Как по русски правильно называется "Baseband signal"? |
Aug 4 2015, 14:04
Пользователь №: 86 230
Как по русски правильно называется "Baseband signal" (речь про модуляцию)?
Низкочастотный сигнал? Модулирующий сигнал? Низкочастотный эквивалент?
А так же "Baseband model".
Aug 4 2015, 14:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AEG @ Aug 4 2015, 17:04)  Как по русски правильно называется "Baseband signal" (речь про модуляцию)? В этом контексте - модулирующий. Смыслово - тот сигнал, котрый до любых преобразований. QUOTE А так же "Baseband model". А для этого больше контекст нужен.
Aug 4 2015, 14:17
Цитата(zltigo @ Aug 4 2015, 17:11)  А для этого больше контекст нужен. Ну вот есть модель в симулинке: передатчик - канал - приемник. Работает она с baseband сигналом (в противоположность passband). В английском такая модель называется "Baseband model". Мне бы ее по русски назвать корректно.
Aug 4 2015, 14:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AEG @ Aug 4 2015, 17:17)  Работает она с baseband сигналом (в противоположность passband). Тогда модуляция тут дело третье. Это полный спектр (модулированного если за уши тянуть) сигнала и ограниченный спектр. QUOTE В английском такая модель называется "Baseband model". Мне бы ее по русски назвать корректно. Модель канала передачи - полный/узкополосный(ограниченный).
Aug 5 2015, 11:04
Пользователь №: 26 775
Цитата(A. Fig Lee @ Aug 5 2015, 13:32)  Что несет "несущая частота"? Может, сигнал? ну понятно, не поленитесь открыть, как отметил petrov, учебник "РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ" и посмотрите разницу между видео и радио сигналом P.S. несущая - carrier (англ.), обычно такое название встречается в литературе
Aug 5 2015, 12:00
Цитата(serjj @ Aug 4 2015, 17:32)  Комплексная огибающая Да, это она и есть коммлексная огибающая. "This function goes by various names, such as complex envelope and complex baseband." https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_sign...lope.2FbasebandЦитата(serjj @ Aug 4 2015, 17:32)  а для модели можно "эквивалентная модель для комплексной огибающей BPSK/QPSK/QAM16/8PSK/подставь свою модуляцию сигнала" по сути верно, но в русской литературе это, похоже, называют низкочастотный эквивалент (системы или сигнала) вот: http://digsignalproc.blogspot.ru/2013/03/21-2.htmlили вот у самого Баскакова: http://scask.ru/book_brts.php?id=45"Низкочастотный эквивалент узкополосной цепи — воображаемая система, частотный коэффициент передачи которой получен путем переноса частотной характеристики исходной цепи в окрестность нулевой частоты." А термин "видеосигнал" мне не нравится. Сразу будут вопросы: "Вы что с видео работаете?". )
Сообщение отредактировал AEG - Aug 5 2015, 12:01
Aug 5 2015, 12:06
Пользователь №: 81 866
Цитата по сути верно, но в русской литературе это, похоже, называют низкочастотный эквивалент (системы или сигнала) вот: http://digsignalproc.blogspot.ru/2013/03/21-2.htmlили вот у самого Баскакова: http://scask.ru/book_brts.php?id=45"Низкочастотный эквивалент узкополосной цепи — воображаемая система, частотный коэффициент передачи которой получен путем переноса частотной характеристики исходной цепи в окрестность нулевой частоты." А термин "видеосигнал" мне не нравится. Сразу будут вопросы: "Вы что с видео работаете?". ) А если система заведомо широкополосная, т.е. ширина полосы сопоставима с несущей, такая терминология допускается? Подозреваю, что "видеосигнал" идёт от т-ща Скляра, интересно, как в оригинале у него они называются, video signal или всё таки baseband signal? )
Aug 5 2015, 12:18
Цитата(serjj @ Aug 5 2015, 15:06)  А если система заведомо широкополосная, т.е. ширина полосы сопоставима с несущей, такая терминология допускается? Подозреваю, что "видеосигнал" идёт от т-ща Скляра, интересно, как в оригинале у него они называются, video signal или всё таки baseband signal? ) Термин "видеосигнал" использовался еще задолго до тов. Скляра в нашей литературе и означает лишь то, что это и есть сигнал в основной полосе (baseband) - в полосе модулирующих частот, т.е. сосредоточен в области нулевой частоты (НЧ). Кстати, у него, по-моему, используется все-таки термин baseband signal, если память мне не изменяет.
Aug 5 2015, 14:14
Еще вопрос в догонку. )
Можно ли говорить о когерентности/некогрентности приемника в эквивалентной baseband модели: передатчик - канал - приемник. Или такой вопрос некорректен?
Aug 5 2015, 14:58
Цитата(AEG @ Aug 5 2015, 17:14)  Еще вопрос в догонку. )
Можно ли говорить о когерентности/некогрентности приемника в эквивалентной baseband модели: передатчик - канал - приемник. Или такой вопрос некорректен? Почему некорректно, вопрос когерентности относится к восстановлению начальной фазы сигнала (не частоты), что и делается детектором, как правило, на видеочастоте. Взять, к примеру, сигнал DBPSK, его можно обрабатывать как когерентно, так и нет, на помехоустойчивость это никак не повлияет; в случае когерентного приема правильность бит можно будет восстановить диффдекодером на выходе демодулятора.
