3 страниц V   1 2 3 >
> Математическое выражение звука, как написать формулу энного звука/мелодии?
Kseniia
сообщение May 15 2015, 07:27
Пользователь №: 86 575
День добрый.
Возникла мысль, если мы имеем только звук, каким образом можно по нему написать формулу.
Какие будут предложения?
Век живи, век учись...
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2015, 07:39
Guests
Распечатать сонограмму и фломастером по звуку написать формулу.
litv
сообщение May 15 2015, 07:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
http://habrahabr.ru/post/226143/
_guardianangel
сообщение May 15 2015, 07:58
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
Формулы не выведете. В аналитическом виде разве что массив рядов Фурье ...
Kseniia
сообщение May 15 2015, 09:38
подскажите пожалуйста, как по сонограмме написать формулу? если не трудно, может пример некий приведете?
Цитата(litv @ May 15 2015, 10:53) *
спасибо, изучила, немного не то, но еще близ лежащие статьи почитаю
подскажите, Ваше мнение имеет научное обоснование?
krux
сообщение May 15 2015, 10:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вопросы:
с какой погрешностью вам будет достаточно?
можно выразится иначе, полином какой степени не взорвёт ваш (и вашего компьютера) мозг? т.е. какая допустима вычислительная сложность?
ограничен ли диапазон частот входного сигнала?
ограничен ли диапазон частот выходного сигнала? т.е. допустимы ли в выходном сигнале, сгенерированном аналитически, выбросы выше "рабочего" выходного частотного диапазона?
после этого подумайте над научным обоснованием ваших ответов на вышеперечисленное.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Rst7
сообщение May 15 2015, 10:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Простите, а звук от какого именно источника?
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2015, 10:58
Guests
"Скрежет металла по стеклу" (С)
По/на распечатанной сонограмме фломастером или другим пишущим устройством, выписываете красивую/лаконичную формулу, к примеру: E = mc^2
Rst7
сообщение May 15 2015, 11:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (TSerg @ May 15 2015, 13:58) *
Юмор, это, конечно, хорошо, но топикстартеру настоятельно рекомендую переформулировать вопрос. Больше подробностей приведет к тому, что на Ваш вопрос ответят отнюдь не сарказмом.
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2015, 14:53
Guests
На абстрактный вопрос - такой же ответ.
В конце-то концов и белый шум, а также розовый, коричневый, синий, серый, черный и т.д. - можно описать формулами, не их реализации.
mcheb
сообщение May 16 2015, 06:11
Пользователь №: 17 602
Цитата(Kseniia @ May 15 2015, 11:27) *
День добрый.
В первой половине 20 века встречались и использовались на практике три камертона.
Стандартный камертон, распространенный в России издаёт звук «ля» 1-й октавы частотой 440 Гц. В нацистской Германии камертон был настроен на частоту 449 Гц. В некоторых европейских странах камертоны имеют частоту 432 Гц.
Таким образом нота ЛЯ = p0*Sin(2*Pi*440*t) p0 - звуковое давление t-время
Guest_TSerg_*
сообщение May 16 2015, 16:39
Guests
Не надо "ля-ля".
Вот камертон на 102 Гц.
Эдди
сообщение May 17 2015, 12:37
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Эту "формулу" изобрели давным-давно. Называется "ноты".
Путем анализа фурье-спектра мелодии можно попытаться автоматически сгенерировать мидишку (но эта задача практически имеет околонулевую вероятность совпадения из-за невозможности выделения отдельных инструментов из общей звукозаписи; а уж "хорошо темперированный клавир" вообще сведет с ума эту автораспознавалку).
Rst7
сообщение May 17 2015, 18:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Эдди @ May 17 2015, 15:37) *
Как бы двадцать первый век на дворе, и полифонические миди-экстракторы давно не новость. Правда, не в реальном времени, но живет. Полифонические гитарные тюнеры вполне разбираются в настройках отдельных струн прямо в риалтайме.
