где здесь 20дБм?
Mar 26 2015, 13:40
Цитата(VCO @ Mar 20 2015, 13:20)  Пока не работал, только предстоит. Я думаю, что будет, но придётся забыть не про коэффициент усиления, а про P1dB=27-29 dBm. Похоже тут у меня в теории огромный пробел. Как связаны согласование и точка децибельной компрессии? Она же, по-идее, должна зависеть от питания, цепей смещения. Как на неё согласование влияет?
Mar 31 2015, 06:23
Из: Kursk
Цитата(Sokrat @ Mar 26 2015, 16:40)  Похоже тут у меня в теории огромный пробел. Как связаны согласование и точка децибельной компрессии? Она же, по-идее, должна зависеть от питания, цепей смещения. Как на неё согласование влияет?  Ну а как по-вашему можно получить мощность около 1W при 4,5-Вольтовом питании на нагрузке 50 Ом с КПД почти 50%? Где раскачать такой размах напряжения, кроме как в цепях смещения и согласования (они же смещения по совместительству)? Для примера, сравните с обычным 1-Ваттным линейным HELA-10, который требует 13 В и потребляет 7 Вт (КПД=12.5%). Думаю, что и такой коэффициент усиления тоже формируется за счёт этих цепей, но он в меньшей степени зависит от них, чем P1dB. Цитата(ASDFG123 @ Mar 31 2015, 07:28)  PGA 103+ подходит ? ip3 45dB, NF 0.5, 50 Ohm, ip1 23dB. Замечательный усилитель, но коэффициент усиления очень сильно зависит от частоты. А мне для усиления опоры на 1 ГГц как раз самое то, что нужно, спасибо...
Mar 31 2015, 07:34
Пользователь №: 75 042
PGA 103+ у меня на 21.4 Мгц работал не гудел, но это конечно не штатный режим. Я ставил фирменную TCBT-14 bias tee. КУ да, неравномерный на низкой частоте 27+ дБ выдает, на 200 уже 25,5 и дальше только вниз  но цифре в даташите правдивые, в реале у 70% будут выше параметры чем typical. П.С. ledum у 105+ такая равномерность КУ из-за технологии PHEMT ?
