> TI - InstaSPIN опыт работы ?, Есть ли те, кто уже работал с этим ?
GeorgyBey
сообщение Aug 31 2015, 07:06
Пользователь №: 1 593
TI предлагает комплект средств для управления двигателями. Основная фишка - программные средства автоподстройки под "любой" вид двигателя для их процессора. Плюс КИТы для попробовать.
Кто-то уже пробовал?
На "нет" и "нах" :)
Vichkins
сообщение Sep 4 2015, 16:27
Пользователь №: 44 714
Пробую сейчас со своим инвертором и двигателем от приуса, вполне себе работает, единственное конечно на маленьких оборотах плохо работает (100-200 об/мин), тут два варианта есть, либо использовать резольвер в моём конкретном случае и скармливать обсерверу текущий угол до некоторых оборотов, или использовать ихний алгоритм HFI. Пробовал добиться от него приемлемых результатов, через день настройки стартует хорошо с нуля. Field weakening работает. Параметры мотора определяет по разному при разных настройках изначальных, весьма странно. Очень требователен ихний алгоритм к качеству обратной связи, особенно проблема в том что когда при включении калибруются нули датчиков тока и калибруется середина напряжения на фазах путём включения шима 50/50, а потом напряжение прыгает, то на низких оборотах возможна нестабильность определения положения ротора, особенно при больших напряжениях питания. нужно динамически подстраивать середину от референсного замера при включении
Сообщение отредактировал Vichkins - Sep 4 2015, 16:29
GeorgyBey
сообщение Sep 5 2015, 09:48
Цитата(Vichkins @ Sep 4 2015, 19:27) *
...калибруется середина напряжения на фазах...
Т.е. векторностью в управлении "не пахнет" ? Крутит относительно половины питания ? Или только калибруется при половине?
На "нет" и "нах" :)
Vichkins
сообщение Sep 5 2015, 11:39
Там всё векторно, а в каком месте ещё может быть синус ? от минуса до плюса. а калибруется для того чтобы точно знать где ноль на выходе при нулевой амплитуде синуса. Это важно на низких оборотах когда ЭДС от мотора очень мала. Вы полистайте хотя бы мануал на всё это дело, там всё описано
Сообщение отредактировал Vichkins - Sep 5 2015, 11:41
AndreyChip
сообщение Feb 20 2016, 14:57
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Работает на двигателе 4кВт PMSM и ACIM 5.5кВт с энкодером в обратной связи и без энкодера. Есть вопросы отвечу.
ELEKTROS
сообщение Feb 29 2016, 06:43
Пользователь №: 65 952
А двигателя там только BLDC (безколлекторная машина на магнитах), PMSM (синхронная машина с магнитами), ACIM (асинхронник) и BDC (коллекторная машина постоянного тока наверное) других нету, ВИРД (SRM) например?
AndreyChip
сообщение Feb 29 2016, 11:45
Из: Шахты
Там только BLDC,PMSM,IPM,ACIM
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
