17 страниц V   1 2 3 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
ОРКАДА
сообщение Sep 4 2015, 09:59
Пользователь №: 88 178
Эта тема создана в помощь тем, кто работает или планирует переход на Cadence OrCAD. У кого есть вопросы – пожалуйста, задавайте. При необходимости вы можете отправить письмо с описанием проблемы на наш почтовый адрес support@orcada.ru. Не забудьте приложить скриншоты, проектные и другие файлы, которые помогут ускорить решение вопроса.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Sep 4 2015, 10:00
Натали
сообщение Sep 6 2015, 15:41
Пользователь №: 88 305
Здравствуйте,
Могу ли я к Вам обратится по такому вопросу: Я студентка и мне нужно закончить проект в cadence (Времени и знаний к сожалению не хватает, постоянно fatal error и уже не знаю что с этим делать) Проект небольшой, для опытных пользователей может даже очень простой. Можете ли Вы мне помочь в этом?, соответственно за денежное вознаграждение которое сами определите после того как увидите объем работы.
Я заранее прошу прощения если обратилась не по адресу.
Спасибо,
Наталия
tarasiuknatalia@gmail.com
ОРКАДА
сообщение Sep 6 2015, 20:52
Здравствуйте!
Отправьте на support@orcada.ru описание задачи и файлы проекта.
Bear_ku
сообщение Sep 7 2015, 03:16
Пользователь №: 67 076
Добрый день. Проблема возникла уже давно, решить пока не получается. При создании нового проекта PSpice или открытии уже существующего выскакивают ошибки и анализ схемы не проводится.
Переустановка, обновление, запуск от администратора и в совместимостях не помогли.
ОРКАДА
сообщение Sep 7 2015, 07:34
Здравствуйте!
1. Закройте Capture и PSpice. Откройте Диспетчер задач и завершите процессы:
- capture.exe
- cdsMsgServer.exe
- cdsNameServer.exe
- MrkSrvr.exe
- pspice.exe
- pspiceexplorersrvr.exe
- simmgr.exe
- simsrvr.exe
2. Откройте OrCAD Capture и перейдите в командную строку View — Toolbar — Command Window.
3. Наберите команду DboTclHelper_ReRegisterOrCADPlugins
Bear_ku
сообщение Sep 7 2015, 08:02
Благодарю. Все работает, а я счастлив )
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 05:40
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Как подвинуть переходное отверстие вместе с проводниками.
На плате пропала связь между ножками компонентов, как ее восстановить именно на плате.
Сообщение отредактировал KAlexn - Sep 8 2015, 06:02
Uree
сообщение Sep 8 2015, 07:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Либо Move, либо Slide. При попадании неподключенной трассы в центр вывода она к нему автоматом привязывается.
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 07:42
Из: Протвино
Несколько не так: проводник есть и он подключен к другим ножкам, а вот ножка компонента потеряла связь с этой цепью.
Проще, есть два резистора на плате, как их подключить между собой без схемы.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 08:09
Из: Z. Gora
Лучше через схему, иначе при следующем движении опять связи развалятся.
Если схемы нет в принципе - то в меню Logic нужно смотреть. Хотя если ее нет, то что там вообще делать...
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 11:38
Из: Протвино
Пока не нашел. Иногда на плате нужно разместить Компонент аналогичный заданному но с другим посадочным местом, сегодня снабженцы купят одно, а завтра ситуация поменялась.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 11:51
Из: Z. Gora
Ну схема же все равно должна быть??? С чего-то ведь плата проектировалась? Вот на ней и менять футпринты нужных компонентов(заодно меняя ее версии).
Чего не нашли, меню Logic?
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 12:10
Из: Протвино
Попытаюсь объяснить: на схеме нарисован пьезоизлучатель, он один. Но их выпускают разные фирмы с разными посадочными местами, при одинаковых параметрах.
Зачем делать несколько плат под разные пьезоизлучатели если можно использовать одну.
