4 страниц V   1 2 3 > »
> Управление STM32 с помощью android или ios, Управление STM32 с помощью android или ios
Ewegod
сообщение Apr 19 2015, 11:02
Пользователь №: 86 287
Нигде не нашел "внятного" ответа на данный вопрос темы.
Если кто-то сталкивался с этим расскажите.
Spider
сообщение Apr 19 2015, 11:20
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Интересный у тебя вопрос. А что ты хочешь? Припаяй к ней BlueTooth и общайся с ним, хотя что-то я слышал, что в iOS нет SPP, тогда Wifi sm.gif Ну или самое простое USB HID, опять же ограничение наличием HOST у Android и пролёт iOS устрйоств.
Ewegod
сообщение Apr 19 2015, 11:34
хочу удаленно управлять мк
может даже через http (для универсальности) но для этого нужен как минимум веб-интерфейс..
знающие люди направьте в правильную сторону)) а именно каким способом лучше сделать
Spider
сообщение Apr 19 2015, 11:40
В поисках истины
Из: Россия
esp8266 (+NodeMCU) + STM32
Ewegod
сообщение Apr 19 2015, 12:04
Спасибо
scifi
сообщение Apr 19 2015, 12:26
Пользователь №: 25 136
Ну, не знаю. Я прикрутил lwip, родил свой веб-сервер и забацал свой веб-интерфейс из первых принципов (они же RFC), так сказать.
Можеть быть, кому-то будет интересно...
Эдди
сообщение Apr 19 2015, 12:31
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Если брать F4, то элементарно реализуется http доступ (правда, внешний PHY надо будет припаять). Если послабей, то можно присобачить SPI-преобразователь. Правда, как с ним работать, не знаю: не пробовал, хоть и валяется дома.
Кстати, можно рутануть ондроеда и поставить туда бизибокс. Тогда и не нужно будет париться - соединяем по USB, и вперед!
Spider
сообщение Apr 19 2015, 13:04
В поисках истины
Из: Россия
даже бизибокс не нужен, и так все работает.
kolobok0
сообщение Apr 19 2015, 13:31
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Ewegod @ Apr 19 2015, 14:02) *
Нигде не нашел "внятного" ответа...
наверное потому как ответ соответствует вопросу.
т.к. всякие андроиды и иосы сами состоят из микроконтроллеров, то ваш вопрос можно немного переиначить:
Ewegod
сообщение Apr 19 2015, 13:55
спасибо за развернутый ответ!
как по мне, форум для этого и создан, чтобы поправить и дать совет
надеюсь Вам так же отвечают на вопросы
Spider
сообщение Apr 19 2015, 13:59
В поисках истины
Из: Россия
буду занудой, но kolobok0 прав. Вы задали очень мутный "вопрос".
Ewegod
сообщение Apr 19 2015, 14:05
спорить не буду, т.к. не силен в этом
но исходя из поста можно сделать вывод, что человек по делу ничего толком не сказал, а лишь поднял свое ЭГО
Golikov A.
сообщение Apr 19 2015, 14:30
Пользователь №: 14 454
Я когда вопрос прочитал подумал что человек хочет на СТМ поднять операционку андроид и иОСsm.gif.
А колобка не трогайте он от бабушки ушел и от дедушки ушел, а от вас и подавно уйдет%)...
Я в свое время делал програмку которая из андроида управляет LPC1768 (кажется) но это не суть. У нас был преобразователь UART-BlueTooth и никаких проблем не возникло. Андроиды нативно поддерживают блютус и все классы пересылки данных доступны.
ищите по ключевому слову bluetooth serial adapter, есть как готовые, есть как микросхемы... Думаю это самое простое что можно придумать. Не знаю, правда, как там иОС не писал под него никогда, но вроде там тоже блютус есть...