Kseniia
сообщение May 18 2015, 06:23
думали юмор? ан-нет, реальность... вот например скрежет металла по стеклу и надобен...
а, ну так формулки и позаковырестей можно написать...
Guest_TSerg_*
сообщение May 18 2015, 06:39
Сообщение #16
Guests
В таком случае, это как минимум стационарный случайный процесс, параметры которого можно определить по реализации или серии.
Вот и будут параметры, а генерировать экземпляр - формирующими фильтрами.
Rst7
сообщение May 18 2015, 06:40
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Kseniia @ May 18 2015, 09:23) *
И все-таки, давайте больше подробностей задачи, а то пока одни недомолвки.
Kseniia
сообщение May 18 2015, 07:11
Сообщение #18
написать формулу для скрежета металла, пенопласта по стеклу (и/или другим гладким поверхностям), искусственно создавать "противный" звук., мел по доске, скрежет колес поезда и тд
Guest_TSerg_*
сообщение May 18 2015, 07:22
Сообщение #19
Guests
см. пост #16
и пригодится:
http://ifour.spb.ru/www/lib/mst.pdf
Kseniia
сообщение May 18 2015, 08:00
Сообщение #20
Цитата(TSerg @ May 18 2015, 10:22) *
см. пост #16
намёк понял (с)
правильно ли я понимаю, СП - некоторая x(t).
я могу записать ряд звуков, например, металла по стеклу, и посчитать параметры: мат.ожид, дисперсию, корреляцию.
с формирующими фильтрами никогда не сталкивалась, но изучу, что это за зверь, и с помощью них можно будет сформировать свой некоторый звук, похожий на записи, правильно?
Guest_TSerg_*
сообщение May 18 2015, 08:27
Сообщение #21
Guests
Да, верно.
Однако надо понимать, что реальный СП может быть сложного состава (с трендами, комплексный: аддитивно-мультипликативный), стационарный/ нестационарный, квазистационарный...
Поэтому могут возникнуть трудности при его идентификации, но приблизиться можно, тем более - в учебных целях.
Формирующий фильтр - это цифровой фильтр, формирующий из "белого" шума с нормальным распределением случайный процесс с заданной АКФ.
P.S.
Тоже поможет:
Kseniia
сообщение May 18 2015, 10:14
Сообщение #22
Цитата(TSerg @ May 18 2015, 11:27) *
Да, верно.
Однако надо понимать, что реальный ПС может быть сложного состава, стационарный, нестационарный, квазистационарный...
Поэтому могут возникнуть трудности при его идентификации, но приблизится можно, тем более - в учебных целях.
P.S.
Тоже поможет:
большое спасибо за МУ...
Kseniia
сообщение May 21 2015, 07:10
Сообщение #23
Нужен волшебный пинок и хоть какая-то мысль. Изучила МУ приведенные выше, и все равно не могу понять с какой стороны подходить к звукам.
Итак,
имеем: несколько записей различной длины, одинаковой природы происхождения.
цель: смоделировать такой же звук с помощью моделирования, а в идеале написать формулу, для моделирования аналогичного сигнала.
Для достижения поставленной цели:
Предположим, что случайная функция X(t) ("противный звук") задана совокупностью n реализаций (звуков)
допустим, X(t) - стационарная,
Для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться формирующим фильтром (ФФ) необходимо знать ее параметры, то есть необходимо:
посчитать мат ожидания от n выборок в разные моменты времени (t=t0,t0+0.01,...tmax), чем меньше шаг тем лучше:
m(t0)=(x1(t0)+x2(t0)+...+xn(t0))/n
далее находим дисперсию
D(t0)=((x1^2+x2^2+...+xn^2)/n) -m(t0), для получения несмещенной оценки результат умножается на n/(n-1)
далее находим корреляционные моменты между двумя сечениями:
K(t0,t1)= ((x1(t0)*x2(t0)*...*xn(t0)+x1(t1)*x2(t1)*...*xn(t1))/n) -(m(t0)*m(t1), для получения несмещенной оценки результат умножается на n/(n-1).
