> На каком принципе искать насос для агресивной газожидкостной среды?
iiv
сообщение Apr 28 2015, 14:22
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
если мой вопрос не в той теме, где ему положено, пожалуйста, посоветуйте куда перенести...
Нужен САБЖ, не понимаю на каком принципе. Причем сейчас нужен насос для лаборатории, а потом, скорей всего, нужен будет для производства.
Для лабы надо бы:
1. чтоб насос мог прокачивать примерно до 40л в минуту любую газовую или жидкую гадость (жидкость с вязкостью не более, чем у воды),
2. работал в температурных режимах от 0 до 250С,
3. не корродировал от слабых органических кислот и оснований (типа фталевой или муравьиной кислот, или метилового спирта)
4. не растворялся в легко связывающей органике, типа ксилола, бензола, октана,
5. абразивных материалов в смеси быть не предполагается,
6. мог создавать до 0.1 бар вакуума и до 2 бар давления, или хотя бы 0.2-1.6
Мембранный насос вроде не подходит, так как мембраны из органики делают, которые в октане или ксилоле раствориться,
поршневой - вроде для смазки поршня использует масло, которое разжижится в органике,
водоструйный не подойдет, так как надо прокачивать, а не утягивать...
Вроде есть вентиляторные, но как они на смесь газа и жидкости будут реагировать... Или есть что-то еще?
Пожалуйста, кто знает, посоветуйте!
Спасибо
ИИВ
kovigor
сообщение Apr 28 2015, 16:22
Пользователь №: 56 295
Перистальтический насос не рассматривали ? Хотя нет - наверное, он такую горячую жидкость перекачивать не сможет ...
EUrry
сообщение Apr 28 2015, 16:38
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А что, и жидкость и газ одновременно одним насосом нужно? Уверять не буду, но всё-таки это наверно разные принципы. Для агрессивных жидкостей в химии используют насосы с магнитными муфтами.
iiv
сообщение Apr 28 2015, 17:27
вопрошающий
как мембранный, так и перистальтический насосы, ИМХО, не реально такую мембрану или трубку найти.
сам знаю, что не правильно, но... Например, в одном из экспериментов надо качать азеотроп ксилола и этиленгликоля при температуре его превращения в жидкости, то есть примерно в 190С. Конечно можно разделить и жидкость одним насосом, а газообразную смесь - другим, но надо, чтобы жидкости почти не было, но нужна максимально низкая температура, а все это на производстве надо забурить на глубину 3 м под реакционную смесь с плотностью около 2, то есть надо давить примерно 0.6 бар. В колбе конечно все попроще, но разве что давление поменьше. В других опытах другие смеси, примерно такого же температурного профиля и состава.
ну да, я примерно об этом же, мне просто казалось, что наверное можно асинхронник как-то так сконструировать, чтобы ротор одновременно был и турбинкой, и сделан был из какого-то достаточно инертного материала, а статор как-то так в трубу вживить, а где надо тефлоном или еще чем покрыть, чтобы оно совсем так независимо вращалось... Только не понятно делают ли так, и, если делают, то как это называется и можно ли такое бюджетно для эксперимента на столе купить, особенно если оно где-то в быту для чего-то массово используется.
iosifk
сообщение Apr 28 2015, 18:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Добрый день,
ИИВ
Криогенные жидкости качают сифоном. Резервуар запирают и накачивают туда газ. и он выдавливает то, что надо перекачать...
www.iosifk.narod.ru
EUrry
сообщение Apr 28 2015, 18:10
Из: Н. Новгород
Вот эти вполне на столе размещаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:26