Есть такие же WiFi адапторы. Но с сетью возиться на порядок сложнее, С обоих концов, так что не советую, похоже вы не сильно в этом искушены, потому лучше начинать с простого... ИМХО
Эдди
сообщение Apr 19 2015, 15:45
Ну, не знаю: я даже терминал под ондроеда не нашел сходу. А тут-то еще и нужно что-то вроде screen или com из пакета tinyserial (про самописный вариант молчу, т.к. вообще без понятия, как под это Г что-то компилять).
Golikov A.
сообщение Apr 19 2015, 15:57
андроди - прекрасная визуальная среда и ядро на базе линукса... далеко не Г...
блютус - сериал адаптор...
Эдди
сообщение Apr 19 2015, 16:22
Сообщение #16
Не сказал бы, что прекрасная. Там от линукса только ядро, и то кастрированное. Нормальный линукс на эти планшетики, к сожалению, не поставить. Единственно, для чего их можно использовать, это развлечения и игры.
Spider
сообщение Apr 19 2015, 17:07
Сообщение #17
В поисках истины
Из: Россия
Плохо значит разбираетесь. Все верёвочки управления USB протянуты в JAVA среду. Всё описано и работает узумительно, даже не надо модулей ядра, чтобы заставить работать железку. У меня уже несколько проектов работает так.
Вас куда-то не в ту степь понесло...
Golikov A.
сообщение Apr 19 2015, 17:20
Сообщение #18
А что есть нормальный линукс? Неповоротливый монстр перегруженный чужими кривыми модулями, написанными во всевозможных смыслах?
Я писал и под линукс на С, и под андроид на их яве. Андроид оставил крайне положительные впечатления, линукс оставил осадок борьбы. Так что не знаю, не знаю.
Spider
сообщение Apr 19 2015, 17:25
Сообщение #19
В поисках истины
Из: Россия
Дык он это.. на то и OpenSource. Я ставлю его на все свои поделки, и начал это делать ещё с Роутеров. Собираешь только то что нужно и ВОЛЯ! А вы попробуйте винду ЦЕ собрать под что-нить. Свихнётесь!
Да если взять тупо ядро и собрать, то это может ещё и не заработать, но ведь думать тоже надо. Да много чего написано кривыми авторами и как вообще попало в релиз, но оно есть, и если надо заставить что-то работать здесь и сейчас, то это в самый раз. Потом уже будем посмотреть что не так.
Альтернатива что?
AlexandrY
сообщение Apr 19 2015, 19:44
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот например вариант решения.
Делать целый веб сервер ИМХО не стоит.
Пользовательский интерфейс в броузере все равно не сделаете похожим на интерфейс нативного приложения.
В RAD Studio XE8 можете сделать нативное приложение, которое одновременно скомпилируется и под iOS и под Android.
Эдди
сообщение Apr 19 2015, 19:46
Сообщение #21
Еще не хватало в жабку нырять!
Нет уж, только сишечка!
A. Fig Lee
сообщение Apr 19 2015, 22:46
Сообщение #22
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А вопрос то где? "Управление СТМ32 с помощью.." больше похоже на заголовок журнала.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Golikov A.
сообщение Apr 20 2015, 04:59
Сообщение #23
я так понимаю вы хотите сделать что-то на СТМ чтобы из под андроида управлять готовым приложением? Потому что иначе я не понимаю откуда появиться ответная часть на андроиде если вы не хотите заниматься явой? А на IOS оно откуда возьмется?
AlexandrY
сообщение Apr 20 2015, 05:39
Сообщение #24
Ally
Потому что Google и компания постоянно делают какие-то фреймворки для таких дел.
Но часто начинают и бросают, поэтому надо сильно потрудится чтобы разобраться в актуальной ситуации. Либо быть постоянно в теме.
Я в свое время элементарно pешил с помощью приложения Bluetooth Terminal Emulator Pro который эмулирует работу VT100 терминала.
Подключил к плате на STM32 bluetooth модуль WT11i-A-AI4 , там пару команд инициализации и все.
На Андроиде все так же работает как и на PC в TeraTerm или HyperTerminal.
Golikov A.
