> Условное обозначение на принципиальной схеме, Подскажите, что за элемент
thamjell
сообщение Jul 27 2015, 09:06
Пользователь №: 82 030
Тот, который с надписью SLD
Александр1
сообщение Jul 27 2015, 09:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если сложно определить назначение элемента, то следует рассмотреть всю схему устройства, тип микросхемы, посмотреть Datasheet этой микросхемы и тогда делать выводы. По аналогии, тактовая шина цифровых схем в разных источниках обозначалась SCL, CLK, CLS. Возможно, и в Вашем случае обозначен давно всем известный элемент.
Александр1
сообщение Jul 27 2015, 10:28
Из: Запорожье
Можно увидеть лист схемы полностью?
thamjell
сообщение Jul 27 2015, 11:01
Прислал в личные сообщения
Abell
сообщение Jul 27 2015, 11:29
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
thamjell, приемопередатчик для двухпроводной линии, что ли?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
thamjell
сообщение Jul 27 2015, 12:51
Вся схема? Нет - это программируемый источник тока для светодиодов
Ydaloj
сообщение Jul 27 2015, 20:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
реверсивный счётчик?
и выводы переноса и заимствования ТС+ ТС-
Александр1
сообщение Jul 28 2015, 04:25
Из: Запорожье
Из стандартных обозначений SLD (side lock detector) - это Детектор внешней синхронизации. Каким образом он работает пока не ясно.
Я думаю, что через выводы SLD происходит установка тока (конкретно в этой схеме). Ток, текущий через выводы SLD, скорее всего постоянный, а не импульсы, и играет роль его величина. Возможно, установка производится только определенное время, т.е. ток течет не постоянно, а на время программирования (установки). Иначе зачем городить такой огород? А далее через выводы TC, TR идет аналоговое управление генератором тока на ОУ, к выходу которого подключен ключ со светодиодом.
Это мое видение. Ранее с таким элементом не сталкивался.
thamjell, это наверное еще из советской аппаратуры? Там еще стоят КТ815 и 829.
Сообщение отредактировал Александр1 - Jul 28 2015, 04:54
thamjell
сообщение Jul 28 2015, 09:56
Спасибо за ответ. Ну эта схема ещё 15-летней давности) Вы правильно заметили, что ток постоянный, на выводах SLD, а также то, что величина тока играет главную роль.
Александр1
сообщение Jul 28 2015, 10:26
Из: Запорожье
А какой тип элемента?
Есть ли какое-нибудь обозначение типа на схеме или на живом элементе?
thamjell
сообщение Jul 28 2015, 10:40
Видел этот элемент на собранной схеме, я так и не понял - такое ощущение, что просто коннектор какой-то, поскольку непосредственно от него шла шина для питания светодиодов. На корпусе у коннектора была только надпись "14P", которая соответственно мало что мне подсказала. Мне кажется, что под самим коннектором микросхема стоит. Сейчас не могу посмотреть, могу посмотреть и выслать фото позже, сегодня.
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2015, 13:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не такой случайно?
thamjell
сообщение Jul 28 2015, 13:34
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 28 2015, 16:26) *
Не такой случайно?
Очень похож. По крайней мере, защёлки такие точно есть
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2015, 14:05
Из: Рига, Латвия
Так это просто переходник для впаивания плоского кабеля в отверстия DIP-корпуса. Значит на схеме таким образом обозначили внешний модуль индикации.
thamjell
сообщение Jul 28 2015, 14:19
Спасибо за ответ) сегодня не получилось вскрыть прибор, завтра посмотрю, вроде такой же
Александр1
сообщение Jul 29 2015, 03:55
Сообщение #16
Из: Запорожье
Тогда почему на схеме обычый разъем обозначен таким образом?
ViKo
сообщение Jul 29 2015, 05:49
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Показали бы больший фрагмент схемы, давно уже определили бы.
thamjell
сообщение Jul 29 2015, 07:35
Сообщение #18
Ладно, думаю, так будет лучше )
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2015, 07:43
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Потому что это не разъем. И на схеме обозначен не этот переходник, а весь модуль. Я так думаю. Да, не по ГОСТу.
AML
сообщение Jul 29 2015, 08:16
Сообщение #20
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Неужели так разъем обозначили?
Типа такого?
Соединитель штекерный печатной платы SLD 3.50/08/90G 3.2SN OR BX
ViKo
сообщение Jul 29 2015, 08:19
Сообщение #21
Приблизительно: через КТ815 идет ток питания светодиодной линейки (String Light Diodes), определяемый напряжением с ЦАПов. A2.2 контролирует перегрузку, и с помощью КТ829 отключает светодиоды. Надо найти документацию на то, что подключено к SLD.
thamjell
сообщение Jul 29 2015, 08:39
Сообщение #22
К сожалению, из всей документации на схему было только расположение элементов на плате (без проводников), ну и собственно, сама схема. Спасибо за подсказки
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
