> Динамическая отладка для MSP430F122, Через внутренний UART и далее на терминал ? Может есть другие варианты
dkogna
сообщение Feb 18 2006, 18:46
Пользователь №: 6 896
Пользую MSP430F122 контроллер, скачал бесплатный IAR 3.40A для него.
MSP430 выдает данные на периферию , которые получает с главного PowerPC процессора.
Через JTAG , в пошаговом режиме отладил работу контроллера с периферией.
Теперь отлаживаю взаимодействие с главным процессором. Для отладки на пины вывожу сигналы и смотрю их осциллографом.
Но программа разрастается и линий осциллографа уже не хватает, что б получить полную картину в динамике.
Хочу подсоединить терминал и выводить из него отладочные символы.
Так вот вопрос. Каким образом это сделать. Кто чем пользуется для динамической отладки?
Я так думаю , что нужно использовать внутренний UART , подсоединить его к COM порту и выводить символы на терминал. В окончательном варианте все ножки микроконтроллера будут заняты. Так что в готовом устройстве не будет пинов для вывода дебаговой информации.
Может есть другие варианты?
Сообщение отредактировал dkogna - Feb 18 2006, 18:50
zhek
сообщение Feb 19 2006, 09:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 692
Других вариантов не знаю, скажу только, что офигенно удобно иметь лишний порт для РС и получать данные, не нарушая работу в реальном времени. Так что ищите другой контроллер, чтоб иметь свободные пины.
dkogna
сообщение Feb 19 2006, 14:40
По личному опыту работы с мотороловским DSP знаю , что нужен порт для отладки в готовом иделии, часто приходилось переделывать, добавлять новое , искать ошибки.
VAI
сообщение Feb 20 2006, 05:14
Пользователь №: 37
Я вывожу необходимую отладочную информацию через UART.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
ig_z
сообщение Feb 20 2006, 13:39
Пользователь №: 551
Как я понял, у вас еще нет готово протокола общения между мк и пк. В этом случае можете выбрать готовый, либо спроектировать свой пакетный протокол общения. Закладывайте в него поле адрес (или слот, кому как нравится) и у вас появится возможность организации необходимого кол-ва виртуальных каналов поверх одного физического.
Таким образом постепенно можно разработать свой собственный езернет blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