сообщение Apr 20 2015, 06:25
Сообщение #25
а я в свое время за неделю написал приложение с интерфейсами пользователя и какой-то математикой. В этом приложении около часа посвятил реализации протокола обмена по блютусу с процессором.
Всяко процом удобнее управлять нажатием кнопки, нежели печатью через какой-то стандартный терминал дикой команды... Тем более что для реализации сего надо час времени и бесплатную среду, готовое ИМХО искать дольше...
Огурцов
сообщение Apr 20 2015, 07:27
Сообщение #26
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
зато прикольней
да не может через http, а исключительно через http
AlexandrY
сообщение Apr 20 2015, 08:01
Сообщение #27
Ally
Не путайте VT100 с Telnet или SSH.
В VT100 графическое меню , и команды одним нажатием.
И уж про час нам не заливайте. biggrin.gif Хорошо?
mantech
сообщение Apr 20 2015, 08:28
Сообщение #28
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Просвятите, это зачем вообще?? Это какое-то удаленное управление или просто лень писать гуй для локального пульта управления?
kolobok0
сообщение Apr 20 2015, 08:58
Сообщение #29
Цитата(Ewegod @ Apr 19 2015, 16:55) *
...надеюсь Вам так же отвечают на вопросы
ну а если Вам не понравилось по сути, то...
то строго отвечая на ваш вопрос = никак...
потому как мк - это микросхема и без каналов связи она увы и ах - тупо кремний...
я даже вам больше скажу - без подачи питания и мало-мальской обвязки...
А какие вы прикрутите интерфейсы во внешний мир, об этом вы как то скромно молчите как рыба об лёд...
тут как я вижу народ делится на терпеливых людей, которые пытаются у вас потянуть словесными щипцами хоть какую-либо инфу,
и тех кому не охота тратить время на исправление вашей лени. вам лень погуглить ранее накопленный опыт людей, вам лень
произвести первичный сбор инфы, вам лень вникнуть в отличии различных интерфейсов, вам лень открыть хотя бы пару даташитов,
вам лень сформулировать вопросы...
от вас если пойдут "правильные вопросы" - подключат сразу бОльшее кол-во профессионалов которые вам разжуют и подскажут гораздо
бОльшие глубины по каждой подтеме отдельно.
всё. заткнулся.
чтоб больше вас не "обижать"...
удачи вам...
PS
Чиссо в русле которое проассоциировалось с вопросом - так же за вариант вэб морды.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Apr 20 2015, 09:00
Golikov A.
сообщение Apr 20 2015, 11:17
Сообщение #30
вы про такойsm.gif?
https://ru.wikipedia.org/wiki/VT100
на нем за час не осилюsm.gif. А по сути блютус в андроиде поддержан API, найти - конект, послать - принять. На нем сделал простейший протокол с нумерацией пакетов чтобы отсечь повторения и палить повторы. Со стороны проца - это обычный UART. Так что реально там за час все собирается и тестится.
наполнение протокола, - то есть какая кнопка - какую команду дает я не посчитал, но это технический момент...
У меня был дизайнерский интерфейс, так что варианты чужого даже не рассматривались, но спасибо за наводочку что есть уже все готовое... правда с первого раза по ключевым словам я нашел только приложения с командной строкой... но понадобиться будем искать чательнее) спасибо
Эдди
сообщение Apr 21 2015, 05:06
Сообщение #31
Вы, похоже, невнимательно прочитали: я писал о веб-морде.
Веб-интерфейс тем и хорош, что можно с любого клиента работать без необходимости городить непонятную хрень. Вебсокеты уже все браузеры поддерживают, так что, вполне адекватно можно без дурацких асинхронных POST-запросов работать.
Жабка не нужна.
Golikov A.
сообщение Apr 21 2015, 05:53
Сообщение #32
Ну да, не так понял. У веб интерфейса преимущество неоспоримое - факт. Но надо будет wifi-точку делать, иначе планшеты коннектить через внешние оборудование и рутеры не красиво...