У меня простой вопрос. Я знаю как это делается в РСАD, в альтиуме, в OrCad Layout. А здесь я пока начинающий.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 12:36
Из: Z. Gora
Мне казалось, что если меняется футпринт, должны меняться слои на плате(медь/маска/паста/сверловка/шелк...). Это уже изменения платы - раз нельзя на имеющуюся впаять, значит будет новая плата.
Вечером покажу меню, нет под рукой софта, чтоб открыть и сделать скриншоты.
Bear_ku
сообщение Sep 9 2015, 03:35
Любой элемент который используется на схеме должен однозначно определять то, что будет установлено на плату. Если хотите использовать несколько разных пьезоизлучателей, создайте вариантное исполнение, которое у вас все равно должно присутствовать в спецификации.
При вашем подходе можно добавить новое посадочное место на плату через Logic->Part Logic. А затем Logic->Net Logic соединить выводы.
KAlexn
сообщение Sep 9 2015, 04:50
Сообщение #16
Из: Протвино
В спецификации я так и пишу.
В моем OrCad PCB Design Standard 16.6 такого нет. Т. е. новое посадочное место я могу добавить. А вот как соединить?
А что молчит техническая поддержка?
KAlexn
сообщение Sep 9 2015, 07:02
Сообщение #17
Из: Протвино
Где поставить галочку что бы полигон не прорисовывался на не соединенных участках?
Мелочь но неприятно.
Uree
сообщение Sep 9 2015, 07:48
Сообщение #18
Из: Z. Gora
У Вас вообще нет меню Logic? Это как минимум странно, кажется оно должно быть в любой лицензии.
Если найдете, то Logic -> Net Logic, в окошке Option выбираете из списка нужную цепь, а на экране кликаете в пад, который нужно подключить к этой цепи.
Нет никакой галочки для полигонов. После окончания трассировки и заливки свободного места полигонами, нужно пойти в меню Shape и выполнить команду Delete Islands - она на месте неподключенных островков полигона автоматически рисует войды и вырезает эти островки.
KAlexn
сообщение Sep 9 2015, 08:26
Сообщение #19
Из: Протвино
Есть: Logic-->Identify DC Nets
-->Assing Ref Des
-->Auto Rename Ref Des
Спасибо. Груз предыдущих программ дает о себе знать.
Uree
сообщение Sep 9 2015, 09:03
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Если Logic -> Net Logic отсутствует, то беда... только через схему и апдейт конкретного футпринта можно победить.
Да, в остальных софтах либо какая-то галочка в самом полигоне, либо где-то в настройках. Здесь иначе.
Uree
сообщение Sep 9 2015, 17:07
Сообщение #21
Из: Z. Gora
У Вас реально проблема... Не знаю где Вы нашли остатки меню Logic в своей версии, но я переключившись на лицензию Orcad PCB Designer Standard увидел следующее:
В этой версии лицензии вообще базовое меню переделано! Импорт/Экспорт отдельные менюшки, Check и Outline - такого в старших версиях вообще нет... однако неожиданно, хотя и не сказать, что не удобно. Какая-то логика в таком составе меню явно прослеживается.
ОРКАДА
сообщение Sep 10 2015, 10:21
Сообщение #22
Совершенно верно. В новой версии программы 16.6-2015 по умолчанию работает новое меню, однако пользователь всегда может вернуться к старому по команде Display - Use Legacy Menu (Requires Restart). Далее перезагружаете программу и вновь видите старое меню. Для возврата к новому деактивируйте переменную orcad_use_lagacy_menu из меню Setup - User Pereferences, категория UI - General. Новое меню построено в соответствии с логикой маршрута разработки топологии слева направо - от настройки платы и создания ее контура до генерации выходных файлов для производства и обмена данными с MCAD системами. Команда Logic - Net Logic доступна только пользователям Allegro PCB Designer.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Sep 10 2015, 10:24
URIK-ZZZ
сообщение Sep 11 2015, 15:25
Сообщение #23
Пользователь №: 1 543
Здравствуйте!
А вы не подскажете как сделать вот такой конденсатор?
Никак не получается сделать закрашенную область.