Aug 5 2015, 15:53
Цитата(A. Fig Lee @ Aug 5 2015, 18:11)  У меня здесь книжки только на английском. "Base" & "band" и будет как раз несущая. Carrier это синоним не хочется ввязываться в спор, но Вы не понимаете, о чем идет речь. Ответьте себе на простой вопрос: как работает обычный гетеродинный приемник и какие основные преобразования сигнала происходят в нем (особенно до и после блоков преобразователя частоты и детектора)? P.S. раз так хорошо знаете англ., что дословно означает словосочетание "Base" & "band"? -fender- уже даже перевел для Вас http://electronix.ru/redirect.php?http://t...0signal/ru/en/1
Aug 6 2015, 18:05
Пользователь №: 81 284
[quote name='Serg76' post='1356395' date='Aug 6 2015, 13:54']чушь полнейшая. товарищи, эти понятия закладывают на втором курсе радиотехнических специальностей ВУЗов, что здесь сложного?
Чушь в некоторых языках поменяла свое значение  . Так вы о чем. Перевожу дословно: Бейсбанд стартует с нулевой отметки частот. (В моей транскрипции, НЧ бейсбэнд ) Бейсбенд передается без подмешиваний в широком диапазоне частот. ( Правильно, в полосе 1Гига к примеру ) Любая связь на более высоких частотах, которые используют ВЧ несущие называетсяВЧ связь.(Ну это постулат какой то ) В общем виде то же следует из моего текста. По современным понятиям существует и ВЧ бейсбэнд вч на промежуточной частоте. К примеру 2.9GHz а полоса бейсбэнда в пределах 30MHz (QAM256 ) потом это подмешивают к несущей20-40GHz.
Aug 6 2015, 19:30
saab, пытаемся выкрутиться? что же, давайте продолжим. Цитата Перевожу дословно: Бейсбанд стартует с нулевой отметки частот. (В моей транскрипции, НЧ бейсбэнд ) Бейсбенд передается без подмешиваний в широком диапазоне частот. ( Правильно, в полосе 1Гига к примеру ) Любая связь на более высоких частотах, которые используют ВЧ несущие называетсяВЧ связь.(Ну это постулат какой то ) Насчет дословного перевода я бы поспорил, но смысловая нагрузка, можно сказать, сохранилась. кроме того, значение 1GHz в прошлом посте Цитата с полосою под 1GHz звучало скорее как утверждение, нежели как пример, потому что в терминах Baseband нет смысла говорить о каких либо числах. но самое главное вот это высказывание Цитата Baseband чаще бывает ВЧ и в продолжение к нему Цитата По современным понятиям существует и ВЧ бейсбэнд вч на промежуточной частоте можно хоть одну ссылку на эти современные понятия? скажу сразу - вряд ли они существуют, потому, что тот сигнал, о котором Вы говорите, называется passband и может формироваться как на ПЧ, так и непосредственно на РЧ. и еще, по мотивам Вашего прошлого поста Цитата Это не carrier и не envelop с carrier вроде разобрались, а что в Вашем понимании envelope? в моем - это то, о чем писал serjj потому, что Baseband сигнал можно представить в том числе и по средствам комплексной огибающей сигнала (complex envelope). Так как будем на этот раз выкручиваться?
Aug 7 2015, 07:59
Цитата(saab @ Aug 6 2015, 21:05)  Бейсбенд передается без подмешиваний в широком диапазоне частот. ( Правильно, в полосе 1Гига к примеру ) "Shift", это сдвиг, а не подмешивание. Приведу еще раз ссылку на википедию: https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_sign...lope.2FbasebandОбратите внимание на "This function goes by various names, such as complex envelope and complex baseband." И вот: https://en.wikipedia.org/wiki/BasebandОбратите внимание на "Baseband can be synonymous with lowpass or non-modulated, and is differentiated from passband, bandpass, carrier-modulated, intermediate frequency, or radio frequency (RF)." Информация исчерпывающая. Вопрос был в том как это по-русски правильно называть. Вроде тоже определились.
Sep 26 2015, 07:03
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(serjj @ Aug 5 2015, 15:06)  А если система заведомо широкополосная, т.е. ширина полосы сопоставима с несущей, такая терминология допускается? Подозреваю, что "видеосигнал" идёт от т-ща Скляра, интересно, как в оригинале у него они называются, video signal или всё таки baseband signal? ) Я сейчас читаю Скляра на английском, там глава третья baseband demodulation/modulation (низкочастотная модуляция /демодуляци) и глава четвертая - bandpass (полосовая модуляция/демодуляция). Честно говоря, меня термин bandpass немного смутил. Я всегда думал, что baseband это комлексная огибающая с несущей около 0, а у Скляра это bandpass.
Sep 27 2015, 19:36
Пользователь №: 74 815
Мне на кафедре, которая учила ЦОС, тоже говорили, что baseband надо понимать, как видеочастоту (в некоторых РЭ написанных для военных) или сигнал перенесенный на 0 (в книжках для более продвинутых читателей). Что касается envelope, то тут есть два контекста: 1. Огибающая, то есть envelope+distortion=baseband. Не весь baseband это наш сигнал)) 2. Представление, то есть baseband может быть просто envelop, но тогда это форма представления. Комплексная, экспоненциальная, тригонометрическая... при чем в иностранной литературе, даже в одной книге, можно встретить оба контекста.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 27 2015, 19:37