Эдди
сообщение Apr 21 2015, 06:28
Сообщение #33
А вообще, если уж прямо так сильно хочется веб-морду сделать, то, как я думаю, лучше подумать о замене МК на полноценный компьютер. Скажем, кубитрак.
scifi
сообщение Apr 21 2015, 06:56
Сообщение #34
Это распространённое заблуждение.
mantech
сообщение Apr 21 2015, 09:33
Сообщение #35
Из: Киров
Не путайте веб морду и полноценный веб сервер со всякими апачами, мускулями файловым хранилищем и пр, который нужен для всяких форумов, магазинов и т.п. В этом случае действительно нужен хороший комп или сервак.
То, что делает ТС - это просто панель управления, с которой справится любая стмка или лпсишник, не посылайте человека по неправильному пути...
Огурцов
сообщение Apr 21 2015, 11:06
Сообщение #36
Из: РФ
причём, я бы добавил: камней нужно два - тот, которым управляют, естественно, и второй, тот, который общается с браузером и управляет первым
по месту соединения камней можно организовать интерфейс к разным, например, хардовым панелям управления
scifi
сообщение Apr 21 2015, 11:23
Сообщение #37
Кому нужно? Мне, к примеру, не нужно.
Эдди
Сообщение #38
Ну, я особо не заметил подробностей по поводу того, что именно хочет ТС.
Но да: если нужно вообще примитивное управление реализовать и не нужна многозадачность, то вполне все реализуется даже безо всяких RTOS.
kolobok0
сообщение Apr 22 2015, 15:16
Сообщение #39
причём, я бы добавил: камней нужно два...
но лучше идти от задачиsm.gif))
Огурцов
сообщение Apr 22 2015, 18:22
Сообщение #40
Из: РФ
дыкть, задача в одном стм, управление - в другом, все счастливы
Kabdim
сообщение Apr 29 2015, 08:10
Сообщение #41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
При попытке спарить простой блютуз с iOS'ом потребуется криптопроц и лицензия от яблока. Так что универсальных беспроводных решений 2 штуки:
* bluetooth low energy (яблоко не требует лицензии, мобильная винда не будет работать насколько я помню)
* wifi
Сообщение отредактировал Kabdim - Apr 29 2015, 08:13
mantech
сообщение Apr 29 2015, 12:11
Сообщение #42
Из: Киров
pistoletov
сообщение May 4 2015, 17:08
Сообщение #43
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
позвольте и мне вставить свои 5 копеек. Я бы делал и планирую делать это на дешевом модуле ESP8266. Он не поднимет вебсервер но вполне может транслировать пакеты в uart. Отправляются приложением на адрес-порт значения и моуль транслирует их в данные по uart а дальше уже обрабатывайте их как удобно. Я делал на ардуинке и на ws5100 модуле простенький вебсервер - светодиодик с странички вкл-выкл. в случает с есп такое не нужно - просто даже терминалкой отправляете на него команды . Самый дешевый вариант. по сути esp со стандартной прошивкой это мостик tcp-serial. Он вроде может как и точка доступа работать и как клиент. Он мне пришел уже но пока не ковырял его.
mantech
сообщение May 5 2015, 16:27
Сообщение #44
Из: Киров
Бросьте вы все это поделье - возмите нормальный стм и поднимите веб-морду, да, будет подороже, но полностью универсальное устройство, и диодами помигать и гораздо сложнее задачи на будущее, причем управление с любого девайса!
pistoletov
сообщение May 5 2015, 16:40
Сообщение #45
Из: Донецк
Смотря какие задачи - иногда с ESP и стм не нужно. У него у самого проц простенький есть. Вот приложения для него аод андроид ребята разрабатывают http://homes-smart.ru/index.php/component/...leniya-esp-8266. Для домашних поделок самое оно
mantech
сообщение May 5 2015, 17:51
Сообщение #46
Из: Киров
Очень рад за этих ребят, но если, например, у меня не андроид, что тогда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01794 секунд с 7
