Повышающий 3->30В 0,12A, Почему плохо на одном дросселе? |
Jul 3 2015, 00:44
Пользователь №: 45 710
Цитата(drum1987 @ Jul 2 2015, 22:52)  читал, что преобразование на однодроссельном step-up более чем в 6-8 раз нежелательно, вот теперь назрел вопрос почему? Ключ нужен относительно дорогой, потому что принимает на себя большие и напряжение, и ток. А во-вторых, необходима, в случае невозможности применить диод Шоттки, или желательна работа на прерывном токе и в граничном (резонансном) режиме, но всё равно будет тяжело и дросселю, и ключу.
Jul 3 2015, 04:42
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Цитата(Plain @ Jul 3 2015, 06:44)  Ключ нужен относительно дорогой, потому что принимает на себя большие и напряжение, и ток. А во-вторых, необходима, в случае невозможности применить диод Шоттки, или желательна работа на прерывном токе и в граничном (резонансном) режиме, но всё равно будет тяжело и дросселю, и ключу. Правильно ли я понимаю, что если ключ и диод просты в доставании(да и с таким выходным током их характеристики не на грани чудес), то проблем нет? Кстати при прерывистом токе ведь импульсные токи больше, чем в непрерывном...почему желателен именно прерывистый?
Сообщение отредактировал drum1987 - Jul 3 2015, 04:37
Jul 3 2015, 12:05
Цитата(drum1987 @ Jul 3 2015, 07:42)  Правильно ли я понимаю Вы где-то когда-то что-то услышали про, не помните, частный ли, или общий случай, и переспросили сейчас насчёт растолковать общий — так вот, насчёт него, и только него, и был мой ответ. И тогда, и сейчас, речь идёт лишь о неэффективности, а не о том, что что-то принципиально не будет работать при таком соотношении. Так вот, эта неэффективность выражается в конкретном лишнем нагреве и конкретных лишних деньгах, т.е. и тогда, и сейчас была лишь реплика о том, что другими схемными решениями можно получить нужный результат, избежав и того, и другого — только и всего. По второму вопросу Вашей темы, т.е. по конкретному частному случаю в её первом названии, я ни в первый, ни во второй раз не ответил ни буквы.
Jul 5 2015, 13:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(drum1987 @ Jul 2 2015, 22:52)  Появилась задача построить преобразователь 3->30В 0,12A (питание линейки светодиодов). В текущей реализации это сделано в 2 этапа: 3->12, 12->30В. Где-то здесь на форуме читал, что преобразование на однодроссельном step-up более чем в 6-8 раз нежелательно, вот теперь назрел вопрос почему? Шмидт и Вальтер вполне себе картинку рисуют(аттач). Ну подумаешь диоду тяжело будет(но для таких токов я считаю не страшно), дросселю так вообще норм, емкости тоже не проблема достать. В чем еще сложности/проблемы? А почему никто не написал, что дроссель можно сделать как автотрансформатор, повышающим? Транзистором коммутировать обмотку 1-2, а выход снимать с точки 3...
www.iosifk.narod.ru
Jul 5 2015, 16:54
Из: Омск
Цитата(Herz @ Jul 5 2015, 01:31)  Дело не только в КПД, но и в устойчивости схемы, а также в цене компонентов. Если это Вас не пугает, попробуйте. Но интересна цель переделки готового устройства. Что надеетесь выиграть? Сейчас идет частичная переработка устройств и системы питания в частности. В текущей конфигурации 3->12->30 первый преобразователь(max669) не успевает отрабатывать низкочастотный dimming ШИМ LT3599, чем создает кратковременные просадки по питанию 3В. Хочется получить что-то лучше работающее и (в идеале) занимающее меньше места. Касаемо цены - не думаю, что 2 преобразователя в данном случае могут обойтись дешевле. Цитата(Егоров @ Jul 5 2015, 02:08)  Силовая электроника на чисто покупных моточных - недосягаемая мечта. Намоткой рано или поздно заниматься придется. Автотрансформатор под Ваш источник не то что труднодоставабельно - их вообще не существует стандартных. А без него чепуха вроде существующего решения 3-12-30. Вообще-то, если уж делать двуступенчатое преобразование, то первую ступень нужно брать повышением в корень из общего коэффициента. В Вашем случае это 10 раз и первая ступень должна давать не 12, а 9.5 вольта. Недосягаемая мечта когда требования не стандартные. Цитата(iosifk @ Jul 5 2015, 19:32)  А почему никто не написал, что дроссель можно сделать как автотрансформатор, повышающим? Транзистором коммутировать обмотку 1-2, а выход снимать с точки 3... Можно попробовать сдвоенный дроссель...
Jul 5 2015, 21:18
Цитата(drum1987 @ Jul 5 2015, 19:54)  В текущей конфигурации 3->12->30 первый преобразователь(max669) не успевает отрабатывать низкочастотный dimming ШИМ LT3599, чем создает кратковременные просадки по питанию 3В. Надуманная проблема. Сделайте не 30 В на 4 ленты и ШИМом посредством двух весьма недешёвых ИС, а одним заурядным повышающим преобразователем 20 В на 6 лент и с линейным регулятором на ОУ и шести NPN, или же 15 В на 8 лент (если типовой максимальный Кзап меньше 85%). Если площадь ПП действительно настолько принципиальна, на замену этой части схемы есть монолитные многоканальные линейные регуляторы, например. Ещё вариант — получить под единственную ленту +120 В 30 мА каскадным повышающим преобразователем, т.е. один контроллер работает на пару ключей, датчики тока которых объединены диодным ИЛИ, а первые ключ, дроссель и диод создают промежуточные +19 В. В этом случае линейно регулировать выходной ток совсем просто — посредством суммирования токов на входе обратной связи.
Jul 6 2015, 13:46
Из: Омск
Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 18:39)  MAX669 со своим Кзап<86% не годится для однокаскадного преобразования с таким соотношением напряжений. В продаже нет недостатка в ассортименте контроллеров со 100-процентным Кзап, но сейчас сложилось впечатление, что в Вашем приборе, кроме подсветки дисплея, больше ничего нет, т.е. отсутствуют какие-либо другие преобразователи напряжения, от которых можно было бы запитать подобный контроллер. Преобразователи то есть, но такие чтоб их можно было безболезненно нагрузить на 4 ватта сверх - нет, да и хочется без особых огородов - задача то типовая: питать подсветку от li-ion. Пока присмотрел на замену техас http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8860-q1.pdfИмеет внешний транзистор(можно выбрать на нужный ток и поставить сдвоенный дроссель как автотрансформатор) + имеет вход внешней синхронизации.
