Вместо 3-х слоёв 4-ре |
Jul 1 2015, 16:56
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(zombi @ Jul 1 2015, 16:56)  Предлагают тупо внутренний слой продублировать и сделать 4-х слойную плату. Нет никаких подводных камней, сделайте еще один слой, но не дублируйте его, а залейте медью под GND. И разместите стек так чтобы между слоем GND и внутренним слоем было 0.2..0.25мм. Проблем не будет. Скорее наоборот, вырастет надежность.
Jul 1 2015, 21:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Uree @ Jul 1 2015, 21:58)  Да что Вы так о длинах беспокоитесь? На 66-133МГц окно валидности данных немного меньше периода клока, т.е. вряд ли меньше 5нс. На сколько должны "разъехаться" длины линий, чтобы данные стали нечитаемыми? На 1нс? Это примерно 14см... Т.е. если не крутить специально петель по плате, то набрать большой разброс просто не получится. Длины критичны когда частоты под ГГц и выше него. А здесь похоже на планку с флэшами на ней, так что на них подобных частот и близко не будет. Похоже не так много опыта у вас было с этими 66-133МГц-ами. Посему и такое пренебрежение и игнор стандартов. Возмите и посмотрите на скорость нарастания фронта и увидите 3-ю, 5-ю, 7-ю гармоники этих частот, уже подошли к 1 нс. Смотрим в окне валидности появляется джиттер. Теперь учтем, что ваши подсчеты не для любимого FR-4 а для vacuum, где e~1, а для FR-4 e~4,4. Сразу ваши примерно 14см превращаются в ~7см. "... так что надо Федя, надо".
Jul 3 2015, 02:19
Из: Омск
Цитата(zombi @ Jul 3 2015, 00:41)  А если "тупо" продублировать чем опасно? Ничем не опасно. Для данного конкретного дизайна ничем. В общем случае слетят импедансы, но у Вас их нет.
Jul 6 2015, 07:01
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Alex Ko @ Jul 1 2015, 19:53)  Могут сделать и 3 слоя, но при монтаже в печке плату с несимметричеым стеком (а 3 слоя по классическим технологиям сделать симметричными невозможно) изрядно покоробит. Возможно, есть и другие резоны - надо говорить с технологами.. А кто сказал, что 3-х слойка будет обязательно несимметрична. Вот стек симметричной платы в 3 слоя:
Не будет ее коробить.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul 13 2015, 07:45
Пользователь №: 9 217
Цитата(bigor @ Jul 6 2015, 10:01)  А кто сказал, что 3-х слойка будет обязательно несимметрична. Вот стек симметричной платы в 3 слоя:
Не будет ее коробить. Это и есть 4-слойка, но с пустым третьим слоем. Симметрии таки нет (по меди), тепло рассеивается несимметрично, плату поведёт.
Jul 13 2015, 07:52
Цитата(EvilWrecker @ Jul 6 2015, 19:40)  У меня вопрос к bigor по указанному стеку- есть ли существенный выигрыш в стоимости по сравнению с 4х слойным стеком для плат со схожими технологическими нормами? Никакого. Считаем кол-во ядер и технологических операций... Для 4L и для предложенной конструкции в 3L - идентично. потому разницы в стоимости нет. Цитата(EvilWrecker @ Jul 6 2015, 19:40)  ... но "готовых" чисто "сигнальных" плат с нечетным числов слоев не видел ни разу- хотя подобные конструкции как на картинке встречал. СВЧ-шники часто такого хотят... У них своя специфика. Для чистой цифры, в общем случае, 3 слоя (любое нечетное количество слоев) не имеет никого практического смысла. Цитата(Alex Ko @ Jul 13 2015, 10:45)  Это и есть 4-слойка, но с пустым третьим слоем. Симметрии таки нет (по меди), тепло рассеивается несимметрично, плату поведёт. Вы, таки, не смотрите на цифры.  Это именно 3L кострукция, симметричная насколько это вообще возможно - внутренний слой лежит строго посредине. Плату не поведет, поверьте.
