Какое время СВЧ транзистор выдерживает рассогласование |
Jul 4 2015, 21:08
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(790 @ Jul 4 2015, 21:44)  Какое время СВЧ транзистор выдерживает рассогласование xx? Глазом моргнуть не успеешь  , как придется покупать новый. Надеюсь, речь идет о больших мощностях.
Jul 5 2015, 05:52
Пользователь №: 87 024
Цитата(ser_aleksey_p @ Jul 5 2015, 00:08)  Глазом моргнуть не успеешь  , как придется покупать новый. Надеюсь, речь идет о больших мощностях. Это понятно) Нужны цифры. Мощность 30-50 Ватт.
Jul 5 2015, 07:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(790 @ Jul 5 2015, 08:52)  Это понятно) Нужны цифры. Мощность 30-50 Ватт. для обычных применений безразлично, гибнет ли транзистор мгновенно, или в течение долей секунды, и производитель это время ни определять, ни указывать в даташитах не будет. наверняка интересующее время зависит и от частоты сигнала, и от типа транзистора. поэтому, если даже кто-то и имеет цифру, то вряд ли совпадут с вашими его мощность, частота и тип транзистора. и раз уж вам для ваших целей это важно, придется вам самому организовывать эксперимент, проводить измерения и определять это время. после того, как вы проведете эти эксперименты, было бы любезно с вашей стороны поделиться здесь результатами ваших экспериментов.
Jul 6 2015, 04:38
Пользователь №: 65 864
Цитата(790 @ Jul 4 2015, 21:44)  Здравствуйте. Какое время СВЧ транзистор выдерживает рассогласование xx?
Находил информацию 10-20 мкс и 1-2 с. Разница большая. В даташитах не пишут. В некоторых ТУ на мощные отечественные транзисторы, в методике, где описывается как измерить такой параметр как работа на рассогласованную нагрузку, указывается время 1 сек. Причем речь идет о работе не на ХХ или КЗ, а на КСВ = 20(15).
Сообщение отредактировал tsww - Jul 6 2015, 04:46
Jul 6 2015, 08:24
Цитата(790 @ Jul 6 2015, 09:34)  Транзистор LDMOS, 1 ГГц, 30 Вт. Защита срабатывает за 80 мс, транзистор не сгорает. Если 1 сек, то это хорошо. Важно понять характер рассогласования - если рассогласование приводит к увеличению тока стока, то транзистор это выдерживает достаточно долго, если же к перенапряжению, то процесс пробоя занимает десятки наносекунд. Кроме того не стоит забывать и о области безопасной работы - это зависимость связывающая безопасный ток и напряжение. Обычно завязана на величину максимальной рассеиваемой мощности, т. е. произведение тока и напряжения не должно превышать эту мощность. При больших напряжениях имеет ограничение.
Jul 6 2015, 17:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(tsww @ Jul 6 2015, 11:24)  Важно понять характер рассогласования - если рассогласование приводит к увеличению тока стока, то транзистор это выдерживает достаточно долго, Достаточно долго - это от нескольких десятков микросекунд до долей секунды. В зависимости от того за какое время температура в активной области кристалла достигнет критической (максимально допустимой). Определяется тепловым импедансом транзистора, температурой корпуса и рассеиваемой мощностью на транзисторном кристалле. На некоторые транзисторы в документации приводятся импульсные ОБР или, что более информативно, семейство характеристик теплового импеданса от времени и скважности импульса. Цитата(tsww @ Jul 6 2015, 11:24)  если же к перенапряжению, то процесс пробоя занимает десятки наносекунд. Иногда даже меньше. Я бы уточнил "необратимого пробоя".
Jul 7 2015, 08:35
Пользователь №: 16 882
Цитата(790 @ Jul 6 2015, 09:34)  Транзистор LDMOS, 1 ГГц, 30 Вт. Защита срабатывает за 80 мс, транзистор не сгорает. Если 1 сек, то это хорошо. Покажите, полуйста схему защиты
Jul 9 2015, 06:33
Цитата(TheMad @ Jul 8 2015, 16:32)  Да, мне тоже видится что 80 мс для защиты это очень медленно, в особенности когда речь идёт о 1 ГГц и немаленькой мощности. Полностью согласен с предыдущими ораторами: если транзистор попадёт в пучность напряжения стоячей волны то жить ему останется недолго - как правило десятки-сотни наносекунд. Также влияние имеет добротность выходной цепи и то с чего она начинается. Если сконструировать выходную цепь так чтобы она начиналась с приличного (для данного напряжения и мощности) конденсатора то можно потерять несколько процентов КПД получив на сдачу весьма полезное осложнение перенапряжения на коллекторе\стоке и как следствие повышение надёжности. 80 мс вполне рабочая величина. Снижение ее на порядок, что возможно, кардинально ситуацию не изменит. В случае перегрузки по напряжению транзистор все равно "сгорит". Иногда для защиты от перенапряжения в затвор и сток ставят специальные ВЧ ограничительные диоды, способные в течение десятков мс выдерживать перенапряжения. А за это время уже начинает отрабатывать обычная защита. Да, по конструированию выходной цепи начинающейся с емкости - думаю, что это нецелесобразно. Нецелесобразно по причине неопределенности предстоящего рассогласования. Возможны случаи когда эта емкость "срезонирует" и эффект будет обратный.
Jul 20 2015, 22:53
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Почему не начать с моделирования схемы в САПР ? Кроме того, холостой ход - он где ? Открутили разъем от передатчика, или антенна оборвана на конце фидера. В первом случае фаза отраженной волны всегда одна и та же, что несколько упрощает задачу, во втором - зависит от длины кабеля. А в зависимости от фазы будет будет и по-разному изгибаться нагрузочная кривая. Если не использовать вентили на выходе, то вариант решения по сути один - транзистор с запасом по пробивному напряжению, работающий процентов на 30-60 от максимума. Кстати, большинство современных GaN транзисторов испытывается в режимах с большим КСВН нагрузки, порядка 10, в документах по надежности такие тесты есть. И живут они в таких режимах довольно долго, часами, с некоторой деградацией выходной мощности.
Jul 21 2015, 05:44
Цитата(WEST128 @ Jul 21 2015, 01:53)  Почему не начать с моделирования схемы в САПР ? Кроме того, холостой ход - он где ? Открутили разъем от передатчика, или антенна оборвана на конце фидера. В первом случае фаза отраженной волны всегда одна и та же, что несколько упрощает задачу, во втором - зависит от длины кабеля. А в зависимости от фазы будет будет и по-разному изгибаться нагрузочная кривая. Если не использовать вентили на выходе, то вариант решения по сути один - транзистор с запасом по пробивному напряжению, работающий процентов на 30-60 от максимума. Кстати, большинство современных GaN транзисторов испытывается в режимах с большим КСВН нагрузки, порядка 10, в документах по надежности такие тесты есть. И живут они в таких режимах довольно долго, часами, с некоторой деградацией выходной мощности. Откручивал от выхода, длинный кабель, кз, нагрузки с разными КСВН. Микросхема держит КСВН 10. Надо пробовать на разных транзисторах.
