Подсчитать число пузырьков воздуха, Требуется помощь в оценочном расчете |
Apr 1 2015, 21:17
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Vishv @ Apr 1 2015, 21:44)  Пока остановился на следующей схеме: Сверхярким светодиодом с узкой диаграммой направленности (м.б. и с коллиматором) просвечиваю трубку в горизонтальном направлении. отличный вариант! Цитата(Vishv @ Apr 1 2015, 21:44)  Однако при попытке как-то прикинуть схему обработки сигнала фотодиода понял, что окончательно запутался в оптике вообще и в оптоэлектронике в частности. Тут как раз ничего особенного если следовать совету от Егорова. С электроникой просто: обратносмещенный фотодиод (ФД), трансимпедансный преобразователь (U=-I*R, где R-сопротивление ОС ОУ), компаратор. Или же сразу компаратор с токовым входом. Выход компаратора как раз и будет давать Вам бинарное событие (лог "1" = есть пузырь). Дальше МК или что там у Вас планируется. Цитата(Vishv @ Apr 1 2015, 21:44)  Помогите хотя бы оценочно определить уровень сигнала на выходе фотодиода в этой конструкции, при условии, что светодиод имеет эффективность (если я правильно понял термин, ну запутался я в оптических терминах) 250 лм/Вт. чувствительности дешевых кремниевых ФД (выпаяйте из фотоприемника телевизора или DVD-плеера) за глаза хватит при таком светодиоде. Главное - выставить правильно порог срабатывания компаратора, когда свет будет рассеиваться с пузырька и попадать в ФД.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Apr 1 2015, 21:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Да приложить к этой трубке сбоку ... лазерную мышь - и всего делов!  Даже электронику не надо городить - сама мышь будет считать пузырьки, как пиксельный сдвиг. Есть еще и другой вариант, но тоже с мышью. Раньше были старые механические мыши, где шарик по столу катался. Движение того шарика превращалось в импульсы тем, что шарик своими боками крутил стержни, а на тех была надета крыльчатка с прорезями, которая крутилась в U-образной штуковине, с разных сторон которой смотрели на встречу друг на друга светодиод и фотоэлемент. Они-то и считали, сколько прорезей в крыльчатке прокручивается. Так вот надо ту крыльчатку изъять, а вовнутрь U-образной штуковины трубку засунуть, вдоль которой пузырьки всплывают. P.S. Нашла, как научно называется эта U-образная штуковина - "щелевой оптрон для энкодеров":  Трубка диаметром 10 мм в такой зазор, конечно, не влезет, но возможно бывает такие "щелевые оптроны для энкодеров" и на больший зазор. Например, у KTIR0511S (Photo-interrupter) зазор 5.4 мм, у KTIR0911S зазор 15 мм. Наверное и 10 мм можно найти, если поискать.   А потом использовать электронику мыши, присоединив вместо родного щелевого оптрона более широкий.
Apr 2 2015, 00:08
Цитата(Plain @ Apr 2 2015, 02:52)  Одной оптопары однозначно мало — и из-за оптических искажений, и из-за относительно малого размера объекта — как минимум, порядка десятка по дуге 90°, и каждому фотодиоду — отдельный ОУ, отдельный вход АЦП и ждать одновременно со всех определённую длину импульса, как функцию скорости всплытия. Авось и так сойдёт!  Тем более что в условии сказано "Пузырьки всегда всплывают по одиночке". Размер объекта действительно мал, но это все-таки пузырь! А у пузырка воздуха в воде большущая кривизна поверхности, из-за чего он является сильнейшей (в смысле диоптрий) линзой. Из этого следует, что падающий на него свет он будет сильно рассеивать, благодаря чему должен хорошо определяться фотоприемником.
Apr 2 2015, 18:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Спасибо всем откликнувшимся! Конечно первое, что пришло в голову это естественно поставить видеокамеру и заняться обработкой изображения Однако это подразумевает наличие РС со всеми вытекающими последствиями... Идея с капилляром на выходе и датчиком проводимости была проверена, но, как и указала Xenia, пузырьки упорно не желали лезть в капилляр поодиночке, кроме того этот метод требует предварительного удаления воздуха из системы. Идея Xenia по использованию оптической мышки требует проверки, но что-то мне подсказывает, что без дополнительной оптики тут не обойтись. Сенсор мышки работает только при условии хорошей фокусировки изображения на матрицу, ну и еще микроконтроллера для извлечения информации (подразумевается, что РС нет). Ну и собственно возвращаясь к моему первому посту... Я собственно хотел бы разобраться в методике оценки сигнала фотодиода Что-то вроде такого: 1. Берем светодиод, подаем на него ток I, по datasheet вычисляем некую характеристику полученного пучка света (вот тут я и запутался) 2. Путем геометрических построений и вычислений (каких?, хотя бы назовите опорные термины) определяем количество света попадающего на фотодиод. 3. Зная количество света по datasheet вычисляем ток фотодиода. Собственно говоря мне нужна цепочка физических величин: I светодиода -- ....... -- I фотодиода. Заранее благодарен
Apr 2 2015, 20:24
Пользователь №: 76 048
Цитата(Vishv @ Apr 2 2015, 21:57)  Я собственно хотел бы разобраться в методике оценки сигнала фотодиода Что-то вроде такого: 1. Берем светодиод, подаем на него ток I, по datasheet вычисляем некую характеристику полученного пучка света (вот тут я и запутался) 2. Путем геометрических построений и вычислений (каких?, хотя бы назовите опорные термины) определяем количество света попадающего на фотодиод. 3. Зная количество света по datasheet вычисляем ток фотодиода. Из любой задачи нужно аккуратно вырезать десять посторонних. Зная количество света... А нужно Вам его знать? Вычисляем некую характеристику... А нужна эта характеристика, как таковая? Задача сводится к организации режима активной области фотодиода (не должен быть в насыщении), желательно в зоне наилучшей чувствительности, если есть характеристики фотодиода можно ее выбрать. А дальше регистрация более-менее резких изменений в его проводимости (фототока). Это усиление на переменном токе и какой-то гистерезисный компаратор. Хороший ФНЧ для удаления шумов и пульсаций светодиода. Скорость движения пузырька , наверное, небольшая и "переменный ток" тут очень условная величина, но нужно уйти от постоянной составляющей, регистрировать только относительно резкие приращения Важно, чтобы оптически контролируемая зона была как можно уже, чтобы этот пузырек занимал в ней достаточно большую относительную площадь. Или Вам обязательно все это решить на 100 МГц процессоре с решением системы дифуравнений и четко детерминированными характеристиками совершенно нестабильных реальных устройств?
