> Не регулируется громкость динамика на SIM800C
lolful
сообщение May 8 2015, 11:30
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? В SIM800C с прошивкой 1418B02SIM800C24 на выходе SPKP, SPKN амплитуда выходного синала не превышает 140 мВ (к выходам ничего не подключено). На команду +CLVL не реагирует вообще никак. Канал выбран 0й (main).
Pavel☺
сообщение May 8 2015, 12:04
Пользователь №: 80 977
Добрый день!
Запрошу у SIMCom, дам Вам знать по результатам.
Pavel☺
сообщение May 11 2015, 17:54
Еще раз добры день!
Поясните:
1) Это в Вашем устройстве, или на отладочной плате?
2) Вы хотите сказать, что использование +CLVL не приводит к изменению амплитуды на SPKN и SPKP?
3) 140мВ - измеряли осциллографом на холостом ходу? Что являлось источником звука?
Pavel☺
сообщение May 12 2015, 08:52
Проверка показала, что модуль работает как нужно.
Вам нужно искать проблему в своем устройстве.
lolful
сообщение May 12 2015, 11:00
Из: Пермь
Это в моем устройтсве. Производится дозвон и я, например, нажимаю на телефоне кнопку (посылаю сигнал DTMF). Осциллографом меряю - 140 мВ. Проверяю на этой же плате с другим модемом - 1.4В. Выходы не нагружены.
Не стоит исключать проблемы с монтажом. Но я на это уже пол дня убил и не нашел там проблем.
Не могли бы вы скинуть сюда лог AT-команд?
Pavel☺
сообщение May 12 2015, 11:04
AT+GMR Revision:1418B02SIM800C24
OK
AT+CHFA? +CHFA: 0
OK
AT+CLVL? +CLVL: 33
OK
AT+CLVL=? +CLVL: (0-100)
OK
ATD8921xxxyyzz; OK
AT+CLVL=100 OK
AT+CLVL=0 OK
AT+CLVL=30 OK
AT+CLVL=100 OK
ATH OK
CADiLO
сообщение May 12 2015, 11:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Паяли каким флюсом? А то у меня один деятель паял FT-3 который затек в модуль и получил после высыхания типа 50К перемычки.
Только у него RX/TX замкнуло.
lolful
сообщение May 12 2015, 12:06
Из: Пермь
Может и флюс куда затек после промывки (руками монтировали)... Например во вход усилителя. Надо будет попробовать заменить модуль.
lolful
сообщение May 19 2015, 10:14
Из: Пермь
Как хорошо, что не отдал перепаивать модем.
История такая. Переделывал один проект под SIM800. И в отладчике не замечал laughing.gif , как после поднятия трубки выполнялась команда AT+VGR=10 (Voice Receive Gain). В другом модеме это означало максимальный уровень усиления.
Кстати, в документации на SIM800 не нашел описания этой команды, хотя модем ее поддерживат - отвечает OK.
При настройках по умолчанию и CLVL=100 амплитуда получается 900..1000мВ. В принципе, достаточно, чтобы внешний DTMF декодер отрабатывал нормально.
CADiLO
сообщение May 19 2015, 10:34
Из: Днепр
В новой прошивке она точно есть, описание скорее всего будет в следующей версии мануала по АТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
