> ADS8861 – прецизионный 16-бит АЦП с малым потреблением
КОМПЭЛ
сообщение Jul 23 2015, 13:06
Пользователь №: 81 667
Аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения (SAR) ADS8861 от Texas Instruments имеет истинно-дифференциальный вход и может работать с внешним источником опорного напряжения от 2,5 до 5 В.
Опорное напряжение ADS8861 не зависит от напряжения питания и может превышать его, что позволяет работать со входным сигналом разной величины без использования дополнительного масштабирования входного сигнала. Максимальная скорость преобразования составляет 1 миллион выборок в секунду.
АЦП ADS8861 работает с однополярными дифференциальными входными сигналами с размахом от –VREF до +VREF. Истинно-дифференциальный входной аналоговый каскад позволяет работать с синфазным напряжением любой величины в диапазоне от 0 В до +VREF (когда оба входа находятся в пределах рабочего диапазона –0.1 В … VREF + 0.1 В).
ADS8861 управляется через SPI-совместимый последовательный интерфейс и опционально может использовать сигнал «Busy Indicator», который упрощает синхронизацию с управляющим микроконтроллером, DSP или FPGA.
Работа устройства оптимизирована для малопотребляющих приложений. Потребляемая устройством мощность снижается прямо пропорционально уменьшению скорости преобразования. При измерении 10 000 раз в секунду потребляемая мощность составляет 55 мкВт.
Основные характеристики ADS8861:
  • Разрядность выходного сигнала: 16 бит;
  • Максимальная рабочая частота АЦП: 1 МГц;
  • Один истинно-дифференциальный измеритель;
  • Потребление в режиме «Power Down» 50 нА (AVDD);
  • Отношение сигнал/шум: 96 дБ;
  • Напряжение питания от 2.7 до 3.6 В.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