Сообщение отредактировал URIK-ZZZ - Sep 11 2015, 15:40
Uree
сообщение Sep 12 2015, 15:09
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Shape на слое Package Geometry -> Silkscreen Top, на месте вывода сделан Void.
Смотрите в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  capr_50x100x200.zip ( 7.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
URIK-ZZZ
сообщение Sep 12 2015, 19:39
Сообщение #25
Спасибо!!!
Вроде теперь разобрался.
qhr
сообщение Sep 17 2015, 17:20
Сообщение #26
Пользователь №: 78 461
Добрый день.
Могли бы пояснить принцип добавления механических компонентов в базу данных CIP? Каким образом можно связать механические компоненты с электрическими? Каким образом 3D модель механического компонента можно добавить к посадочному месту?
Если изменить класс компонента CLASS - Mechanical, то при выгрузке схемы на плату в логе выводится сообщение:
#1 WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
Alternatively, the JEDEC_TYPE is not defined for the device in the pstchip.dat.
Если же оставить класс компонента по умолчанию, пусть будет DISCRETE, то при выгрузке схемы на плату появляется сообщение:
#6 WARNING(ORCAP-36050): No pins are present in ECB1. Ignoring this component in netlist.
И, соответственно, этот компонент нигде не указывается на плате. Предположим, в BOM выгружаемый с Allegro он не попадет.
qhr
сообщение Sep 18 2015, 08:31
Сообщение #27
От предупреждений избавился.
Остальные вопросы все еще актуальны.
Каким образом можно связать мех. компоненты с эл.? Например, радиатор с МС.
Каким образом можно связать 3D модель мех. компонента с корпусом МС?
Dima92
сообщение Sep 21 2015, 07:44
Сообщение #28
Пользователь №: 86 385
Здрасьте, есть два вопроса:
1. Как сделать подключение вывода к полигону сплошным? У меня сейчас получается вот так, т.е. полигон из под маски торчит, но до вывода вроде не доходит:
2. Пытаюсь создать файл сверловки, получаю ошибку. Отверстия использовал из библиотеки, там все в mils, я делаю в миллиметрах,
т.е. в легенде сверловки типичный размер - 1.6764, не хватает разрешения?
Спасибо за внимание.
Карлсон
сообщение Sep 21 2015, 08:46
Сообщение #29
Пользователь №: 20 800
1. На нужном выводе ЛКМ->ПКМ->Property edit->Dyn_Thermal_Con_Type->Full_Contact
2. Или увеличивайте точность дизайна или поменяйте всю сверловку на адекватную (modify design padstack). ИМХО второе предпочтительнее, т.к. Вы тогда точно будете знать, отверстия какого именно диаметра Вам сделают.
Anatoly Sergeev
сообщение Sep 21 2015, 10:17
Сообщение #30
Пользователь №: 71 936
Цитата(qhr @ Sep 17 2015, 21:20) *
Добрый день.
Ошибка «WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed» говорит о том, что PCB Editor не может найти посадочное место DIP0 в директориях psmpath и padpath. У этого посадочного места не должно быть выводов, если речь идет о механическом компоненте
Под механические компоненты лучше создавать отдельную таблицу в БД. Соответственно атрибуты Part Number, Part Type, MechPartID, MechPartQuantity могут быть указаны для каждого такого компонента в таблице.
Примеры и правила включения механических компонентов в БД Вы найдете в прилагаемых документах.
3D модель механической детали или сборки с корпусом МС можно связать на этапе создания платы. Также можно в MCAD создать сборку, состоящую из корпуса микросхемы и радиатора на нем, а затем привязать эту сборку к посадочному месту. Можно привязать STEP модель к механическому символу.
Сообщение отредактировал Anatoly Sergeev - Sep 21 2015, 10:10
Прикрепленный файл  Mech_Part_User_Guide.pdf ( 144.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Dima92
сообщение Sep 21 2015, 10:36
Сообщение #31
Цитата(Карлсон @ Sep 21 2015, 11:46) *
Большое спасибо, уже переделываю.