СКО: сигма0 = sqrt (D(t0) (корень квадратный).
Нормированная кор. функция:
Kнорма=K(t0,t1)/(сигма1*сигма2)
далее смотрим, X(t) стационарная или нет: для стационарной m,D,Kнорма должны быть постоянны. И дльаше, если почти постоянны - то считаем среднее m,D,Kнорма, и переходим к ФФ, если нет, будем думать.
я правильно рассуждаю? если да, то может есть какеи-то функции в маткаде/матлабе/математике, чтоб было проще это все посчитать? если нет, поправьте меня пожалуйста, укажите путь и придайте ускорения.
посидела подумала, неверно я както рассцждаю, ведь это звук, природа происхождеия одна, но на какойто записи в ервые 100 отсчетов уже "пошел процесс", а где-то еще только на разгоне, и скрипеть начнет позже... то есть синхронизировать надо как-то, какоето условие, мол если у образца "b" некоторое количество отсчетов "p" совпадают/соразмерны (корреляция близка к единице, выбрать некий порог), то тогда брать уже эти два сигнала не с первого отсчета, а с тех отсчетов, с которых корреляция выше некоторого порога, и так проделывать все все n отсчетов.
Как такая идея? (только как это реализовать?)
Guest_TSerg_*
сообщение May 21 2015, 07:31
Сообщение #24
Guests
Я же сказал выше, что идентификация параметров сигнала - это отдельный разговор.
Для начала начните, скажем с сигнала в виде шума, отфильтрованного ФНЧ первого порядка и по вычисленной АКФ реализации СП, определите параметры восстанавливающего фильтра, т.е. должны получить такой же фильтр.
см #21 и методичку.
Kseniia
сообщение May 21 2015, 07:54
Сообщение #25
я значит неправильно Вас поняла.
на счет сигнала в виде шума и фильтров - непонятно, для чего это надо? и почему рано говорить о параметрах сигнала?
Guest_TSerg_*
сообщение May 21 2015, 08:31
Сообщение #26
Guests
Таким образом (шум и форм. фильтр) Вы получите СП с известными параметрами, которые и должны потом найти, чтобы убедиться, что все сделали правильно.
P.S.
Обзор SPT Matlab:
http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/book2/index.php
Guest_TSerg_*
сообщение May 22 2015, 10:49
Сообщение #27
Guests
Похоже теперь я Вас понял - пока все это слишком сложно для студента, многое непонятно, времени в обрез, а лишний раз спросить - "не царское дело".
Kseniia
сообщение May 27 2015, 05:26
Сообщение #28
многое непонятно - да.
а на счет "не царское это дело" - Вы зря, просто не хочется показаться совсем уж тупой, ведь когда то я ЦОС проходила и понимала... практики никакой и время уже прошло.
Выделила основные частоты, и строю с помощью маткад звуки синусоидальной формы, интересные результаты получаются...
Guest_TSerg_*
сообщение May 27 2015, 08:41
Сообщение #29
Guests
Цитата(Kseniia @ May 27 2015, 08:26) *
просто не хочется показаться..
На форуме никто никому "не кажется", сюда приходят с вопросами и за советами - удается ли получить ответы, это второй вопрос.
Tanya
сообщение May 27 2015, 09:09
Сообщение #30
Пользователь №: 12 883
Если сигналы не длятся вечно, то, возможно, более адекватный подход - вейвлеты.
Kseniia
сообщение Jun 4 2015, 11:19
Сообщение #31
Понял, не дурак, дурак бы не понял. В дальнейшем буду уточняющие вопросы задавать.
К сожалению с вейвлет-преобразованиями я вообще не сталкивалась (интересно почему это нам не преподавали?).
