Фонит микроконтроллер STM32F205VET6 на GPS антенну |
May 23 2015, 14:59
Пользователь №: 86 836
Здравствуйте! Недавно столкнулся с проблемой. Электромагнитные помехи от STM32F205VET6 влияют (не в лучшую сторону) на приём сигналов от GPS и ГЛОНАСС спутников. Был произведён эксперимент. Программа зациклена "вайлом" в самом начале (после настройки тактирования) и с помощью замыкания NRST микроконтроллера на землю выяснено, что в таком виде микроконтроллер не влияет на сигнал. Если зацикливаться чуть позже, то при включении микроконтроллера уровень сигнала резко падает, однако влияет не периферия микроконтроллера, а конфигурация (размещение в памяти???) кода: В данном случае при включении микроконтроллера уровень сигнала не падает: Код asm("BLX %0"::"r"(&at45f_init)); int at45f_init(void) { while(1) {;} } В этом случае при включении микроконтроллера сигнал заметно ухудшается: Код asm("BLX %0"::"r"(&at45f_init)); __NOP(); int at45f_init(void) { while(1) {;} } Я в тупике, почему это происходит. Возможно, кто сталкивался с похожей ситуацией? Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2015, 19:50
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
May 23 2015, 16:34
Насчёт платы, переразводили несколько раз, пока положительного эффекта не добились. Плата четырёхслойная со сквозными переходными отверстиями. Под антенной 4 слоя земли отведённой специально для приёмника и антенны. Единственно, что контроллер достаточно близко расположен с противоположной стороны антенны (наползает углом) и рядом с ним есть область переходных отверстий. Возможно, стоит попробовать шесть слоёв и сильнее заэкранировать антенну. Реально помогает только увеличение расстояния между микроконтроллером и самой антенной. Если взять плату, на которой расположен приёмник и GPS антенна (не обязательно нашу, любую) и запитать её от отдельного источника. И взять одну из проблемных плат (с подключенным по минимуму микроконтроллером), то при сближении сигнал на контрольной резко ухудшается. Попробую подключить контроллер навесным монтажом вне платы, посмотрю результат. Однако в описанном выше случае плата перестаёт фонить (стабильно) и хотелось бы понять причины такого поведения. Насчёт кода, я наверно не удачно оставил название функции (наводит на мысли о SPI), однако код следует воспринимать буквально. После входа происходит зацикливание без всяких действий, ничего не настраивается. Более нормальный вид: Код void main (void) { pio_open(); // просто настройка портов (для светодиодов, без всяких альтернативных функций)
// Остальной код }
// Остальной код }
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2015, 19:51
May 23 2015, 16:43
Пользователь №: 2 451
Цитата(Bargul @ May 23 2015, 10:34)  Насчёт платы, переразводили несколько раз, пока положительного эффекта не добились. Плата четырёхслойная со сквозными переходными отверстиями. Под антенной 4 слоя земли отведённой специально для приёмника и антенны. Единственно, что контроллер достаточно близко расположен с противоположной стороны антенны (наползает углом) и рядом с ним есть область переходных отверстий. Возможно, стоит попробовать шесть слоёв и сильнее заэкранировать антенну. Реально помогает только увеличение расстояния между микроконтроллером и самой антенной. Если взять плату, на которой расположен приёмник и GPS антенна (не обязательно нашу, любую) и запитать её от отдельного источника. И взять одну из проблемных плат (с подключенным по минимуму микроконтроллером), то при сближении сигнал на контрольной резко ухудшается. Попробую подключить контроллер навесным монтажом вне платы, посмотрю результат. Однако в описанном выше случае плата перестаёт фонить (стабильно) и хотелось бы понять причины такого поведения. Посмотрите, как сделано в серийных ручных приборах. Например, NAV6000, Magellan, 1998 (металлические крышки с цифровой секции и с ВЧ секции сняты, край питч-антенны виден сверху, антенна на обратной стороне):
May 25 2015, 04:32
Из: Moscow
Пользователь №: 105
QUOTE (Myron @ May 24 2015, 16:00)  Ну да, похоже обычная ситуация. Проблему пытается разрешить программист только программными методами, которому всучили прибор без поддержки со стороны электронщиков. Ну или не верит он никому. Или даже сам сваял плату. Здравствуйте, столкнулся с такой-же проблемой с тем же мк, как ни странно смотрел плату на эмиссию (брали в прокат оборудование), шумит именно МК (возможно тракт PLL), мне помогло - разнести приемник и мк на разные платы , экран на мк + замена контроллеров источников питания, если от импульсников никак не отказаться, то у меня хорошо работает tps62040 + экранированная индуктивность
May 25 2015, 11:23
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(garry_ @ May 25 2015, 06:32)  Здравствуйте, столкнулся с такой-же проблемой с тем же мк, как ни странно смотрел плату на эмиссию (брали в прокат оборудование), шумит именно МК (возможно тракт PLL), мне помогло - разнести приемник и мк на разные платы , экран на мк + замена контроллеров источников питания, если от импульсников никак не отказаться, то у меня хорошо работает tps62040 + экранированная индуктивность Интересная история, будем иметь ввиду. У автора явно не PLL является источником фона, а антена из проводников SPI к флеш, раз он замечает некую разницу от кода.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
May 28 2015, 11:43
Проблема локализована. Виновата внутренняя flash микроконтроллера. При выполнении кода из оперативной памяти (__ramfunc) всё замечательно. Проблема с while описанная выше происходила из-за включённого Prefetch. Однако убрать проблему не удаётся, изменение частоты кварца или SSCG не помогает, настройки флеши (кэш или задержка на чтение) ничего не дают. Программа слишком большая, чтобы запихнуть её в оперативную память. Однако вариант решения должен быть, такой же микроконтроллер из чужой железяки (с их прошивкой естественно) не фонит.
Ps. Проблема точно не в плате, вариант с платой проверялся очень тщательно.
May 29 2015, 06:11
Цитата(Golikov A. @ May 28 2015, 22:21)  ну можно же ускоритель флеши вырубить, работать будет медленнее, может и фонить не будет? Вы имели ввиду ART? Я так понимаю ART = Prefetch. Он выключен. Его выключение помогло частично, исчезли проблемы с циклами ожидания (если зациклиться в пустом бесконечном цикле раньше фонило, теперь нет). Однако, при работе программы в целом не помогает.
Jun 8 2015, 11:44
Пользователь №: 47 147
Цитата(Bargul @ May 28 2015, 14:43)  Ps. Проблема точно не в плате, вариант с платой проверялся очень тщательно. Есть очень популярный у буржуев способ проверить насколько виновата плата - разместите с двух сторон процессора поглотитель радиоволн, желательно из современной серии для RFID. Скорее всего картинка изменится.
Jul 12 2015, 16:58
Пользователь №: 76 154
Добрый день. Хочу добавить от себя, что такая же проблема и с STM32F417VG. На плате GPS/GLONASS модуль Skytraq и патч антенна Taoglass. Так вот при работающем на 168Мгц процессоре сигнал приемника пропадает наглухо=) Если процессор удерживать в сбросе или не настраивать PLL (работать на 8МГц) то все ОК. Решили установкой разъема и подключением внешней антенны=(