Apr 2 2015, 21:03
Пользователь №: 45 710
Цитата(Vishv @ Apr 2 2015, 21:57)  хотел бы разобраться в методике оценки сигнала фотодиода Что-то вроде такого: 1. Берем светодиод, подаем на него ток I, по datasheet вычисляем некую характеристику полученного пучка света (вот тут я и запутался) 2. Путем геометрических построений и вычислений (каких?, хотя бы назовите опорные термины) определяем количество света попадающего на фотодиод. 3. Зная количество света по datasheet вычисляем ток фотодиода.
Собственно говоря мне нужна цепочка физических величин: I светодиода -- ....... -- I фотодиода. Берёте первый попавшийся абстрактный светодиод, даёте ему условный I1 (т.е. абстрактное нечто, например, с выхода ЦАП МК, преобразованное кое-как в ток) и измеряете соответствующее ему условное напряжение U1 (т.е. абстрактное нечто, пришедшее на вход АЦП МК с выхода такого же кое-какного усилителя кое-какного фотодиода), затем подаёте условный I2 и измеряете соответствующее ему U2, после чего делите разность измеренной пары на разность исходной, что и будет — нет, не кое-какной — а на этот раз абсолютно точной функцией для данной системы в целом, т.е. абсолютно бесполезной для данной задачи величиной, что Вам неоднократно и было сказано ранее.
Apr 2 2015, 21:28
Цитата(Vishv @ Apr 2 2015, 21:57)  Идея Xenia по использованию оптической мышки требует проверки, но что-то мне подсказывает, что без дополнительной оптики тут не обойтись. Сенсор мышки работает только при условии хорошей фокусировки изображения на матрицу, ну и еще микроконтроллера для извлечения информации (подразумевается, что РС нет). Тогда еще идею слушайте  . Идея в том, чтобы вообще не фокусироваться на "матрице" или фотодиоде, а измерять отраженный свет. При этом освещать можно гораздо более сильным источником света, например, лазерной указкой. Суть в том, что освещаете вы трубку в одном направлении, а измеряете световой поток в перпендикулярном. Типа того, как аквариум освещаете сбоку, а смотрите на него спереди. Если луч света от лампы вам в глаз не попадает, и в аквариуме ничего кроме чистой воды нет, то света в нем вы не увидите. Но если запустить в тот аквариум рыбок или барботировать пузырьки воздуха (это чтобы рыбам лучше дышалось), то вы очень ярко увидете и рыбок и пузырьки, т.к. те и другие будут какое-то количество света отражать во все стороны. Точно так же и ваш пузырек воздуха, проходя мимо фотодиода, тоже будет ярко светиться, если его освещать в перпендикулярном направлении. Такое освещение теоретически не дает свету от источника попадать непосредственно на фотодиод, а лишь посредством его отражения от чего-то такого, что плавает в жидкости и имеет иную, чем она, плотность. P.S. Кстати, направления подачи освещения и его отражения, не обязательно должны быть перпердикулярны, но могут составлять и острый угол (по типу радиолокатора). Т.е. здесь лишь требуется, чтобы прямой свет не попадал в приемник, а только отраженный. На этом же принципе дальномеры видела у детских игрушек - там излучающий ИК-светодиод и фотосенсор смонтированы на одной и той же плате где-то в 5 мм друг от друга, однако глядят они в одну строну, а потому фотосенсор не видит, что рядом что-то светится. С таким дальномером игрушечная машинка тормозит перед препятствием и меняет направление движения. Относительно полным решением такого рода может, например, послужить модуль MOD-LTR501 от Olimex, вставляемый в ее платы:  Слева внизу - цифровой фотосенсор U1 (LTR-501ALS-01), а справа от него ИК-светодиод IR (LTE-C216R-14). Я сама такой использую, но только, как фотосенсор, а потому светодиод не зажигаю. А нравится он мне тем, что дает 16 двоичных разрядов яркости без АЦП  , точнее говоря, фотосенсор этого типа сам себе АЦП, т.к. он по механизму действия "зарядовый сумматор". Из контактов разъема (5х2) используются только четыре - два для питания и два I2C.
