5 страниц V   1 2 3 > »
> вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт
addi
сообщение Mar 19 2015, 06:14
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте !
Делаю блок питания с конденсаторным делителем, на нагрузку 60 мА 12В
Поставил в параллель 2 гасящих конденсатора по 1 мк K73-17 1X630V, далее LM78L12ACM
Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая, вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало
Прошу подсказать кто знает
Заранее благодарен!
Alexashka
сообщение Mar 19 2015, 07:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) *
далее LM78L12ACM
Использовать другой стабилизатор, а именно параллельного типа.
stells
сообщение Mar 19 2015, 07:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) *
Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая...
так стабилитроны разные бывают... можно вместо стабилитрона защитный диод поставить, а можно и транзистором умощнить
Сообщение отредактировал stells - Mar 19 2015, 07:28
rx3apf
сообщение Mar 19 2015, 08:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
И оба варианта хорошо получаются на TL431 в типовом включении (с умощняющим транзистором, конечно).
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 19 2015, 08:35
addi
сообщение Mar 19 2015, 10:11
Спасибо большое за подержку!
TL431 похоже то что доктор прописал), а можно поподробнее по поводу "TL431 в типовом включении (с умощняющим транзистором, конечно)"
сообщение Mar 19 2015, 10:44
Пользователь №: 11 287
Это как? Открыть Вам даташит на нужной странице? Ну и...
Хорошо. Стр. 26 даташита от TI. Ещё подробней?
сообщение Mar 19 2015, 10:55
Пользователь №: 45 710
Если имеется ввиду просто зашунтировать, на то есть банальные ограничители (TVS).
Если же имеется ввиду лишний раз не греть ящик, то задача решается, например, гистерезисным шунтовым стабилизатором:
CrimsonPig
сообщение Mar 19 2015, 11:24
Пользователь №: 81 502
Если уже набежало такое количество деталек и заботит глобальное потепление, то не проще ли будет поставить что-нибудь типа LNK306 ?
Егоров
сообщение Mar 19 2015, 11:35
Пользователь №: 76 048
Вы емкость конденсаторов откуда взяли? Тут и одного на 1мкФ предостаточно.
А общий принцип конденсаторного блока питания - да, таков, стабилизатор должен уметь рассеять всю мощность на холостом ходу + еще 40-50% при повышенном напряжении питания.
Параллельный стабилизатор тут применяется и делают его не только из единственного стабилитрона..
сообщение Mar 19 2015, 13:20
Может и было бы проще, но ввиду отсутствия в продаже высоковольтных дросселей, бесполезная деталь.
CrimsonPig
сообщение Mar 19 2015, 13:48
Ну, может я чего-то не понимаю, но вот даташит говорит, что:
Inductor L1
Choose any standard off-the-shelf inductor that meets the
design requirements. A “drum” or “dog bone” “I” core inductor
is recommended with a single ferrite element due to to its low
cost and very low audible noise properties.
И?
сообщение Mar 19 2015, 14:00
Данным господам, понятное дело, просто надо сбывать продукцию, но все стандартные дроссели намотаны внавал, а значит предел их прочности — эмаль провода, т.е. 150 В максимум, а по-нормальному 100 В.
st232bd
сообщение Mar 23 2015, 07:43
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ВС807 на дешевый симистор в TO-92 (BT131) то вместо всей остальной схемы управления можно один стабилитрон поставить. На пороговом напряжении симистор будет включаться и до конца полупериода шунтировать входной ток.
Это кому компонентов много. ))
Sergey-Ufa
сообщение Mar 23 2015, 11:35
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор на 1мкФ. Фактически он даст 70 мА. Что мешает вместо одного стабилитрона на 15 вольт перед кренкой 7812 поставить 2 последовательно соединенных на 7,5 вольт (1N4737 максимальный ток 120 мА)?
addi
сообщение Apr 2 2015, 06:18
тоже вариант спасибо, не знал что такие мощные стабилитроны бывают, правда этот вариант с большей рассеиваюшей мощностью
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
