> PCI Express: Как правильно реализовать систему?
doom13
сообщение Aug 11 2015, 06:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Подскажите, как правильно реализовать систему?
Есть плата HTG-V7-G3, принимает данные по 10G Ethernet и надо запихнуть эти данные в ПК под управлением Linux.
Пока добавил в проект FPGA ядро AXI Bridge for PCI Express Gen3 Subsystem, GPIO (повесил на светодиод), Timer (прерывание
от таймера завёл на PCIe bridge). Всё это повесил на PCIe:BAR0. Под Linux сделал простенький драйвер для PCI,
который умеет писать регистры периферии. На прерывание от PCIe (таймера) повесил обработчик который "моргает" GPIO.
Драйвер выделяет буфер памяти, адрес буфера записываю в регистры моста AXIBAR2PCIEBAR_0U, AXIBAR2PCIEBAR_0L -
могу писать данные с FPGA в буфер выделенный драйвером. Т.е. умею писать/читать данные и со стороны AXI и со стороны PCIe.
Посмотрел как работает символьный драйвер. Выделяется буфер памяти, его могу писать/читать из user space.
Счас нужно добавить DMA, хочу использовать ядро CDMA от Xilinx (уже посмотрел, как оно работает).
Не совсем понимаю, как лучше собрать все эти куски вместе? Кто должен выступать инициатором передачи?
Пока вижу такой путь. Система стартует и драйвер настраивает всю периферию. По заполнению буфера в FPGA на PCIe bridge идёт прерывание.
Драйвер видит, что пришло прерывание, и запускает CDMA. CDMA должен успеть перебросить данные в выделенный драйвером буфер.
В user space используются: fopen() - для доступа к файлу драйвера, fread() - для чтения данных из буфера драйвера, fclose() -
при завершении работы user application. fread() будет работать в пуле, пытаться прочитать нужный объём данных.
Возможно, что-то понимаю неправильно и есть верный путь реализации системы?
Нужно ли иметь доступ к управлению периферией в FPGA из user space или достаточно будет все настройки осуществлять из kernel space?
Видел, что есть ещё какие-то ioctl, но пока не разобрался, что это такое. Нужно ли оно для моего случая?
карамболь
сообщение Aug 11 2015, 10:41
Пользователь №: 39 813
скачайте xapp1052.zip (?) там уж сами разберетесь, я думаю. Там и исходник для модуля ядра есть, правда кривой сильно, но для 1-й итерации сгодится
doom13
сообщение Aug 11 2015, 11:24
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, валяется уже на диске, но что-то я его пока не смотрел. Думаю, первая итерация уже есть, вопрос - как правильно собрать целиком всю систему? Возможно, найду ответ в xapp1052, какие-то примеры там есть (и для драйвера и для user space application).
карамболь
сообщение Aug 12 2015, 06:38
там как раз через IOCTL проводится основная инициализация девайса. Инициатор обмена всегда девайс. Т.е. драйвер устанавливает значение в регистрах (адреса, кол-во байт...) и устанавливает бит для старта ДМА. Все, после этого ждешь прерывания. Там есть ошибки в модуле ядра. В частности, освобождение памяти для ДМА реализовано с ошибкой
doom13
сообщение Aug 12 2015, 06:39
Из: Минск, Беларусь
Пока читаю xapp1052 и разбираюсь с содержимым архива, советы приветствуются sm.gif
карамболь
сообщение Aug 13 2015, 08:37
спрашивайте если что
doom13
сообщение Aug 13 2015, 09:30
Из: Минск, Беларусь
Может быть Вы могли бы ответить на вопрос про прерывания (вот тут спрашивал, но так и не понял всех ньюансов)?
1) Как происходит назначение линии прерывания устройству?
2) Если это определяет операционка или BIOS, почему отличается номер в конфиг-спейсе устройства и в системе, когда прерывание работает?
3) Почему, когда поменял местами видеокарту и мою плату номера линий прерываний для данных устройств не изменились? Потому ли, что драйвер видеокарты стартует при запуске системы, а для моего устройства запускается уже позже?