Dima92
сообщение Sep 22 2015, 10:58
Сообщение #32
Файл сверловки смог создать только после того, как изменил разрешение, даже с нормальными значениями для отверстий. В Manufacture -> NC -> NC Parameters, в разделе Excellon format поставил 3.3, нашел что это для метрических значений, 2.4 для mils, собственно:
http://www.artwork.com/gerber/drill2gbr/cadence_drill2.htm
Uree
сообщение Sep 22 2015, 11:06
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Формат 2.4 это для INCH, а не для MILS, но в общем верно.
Просто формат 3.3 практически стандарт де-факто для drill/route файлов, поэтому лучше использовать именно его.
Карлсон
сообщение Sep 23 2015, 16:36
Сообщение #34
А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно в PCB Designer'е сделать все варианты сборки одним кликом? Чтобы не нужно было каждый раз заходить в менюшку и там выбирать соответствующий вариант сборки (Manufacture->Variants->Create Assembly Drawing...)?
PCBtech
сообщение Sep 23 2015, 20:23
Сообщение #35
Пользователь №: 1 623
Может, макрокоманду записать?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
SSerge
сообщение Sep 24 2015, 06:23
Сообщение #36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У них сейчас появился OrCAD_Documentation_Editor.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ОРКАДА
сообщение Sep 24 2015, 07:37
Сообщение #37
В OrCAD Documentation Editor варианты сборок оформляются без труда. Вот здесь можно посмотреть видеоролик - www.orcada.ru/downloads/ODE/Assembly_Variants.avi
shf_05
сообщение Oct 13 2015, 07:32
Сообщение #38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможную причину ошибки - Orcad capture не запускется из проводника при попытке открыть opj файл. - ошибка c000003b.
если запустить capture из пуска, а потом перетащить в нее файл, то открывается без проблем.
orcad - лицензия.
ОС - Win7
Anatoly Sergeev
сообщение Oct 13 2015, 15:06
Сообщение #39
Здравствуйте!
Откройте панель Пуск - Программы по умолчанию - Сопоставление типов файлов. Найдите в списке расширение OPJ и нажмите на кнопку Изменить программу, укажите Capture.exe из папки C:\Cadence\SPB16_6\tools\capture\capture.exe.
Есть еще один способ. Откройте Cadence Switch Release и нажмите на кнопку File Association. Если ничего не указано для OPJ, то в строке File Extension укажите OPJ, а в строке Default Program укажите путь к Capture.exe.
shf_05
сообщение Oct 14 2015, 04:24
Сообщение #40
Из: г. Екатеринбург
конечно, ассоциация с файлом есть, ведь оркад пытается запуститься. какое-то время назад все работало, потом обновилось стороннее ПО, или оркад, или ОС или что-то еще, и перестало работать.
Zinka
сообщение Oct 19 2015, 08:48
Сообщение #41
Пользователь №: 40 248
Я давно работаю на OrCAD 10.5, а сейчас вдруг проблема.
Есть односторонняя плата формате MAX, которую лень и некогда отправлять на фабрику, хочется просто засветить и вытравить. А потом просверлить.
А на слое Bottom не видны дырки.
Где поставить галку при преобразовании Run Post Processor, чтоб дырочки стали видны ?
И вообще - площадки маленькие.
В библиотеке Padstacks есть слой Plane.
Там кругляк - больше диаметром, чем Top/Bottom/SMTop/SMBot.
Но его нет в списке слоев, когда смотришь всю плату, а не библиотеку компонентов.
Хотя эти кружки видны.
А хочется приплюсовать его к слою Bottom.
А вот слой DRILL - наоборот, отминусовать.
Я помню, что такое существовало.
Помогите, добрые люди !
ОРКАДА
сообщение Nov 6 2015, 07:26
Сообщение #42
Дело в том, что Ваша версия OrCAD уже давно снята с производства и от производителя по этому вопросу один ответ - сделайте обновление до более новой версии OrCAD 16.6-2015. Большинство проблем можно будет решить, если у Вас стоит официальная версия с последними исправлениями. Cadence также объявила, что доступ на сайт support.cadence.com теперь доступен пользователям OrCAD. Ранее доступ могли получить только пользователи Allegro. Это еще один аргумент в пользу перехода на новую версию.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Nov 6 2015, 07:27
URIK-ZZZ
сообщение Nov 18 2015, 07:43
Сообщение #43
Здравствуйте!