В итоге синтезировала звук в маткаде, с помощью сумм синусоид с различными параметрами частот и амплитуд. На этом моя миссия не заканчиватся, но на счет продолжения - мне еще ничего не сказалиsm.gif ждуsm.gif
Спасибо большое за помощь и советы!
thodnev
сообщение Jun 4 2015, 11:51
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Например, можно представить как сумму дискретных отсчетов. А можно в виде волновых уравненией. Зависит от того, какое математическое представление нужно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 4 2015, 19:18
Сообщение #33
Guests
На досуге попробуйте разобрать по косточкам достаточно простой звуковой файл - звучание механического камертона частотой 102 Гц + тонкая структура, хорошо воспринимаемая на слух. Импульсными помехами пренебречь. Шум - оставить.
Прикрепленный файл  camerton_102Hz.mp3 ( 314.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Santik
сообщение Jul 11 2015, 06:48
Сообщение #34
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Вот с вейвлетами - мысль хорошая. Амплитуду от времени и частоту от времени - знаешь. Остаётся восстановить сигнал.
На картинке - голос полярного волка:
Это гораздо ужаснее, чем железом по стеклу:
Прикрепленный файл  ______________.wav ( 235.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 11 2015, 21:00
Сообщение #35
Guests
Мне вой понравился, обожаю звуки реального wild-мира.
По теме: данный случай (вой) - очень хорошо раскладывается в частотно-амлитудную модуляцию.
В итоге, имеем хорошо воспроизводимую траекторию "частота-амплитуда" по времени.
Tano
сообщение Jul 13 2015, 19:15
Сообщение #36
Пользователь №: 17 257
Запустите в Матлабе программу.
может это то что Вы ищете?
Прикрепленный файл  filterguitardemo.rar ( 2.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
С уважением Tano
x736C
сообщение Jul 14 2015, 08:48
Сообщение #37
Пользователь №: 14 942
Да, здесь прям пионерский или охотничий горн и сигналы похожие. Даже набор нот похож, т.н. натуральный звукоряд.
С рыком тигра все будет несколько иначе. sm.gif Хотя слышно тоже далеко.
Сообщение отредактировал x736C - Jul 14 2015, 08:48
Santik
сообщение Jul 14 2015, 15:17
Сообщение #38
Из: Мирный (Якутия)
Да я вот тоже обратил внимание, что волк похоже учился в музыкальной школе :-)
А картинкой голоса тигра не поделитесь?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 14 2015, 16:07
Сообщение #39
Guests
Тигра:
Прикрепленный файл  Panthera_tigris2.wav ( 35.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Tarbal
сообщение Jul 30 2015, 13:29
Сообщение #40
Пользователь №: 57 439
Теория необходимая для написаниа формулы по отсчетом временного ряда называется Linear prediction.
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_prediction
Я когда-то изучал по:
Makhoul, J. ‘‘Linear prediction: a tutorial review,’’ Proc. IEEE, vol. 63, pp. 561--580, April 1975.
Можно найти в виде пдф в интернете:
http://read.pudn.com/downloads3/sourcecode...al%20Review.pdf
Нашел книгу на тему:
http://authors.library.caltech.edu/25063/1...00712SPR003.pdf
Сообщение отредактировал Tarbal - Jul 30 2015, 15:28
rnj2000
сообщение Aug 19 2015, 04:50
Сообщение #41
Пользователь №: 80 338
Самый простой и очевидный вариант, сделать дискретное преобразование фурье или дискретное косинусное преобразование или другое преобразование какое выдумаете еще, потом полученные коэффициенты впихнуть в формулку ряда Фурье или ДКП.
А записью математического выражения идеального звука(приятного для человека и все дела) в свое время занимался товарищ Эйлер, но ни к чему стоящему вроде не пришел в этом направлении
Сообщение отредактировал rnj2000 - Aug 19 2015, 04:57
С уважением, Константин Фролов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.0181 секунд с 7