4) Если для устройства (в железе) разрешаю MSI и задаю вектор из 4-х MSI (например), почему операционка видит, что устройство поддерживает 4 MSI, а выделяет под устройство только одну линиию? Если жёстко говорю выделить больше выкидывает ошибку.
Как тогда должен строиться драйвер, если устройство поддерживает 4 MSI, а система выделяет одну линию?
карамболь
сообщение Aug 13 2015, 12:17
Не знаю как это реализовано на уровне Биос. А надо ли ? Я сначала разрешаю msi (pci_enable_msi) а уже потом request_irq и номер прерывания не меняется до перезагрузки драйвера, смотрю в /interrupts.
doom13
сообщение Aug 13 2015, 12:20
Из: Минск, Беларусь
Так же сделано, но хотелось бы знать, как оно назначилось.
doom13
сообщение Aug 14 2015, 06:59
Из: Минск, Беларусь
Посмотрел пример драйвера и приложения в xapp1052. Вопросы будут следующие.
В проекте для FPGA для передачи данных по PCIe предполагается система состоящая из ядер
PCIe Bridge (AXI Bridge for PCI Express Gen3 Subsystem) и CDMA. Прерывание от CDMA заводится на PCIe Bridge (возможно прерывание по заполнению буфера в FPGA).
Как правильно разделить задачи по управлению системой между драйвером в kernel space и user space application?
Как понял, в xapp1052 весь контроль над системой осуществляет user space application через read, write, ioctl. Обработчик прерывания вообще, кроме вывода сообщений в syslog, ничего не делает.
Правильно ли что весь контроль над железом осуществляется пользовательским приложением? Не правильнее ли предоставить пользователю доступ к железу только через read/write (возможно какой-то минимальный набор команд для ioctl для отладки)?
Как правильно использовать и обрабатывать прерывание в данной системе?
карамболь
сообщение Aug 14 2015, 10:55
Драйвер выделяет память для обоих ДМА каналов. По виртуальным адресам реализует методы read и write для юзерспейс, физическими адресами буферов инициализирует соответствующие регистры устройства.
Можете реализовать блокирующее чтение\запись, в методе где нужно передадите управление ядру, а прерывании разбудите. Для этого придется часть управления регистрами устройства перенести в одуль ядра из user space
doom13
сообщение Aug 14 2015, 11:24
Из: Минск, Беларусь
Тут всё понятно и уже работает.
А вот тут - нет. Где-то встречал про блокирующие чтение/запись, но пока не разобрался. Надо глянуть.
Можете расписать по пунктам алгоритм действий по приёму данных (задача описана выше): с чего начинаем и т.д.?
Например:
1) Заполнился буфер в FPGA
2) По заполнению буфера в FPGA мост выдал прерывание в систему
N)
карамболь
сообщение Aug 14 2015, 11:34
3. считали данные, изменили позицию в буфере
4. Юзер решил прочитать данные
4.1 если данные есть в ниличии, то просто копируем их в юзерспейс
4.2 если данных нет, то вызываем типа wait_event_interruptible (за синтаксис не ручаюсь, пишу по памяти) и предаем управление шедулеру.
5. в прерывании вызываем типа wake_up_interruptible и завершаем процедуру записи данных
doom13
сообщение Aug 14 2015, 11:55
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, понял - надо ещё читать книгу.
Тут хочу уточнить: user space application должен читать постоянно мониторя наличие данных в буфере (прчитал, обработал, ждёт следующих данных)? Он-то не может узнать о заполнении буфера? Можно ли прерывание транслировать в юзер спэйс?
Это и будет блокирующее чтение?
карамболь
сообщение Aug 14 2015, 13:02
читайте про отложенные процессы, семафоры. Метод poll тоже советую посмотреть
doom13
сообщение Aug 14 2015, 18:55
Сообщение #16
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, буду читать. А то я этот раздел пропустил, думал, без него прорвёмся sm.gif
А как всё же чтение в user space будет выглядеть - гоняем while, в нём читаем, если прочиталось обрабатываем?
карамболь
сообщение Aug 15 2015, 07:36
Сообщение #17
возьмите за пример работу с сокетами. Можете перед чтением проверить наличие данных. Все в ваших руках. Драйвер - программа не универсальная, драйвер пишется под ваш уникальный девайс
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