Ответ на вопрос Zinka:
1. Из меню Options выберите Post Process Settings. Появится таблица Post Process.
2. Выберите слой (или слои), для которых Вы хотите изменить установки, и затем выберите Properties из выпадающего меню. Появится диалог Post Process Settings.
3. Поставить галку Keep Drill Holes Open.
Теперь мой вопрос:
А как сделать тоже самое в Allegro PCB?
Имеется в виду, получить Гербер с точками в центрах контактрных площадок, по которым удобно сверлить в ручную.
Карлсон
сообщение Nov 18 2015, 08:37
Сообщение #44
Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 10:43) *
Теперь мой вопрос:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1368975
URIK-ZZZ
сообщение Nov 18 2015, 20:45
Сообщение #45
То есть оффициально никак - жаль.
Извиняюсь, если сморозил глупость, я только начал осваивать Allegro.
А может быть можно нарисовать эти точки в допустим в виде шейпов при рисовании компонента, а не на падстеке, и потом как-нибудь в гербер?
Карлсон
сообщение Nov 19 2015, 09:40
Сообщение #46
Если я правильно понимаю идеологию аллегро, то то, что Вы предлагаете - в корне не верно.
Гербер на то и гербер, чтобы там были слои.
Неужели так сложно сделать слои и сверловку, а потом в каком-нибудь cam-редакторе вывести на печать как надо?
Зачем такие извращения? Ради ускорения процесса?
Uree
сообщение Nov 19 2015, 09:56
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Если говорить о "зачем", то я изначально не понимаю, зачем использовать аллегро для плат, которые потом "сверлить вручную". Как-то у меня одно с другим слабо стыкуется...
Да, знаю, недвано уже это обсуждалось, но непонимание остается.
krux
сообщение Nov 19 2015, 10:38
Сообщение #48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для лазерно-утюговой технологии:
включить нужные слои, распечатать plot сначала в черно-белый pdf для проверки, подобрать цвета в color view, - и потом на принтер.
делать герберы для ЛУТ - это лишнее.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
URIK-ZZZ
сообщение Nov 19 2015, 21:31
Сообщение #49
Я не профессионал в разводке плат.
Для себя платы делал следующим образом:
Разводил в layout, делал гербер, где все слои в одном файле с открытыми центрами.
Открывал в GerbTool и из него печатал только TOP отраженный и BOTTOM прямо. Остальные слои мне были не нужны,
по этому мой опыт работы с гебером никакой, наверно придётся осваивать, но после того как немного освоюсь с Allegro.
Ещё раз я не профессионал в разводке плат считайте, что для меня allegro просто игрушка. Пока делаю одновременно в Layout и Allegro - сравниваю, в allegro пока дольше, но красивее и вообще приятней. Узнал много нового.
До этого несколько раз начинал осваивать allegro, ещё с 15.7 версии, но бросал, не хватало времени и наверное терпения. В этот раз стало что-то получаться, но вот упёрся в герберы.
Лут не использую. Мне повезло разжиться плёночным фоторезистом давно просроченный, но 0.3-0.4мм дорожки получаются . По этому с герберов печатаю негативы на плёнке, фоторезист на медь, сверху негатив ну и соответственно затем засвечиваюю. Далее химия по очереди - двууглекислый натрий, хлорное железо, щёлочь натривая или калливая, какая у химиков есть, всё равно, и затем свелить по протравленным точкам.
KAlexn
сообщение Nov 23 2015, 08:49
Сообщение #50
Из: Протвино
В других программах не встречал. При разводке платы часто приходится что то удалять. А когда делаешь это быстро, то не всегда сразу замечаешь ,что удалилось что то не то. Почему то в футпринтах может удалится шелкография или линии прорисовки самого компонента.
