half-bridge |
Jun 21 2015, 17:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Заинтересовала вот такая схема:  В интернете про неё ничего не нашёл. Прошу, если кто встречался, дать ссылку на статью про эту схему. Интересует как выбрать напряжение на первичной обмотке трансформатора T1, и как рассчитать дроссель L1. Собираюсь использовать в ИВЭП с входом 220В +/-20% и выходом 12В 20А. Стоит ли это делать, будет ли выигрыш в КПД по сравнению с классическим полумостом?
Сообщение отредактировал Nightmare76 - Jun 21 2015, 17:40
Jun 21 2015, 18:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
выигрыш будет у прямохода, а самые большие потери будут на выпрямительных диодах, на двадцати-то амперах. Поэтому, хоть убейтесь, а особого КПД, играясь только с первичной стороной, не добьётесь, пока у вас диоды.
А чего выбирать напряжение на первичке? Оно принимается равным половине питания, этого приближения достаточно для большинства случаев. От номиналов конденсаторов делителя и развязывающего к., конечно, тоже много чего зависит.
пмсм, L1 определяет размах тока пульсаций через выпр.диоды, а считается она пересчётом этого тока через коэфф.трансформации на первичную сторону
Jun 21 2015, 22:21
Пользователь №: 45 710
Это питаемый током полумост, рассчитывается примерно как стандартный понижающий стабилизатор.
Основная проблема схемы — для работы на непрерывном токе диоды первичной стороны должны быть быстрыми, т.е. Шоттки, высоковольтные представители которых относительно дорогие, а если на прерывном токе, то диоды могут быть тугими, но дроссель будет работать на полном размахе, поэтому должен мотаться высокочастотным проводом.
Вторая большая проблема — выходной ток схемы всегда на 100% пульсирующий, т.е. большой привет бедняге конденсатору, а если требуется получить постоянно 20 А, то про прерывный ток надо вообще забыть.
В сумме это всё означает, что единственное весьма выгодное применение схемы — высоковольтный преобразователь на прерывном токе, т.е. повышающий. И не с таким выпрямителем, а двухполупериодным удвоителем.
Jun 22 2015, 05:12
Пользователь №: 75 812
Цитата В интернете про неё ничего не нашёл. Между прочим, промоделировать такую схему займет всего пару часов. На мой взглад, в ней все не так просто.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 22 2015, 07:34
Причина редактирования: Оформление цитаты
Jun 22 2015, 06:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Что-то подобное встречал здесь авт страница Б Ю Семенова. Пока не применял: не возникла потребность в новом ИП. Раньше строил двухтактные полумосты по схеме компьютерного ИП. Чем выше выходное напряжение, тем больше потери на силовых транзисторах. Предполагаю, что это особенность работы полумоста с пропорционально-токовым управлением. А в схемах по ссылке и в первом посте, думаю, следует ожидать лучшего результата. И вот интересные решения
Jun 22 2015, 14:53
Из: Воронеж
Всем спасибо, буду думать
Jun 22 2015, 19:59
Пользователь №: 45 625
Цитата Заинтересовала вот такая схема Если L1 представить как Ls двух первичных обмоток, то получим полумост с разделённой обмоткой. Данная схема является альтернативой разделённого полумоста при использовании одной первичной обмотки. Довольно долго подобная топология и с разновидностью в виде разделённого моста жевалась на сайте Володина. Цитата дать ссылку на статью про эту схему Multikon - Силовая электроника
Сообщение отредактировал serbl - Jun 22 2015, 20:01
Jun 23 2015, 02:08
Цитата а здесь трансформатор тока Где? Цитата статья не в тему, в ней не рассматривается данная схема картинка из статьи  Или я про другую схему, которая не в шапке темы?
Сообщение отредактировал serbl - Jun 23 2015, 02:12
Jun 24 2015, 00:37
Да, про другую. В теме рассматривается схема с одним двухобмоточным дросселем, а в статье — с двумя отдельными. Работают эти схемы принципиально по-разному.
Схема с двумя дросселями всегда будет работать на прерывном токе, потому что напряжение обратного хода всегда больше прямого и дроссели гарантированно размагничиваются в каждом такте. Кроме того, токи дросселей вычитаются друг из друга, так что трансформатору на прямом ходу достаётся лишь их разность, а на обратном энергия бесполезно сливается обратно в источник.
Схема же с одним двухобмоточным дросселем, как сказано ранее, может работать как на прерывном, так и на непрерывном токе.
Тем не менее, обе схемы одинаково не заметят насыщение трансформатора, и не только отсутствие мёртвого времени, но даже работу с перекрытием. Обе могут бесконечно долго работать на бесконечную ёмкость трансформатора и КЗ.
Но в вышеупомянутой статье ничего подобного не сказано, она вообще о других проблемах.
Jun 24 2015, 02:57
Вся эта затея, что с одним двух обмоточным, что с двумя раздельными дросселями (все порядка нескольких единиц uH), что без них с разделённой обмоткой первички (где две Ls вот Вам и двух обмоточный дроссель) служит только для уменьшения дин. потерь, осуществляя задержку протекания тока ключей на фронтах. О каком непрерывном токе может идти речь?
Сообщение отредактировал serbl - Jun 24 2015, 03:00
Jun 24 2015, 08:32
ОК. Скрин из книжечки "Источники втор. эл. питания с бестрансформаторным входом" 1987г, читать от галочки фото страницы
Jun 24 2015, 17:34
Из: Воронеж
Скоро буду заказывать платы на макет полумоста, и в них заложу возможность реализации этого варианта. По результатам отпишусь.
