> Источник питания 5-28В, 4кВт
Роман7648
сообщение May 14 2015, 16:22
Пользователь №: 86 679
Здравствуйте. Пишу дипломный проект по пром. электронике. Тема следующая: AC\DC источник питания для испытательного оборудования, то есть для питания любого испытательное оборудования, установленного в Кунге автомобиля(только не на военную тематику-не принимают).Необходимо найти оборудование с потребляемой мощностью 4кВт, с регулируемым напряжением от 5 до 28 В, с пиковым током 150А, вес источника 10кг.Для начала работы необходимо: Постановка задачи, необходимость выполнения заданных параметров, обзор существующих устройств (то, что есть на рынке продаж, чем не устраивают,привести несколько примеров существующих на данной момент). Самое главное найти нагрузку для этого блока питания, а то я уже всю голову сломал.
сообщение May 14 2015, 16:54
Пользователь №: 11 287
Кто-то будет здесь ломать её за Вас?
Роман7648
сообщение May 14 2015, 17:17
А разве никто не может помочь?
EUrry
сообщение May 14 2015, 18:13
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Роман7648 @ May 14 2015, 19:22) *
...Постановка задачи, необходимость выполнения заданных параметров, обзор существующих устройств (то, что есть на рынке продаж, чем не устраивают,привести несколько примеров существующих на данной момент). Самое главное найти нагрузку для этого блока питания, а то я уже всю голову сломал.
Вы по-видимому уже что-то наработали. Поделитесь. Обзор рынка - что проще в наше время? Предложите варианты. А пока помогать не чему - нет предмета.
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 19:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
к чему сводится задача?
чем нагрузить бортовой источник питания?
фантазинг нихт арбайтн? какие вообще бывают автомобили? Устройте мозговой штурм. Мне сходу пришло в голову сразу 3 варианта - сварочник, прожекторы и компрессор автокрана
сообщение May 14 2015, 20:44
Пользователь №: 45 710
Нет, задача у него — нагуглить всё то, что можно перевозить в фургоне, т.е. вообще любое мыслимое оборудование. А ещё, например, можно облепить этот фургон низковольтными светодиодными лентами — они и 500 А влёгкую освоят, а если ещё и изнутри, то все 1000 А.
Ydaloj
сообщение May 15 2015, 05:01
а, дак это даже гуглить не надо. Идёшь по улицам и смотришь по сторонам. Вся жизнь как на ладони.
Burner
сообщение May 15 2015, 08:49
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я б не стал искать нагрузку для этого блока питания. Типо, нет проблем - и не надо sm.gif.
Plain, +1.
Александр Козлов
сообщение May 15 2015, 11:41
Пользователь №: 75 812
Берете нихром 8 мм в диаметре (или что найдете), привариваете локом наконечники, опускаете все это в бак с водой и нагрузка у вас есть.
Сам блок по типовой схеме на UC3875. И что тут думать, трясти надо.
сообщение May 15 2015, 13:30
Какие светодиоды, какой нихром? Человеку нужно изобрести нечто, называемое "испытательным оборудованием", возимое в кунге автомобиля и требующего питания регулируемым напряжением от 5 до 28 В, с пиковым током 150А. Для этого "нечто" студент будет разрабатывать в своём дипломном проекте "AC\DC источник питания, мощностью 4кВт, весом в 10кг". То есть, нужна правдоподобная мотивация.
Роман7648
сообщение May 15 2015, 16:52
Мне нужна емкостная нагрузка, вроде какого нибудь агрегата, его параметры.
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2015, 17:14
Guests
Емкостная нагрузка - это может быть электро-элемент, называемый конденсатор.
Проблема-то в чем?
Роман7648
сообщение May 16 2015, 06:21
Проблема-то в чем?
Проблема в том, что мне нужен прибор (приборы), который стоит в кунге, и что именно мой блок питания для него подходит. Так сказать мотивация того, что я его проектирую.
EUrry
сообщение May 16 2015, 08:20
Из: Н. Новгород
Что может возиться в кунге не военного? Это передвижные лаборатории энергетиков, связистов и т. п. Погуглите в этом направлении для начала. Там и оборудование может всплыть.
Ydaloj
сообщение May 16 2015, 09:21
и какая может быть емкостная нагрузка на постоянном токе? ума не приложу
EUrry
сообщение May 16 2015, 09:46
Сообщение #16
Из: Н. Новгород
Блок питания регулируемый. Кондесатор-то будет перезаряжаться. Только ручку крути! laughing.gif
velkarn
сообщение May 16 2015, 10:33
Сообщение #17
Пользователь №: 10 030
я так понимаю, что имеется в виду не чисто ёмкостная нагрузка, а нагрузка с ёмкостной составляющей?
EUrry
сообщение May 16 2015, 10:48
Сообщение #18
Из: Н. Новгород
Наверное. Но есть простое правило: правильно поставленная и сформулированная задача есть половина решения.
perfect
сообщение May 16 2015, 12:15
Сообщение #19
Пользователь №: 55 932
Роман7648
сообщение May 16 2015, 13:49
Сообщение #20
Все верно.
Я пытался погуглить, ничего нет подходящего, потому прошу помощи у вас. Мне просто нужно найти оборудование в кунге автомобиля на 5-28В желательно с емкостной составляющей.
Ydaloj
сообщение May 16 2015, 14:17
Сообщение #21
не можете найти нагрузку с емкостной составляющей для источника питания постоянного тока? sm.gif
Роман7648
сообщение May 16 2015, 14:38
Сообщение #22
Да не могу
Ydaloj
сообщение May 16 2015, 15:03
Сообщение #23
так ведь её ж и не существует, нагрузки-то этой
емкостная составляющая - это характер нагрузки для переменного тока
а на постоянном никакой емкостной составляющей нет
даже если некое устройство заряжает вагон больших толстых чугунных конденсаторов, от аккумулятора, то для аккумулятора оно всё равно не представляет никакой емкостной нагрузки. Для него - это просто неведомая фигня, которая потребляет ток. Ток одной полярности, то есть - постоянный. Он может быть стабильным, или меняющимся, но всё равно он будет течь в одну сторону.
Роман7648
сообщение May 16 2015, 16:06
Сообщение #24
Тогда просто какое-нибудь оборудование, агрегат, устройство. Что-то из этой области для моего источника питания
Сообщение отредактировал Herz - May 17 2015, 14:44
Причина редактирования: Избыточное цитирование
EUrry
сообщение May 16 2015, 17:38
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Называется доучились... до диплома... на промышленной электронике!!! Не знаем как примерно электрический конденсатор функционирует! Еще раз повторюсь - Вы сами-то определитемсь точно, что нужно. Иначе тема скоро покинет раздел. Истину Вам пишу!!!
P. S. Я обычно такое мнемоническое правило для постоянного тока привожу, если кто-то не понимает физически. Если посмотреть на обозначение конденсатора в схеме, то на нем путь тока прерывается.
Роман7648
сообщение May 17 2015, 13:03
Сообщение #26
Ещё раз повторюсь: помогите найти нагрузку для моего источника питания, именно в кунге и не на военную тематику, только с характеристиками. Например какая-нибудь передвижная лаборатория для исследования чего-либо.
EUrry
сообщение May 17 2015, 13:18
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Вот, видимо, еще и такие есть. У уважаемого Сергея Борща подпись хорошая по этому поводу есть. Посмотрите, не поленитесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.06083 секунд с 7