ОРКАДА
сообщение Nov 23 2015, 11:37
Сообщение #51
Если что-то случайно удалилось, то Вы можете использовать команду Place - Update Symbols. Еще быстрее это сделать можно следующим образом - выберите символы в режиме Placementedit и из меню правой кнопки мыши выберите Refresh Symbol Instance.
KAlexn
сообщение Nov 23 2015, 12:20
Сообщение #52
Из: Протвино
Это понятно, но вот зачем библиотечные компоненты портить. Нарисовал в библиотеке, там и правь.
PCBtech
сообщение Nov 23 2015, 12:47
Сообщение #53
Бывает нужно такое - подрезать в разных местах маркировку или площадку компонента.
Если хотите от этого застраховаться - сделайте Fix всем объектам компонентов.
На правах рекламы:
Подробности:
Карлсон
сообщение Nov 23 2015, 17:40
Сообщение #54
Имеете в виду править конкретную площадку в редакторе Padstack или теперь можно как-то прямо в плате менять шейп площадки?
PCBtech
сообщение Nov 23 2015, 18:41
Сообщение #55
В Allegro можно, конечно:
Tools - Pad - Bondary:
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Nov 23 2015, 19:48
Сообщение #56
Из: Z. Gora
Можно, но долго и неудобно.
Проконтролируйте какие объекты на панели Find доступны к выбору при операции удаления. Если хотите "чистить" только трассировку - оставьте птицы на CLine, VIA, CLine Segment, тогда остальные линии не будут выбираться и удаляться.
ОРКАДА
сообщение Nov 26 2015, 05:10
Сообщение #57
Это, кстати говоря, уже далеко не единственный вариант, если есть OrCAD PCB Productivity Toolbox. Вот здесь можете посмотреть презентацию. А суть заключается в том, что при наличии этой надстройки во время проектирования платы можно переключиться в режим редактирования любого посадочного места и вернуться обратно на плату с обновлением. Заходите в меню Tools - Quick Symbol Edit. Далее выбираете прямо на плате посадочное место и выбираете режим Edit Same Session. После редактирования выбираете File - Quick Symbol Edit - Return To Layout. И все получается быстро и без проблем.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Nov 26 2015, 05:11
KAlexn
сообщение Nov 26 2015, 07:19
Сообщение #58
Из: Протвино
Вывод перечней и спецификаций как то не очень весело.
В РСАD были сторонние программки, которые позволяли все это делать без особого напряжения.
Может кто сподобился и что то аналогичное придумал?
Uree
сообщение Nov 26 2015, 08:57
Сообщение #59
Из: Z. Gora
А чем не устраивает вывод .csv с последующим импортом в любой excel-шаблон? Тем более оно полностью настраиваемый - что хотите, то в него и включаете, главное чтобы оно в плате было(со схемой проще, там точно есть всё). Или хочется генерить три перечня в час и полностью автоматом? Все равно ведь стоит проверить, любой софт может ошибиться...
KAlexn
сообщение Nov 26 2015, 10:12
Сообщение #60
Из: Протвино
Ну вот например программка "Генератор перечней"(правда она сейчас стала платной, но я пользовался еще бесплатной версией) позволяла быстро все это решать как со спецификацией, так и с перечнем.
Uree
сообщение Nov 26 2015, 10:47
Сообщение #61
Из: Z. Gora
Это понятно, всегда найдется решение, которое будет быстрее. Я просто к тому, что это не невозможно, а менее удобно и дольше, но можно сделать.
KAlexn
сообщение Dec 2 2015, 08:22
Сообщение #62
Из: Протвино
очередная засада или что бы это значило.
Второй мой проект и тут такое обнаруживается.
Из старого проекта (Orcad) перевел микросхему в корпусе lqfp64_10x10, получил: lqfp64_10x10.psm, LQFP64_10x10.dra ну и соответствующие площадки.
