Цифровой фильтр для параллельных отсчётов., Как это правильно называется? Что почитать и пр... |
Jul 1 2015, 12:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(MegaVolt @ Jul 1 2015, 18:05)  Данные от АЦП на входе плисины проходят десериализацию. А результате в ПЛИСине имеем N отсчётов за такт. Собственно вопрос как их дальше обрабатывать? 1. берете бумагу и карандаш. 2. рисуете отсчеты от обычного АЦП. 3. Затем в них ставите значение 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4. Пропускаете его через фильтр с коэффициентами 1, 2, 3, 4, 5, 6.... 5. Записываете ИХ. 6. Затем рисуете ту же последовательность но от многофазного АЦП. 7. Затем рисуете требуемую ИХ от многофазного FIR. 8. Имея перед глазами входную и выходную последовательность сигналов, структура FIR фильтра вытаскивается элементарно. На все про все 15 минут работы.
Jul 1 2015, 12:21
Пользователь №: 1 783
Цитата(disel @ Jul 1 2015, 14:51)  В иеее по Parallel FIR находятся статьи. Мне через некоторое время тоже предстоит эти заняться. Вот некоторая подборка. Спасибо  )) Статьи умнейшие  Цитата(des00 @ Jul 1 2015, 15:16)  1. берете бумагу и карандаш. 2. рисуете отсчеты от обычного АЦП. 3. Затем в них ставите значение 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4. Пропускаете его через фильтр с коэффициентами 1, 2, 3, 4, 5, 6.... 5. Записываете ИХ. 6. Затем рисуете ту же последовательность но от многофазного АЦП. 7. Затем рисуете требуемую ИХ от многофазного FIR. 8. Имея перед глазами входную и выходную последовательность сигналов, структура FIR фильтра вытаскивается элементарно.
На все про все 15 минут работы. Круто.... А можно маленький примерчик для начинающих?
Jul 2 2015, 06:26
Цитата(_Anatoliy @ Jul 1 2015, 17:29)  То что вам нужно ищите по ключевым словам полифазная фильтрация. Большое спасибо за название  ) Цитата Будьте готовы к тому что ресурсов на такой фильтр уйдёт в N раз больше чем на обычный. Так N раз это если решать задачу в лоб. Я думал уже давно светлые головы решили её с экономией ресурсов  ))) Цитата(dm.pogrebnoy @ Jul 1 2015, 18:21)  Нет. Речь идет про Parallel Channel Specification. Благодарю
Jul 2 2015, 09:14
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(dm.pogrebnoy @ Jul 2 2015, 17:12)  Умножители конечно не съэкономить, а вот на памяти под коэффициенты вполне. там же константные умножители ? Какая память и подо что ? Цитата Да и обычно, если задача позволяет, можно сразу сделать децимацию, тогда и умножители убавятся. от полосы обработки зависит. у меня вот задачи стоят обрабатывать полосы до 1ГГц/символьные частоты до 800МГц (связь), тут вся обработка полифазная.
Jul 9 2015, 06:02
Цитата(des00 @ Jul 2 2015, 18:47)  только в случае целочисленной кратности коэффициента децимации количеству фаз обработки. в противном случае экономии ресурса не будет. Конечно  )) Я же ленивый  )) Можно думаю сделать и не кратное поставив некий аналог фифо но лень же  )))
Jul 10 2015, 18:05
Пользователь №: 62 975
В книге Лайонса "ЦОС" есть пример, как правильно выбрать частоту дискретизации сигнала, чтобы перенести его на более низкую частоту без децимации (зависит от ширины спектра).
Сообщение отредактировал Skryppy - Jul 10 2015, 18:05