Развел плату, ее изготовили и тут засада - ножки в одном месте оказались перепутаны. Как такое могло произойти? библиотечный компонент показывает что все нормально, ничего не перепутано, а на плате вы увидите из рисунков
Uree
сообщение Dec 2 2015, 08:54
Сообщение #63
Из: Z. Gora
Попробуйте обновить футпринт из библиотеки через Place -> Update Symbol... Должно поменять пады согласно библиотечному определению.
А вообще такое можно сделать, но только вручную: можно передвинуть пады внутри футпринта, можно изменить их номера(тут не уверен, но кажется так). Но такие вещи не делаются сами по себе, нужно хотеть и знать как такое сделать. Так что даже не представляю, чтобы это само собой произошло...
KAlexn
сообщение Dec 2 2015, 11:01
Сообщение #64
Из: Протвино
Cамое паршивое, что в другом проекте, тот же облом, так же перепутаны ножки в том же корпусе. Но в производство плата еще не отправлена. Еще обнаружилось, что при переконвертации из старого оркада ножки у одного разъема оказались зеркально отраженными. доверяй но проверяй. Вот такая засада.
При попытке Place -> Update Symbol... выдает:
'LQFP64_10X10' symbol starting to refresh:
ERROR(SPMHNI-254): Unable to load symbol, 'LQFP64_10X10': 'ERROR(SPMHDB-272): Property is only allowed on PACKAGE KEEPOUT or ~
PLACE BOUND.'.
Сообщение отредактировал KAlexn - Dec 2 2015, 11:24
Uree
сообщение Dec 2 2015, 11:43
Сообщение #65
Из: Z. Gora
Явно что-то с ним не так.
При конвертации только футпринта такое происходит, или проекта, в котором такой футпринт использован?
KAlexn
сообщение Dec 2 2015, 12:03
Сообщение #66
Из: Протвино
Я еще раньше протранслировал библиотеки Layout в PCB Editor, частично их проверил, а частично поверил на слово.
И вот результат.
С микросхемой справился, но не понял как. В библиотеке все ножки проверил поименно, ошибок не обнаружил, сохранил и о чудо, после
Update все стало на свои места. Чужие библиотеки быстро, но зато свои надежней.
Uree
сообщение Dec 2 2015, 12:23
Сообщение #67
Из: Z. Gora
Похоже на то, что в исходном проекте в футпринте был сделан свап, именно на уровне РСВ, а не библиотеки. Поэтому в самом футпринте ошибок нет, а на плате есть. Но это так, предположение.
qhr
сообщение Dec 2 2015, 21:21
Сообщение #68
Есть некоторая проблема в том, что используется CIP для взаимодействия с БД, которая в свою очередь поднята на SQl. Вносить дополнительные таблицы в данноу БД может быть чревато при обновлении того же CIP. Или я не прав?
В Ваших документах приводится описание добавления таблицы в БД Access.
KAlexn
сообщение Dec 4 2015, 10:13
Сообщение #69
Из: Протвино
Пару простых вопросов:
на картинке зазоры разные, хотя вроде везде выставил зазор 0.3 мм
как убрать названия цепи на дорожках на плате, иногда вот нужно.
Uree
сообщение Dec 4 2015, 10:57
Сообщение #70
Из: Z. Gora
Зазоры делятся на категории: между разными цепями - раздел Spacing, и между элементами одной цепи - Same Net Spacing. Верхний пад попадает во второй раздел, проверьте установленные в нем параметры, "на глаз" похоже на дефолтовые 0.127мм.
Где-то в настройках должно быть включение-выключение видимости названий. Надо искать, по памяти не скажу.
KAlexn
сообщение Dec 7 2015, 08:43
Сообщение #71
Из: Протвино
С зазорами разобрался.
С включением видимости пока нет.
Еще вопросик: полигоны прорисовываются линиями определенной ширины, которую мы и задаем.
Я вроде это сделал, но как то странно полигоны прорисованы у меня, вроде есть скругления в полигоне, но и прямые углы, без скругления остались, как на картинке.
neznaikin
сообщение Dec 7 2015, 14:40
Сообщение #72
Пользователь №: 82 389
Отключить видимость цепей можно в настройках:
Setup - Design Parameter, в окне Design Parameter Editor, вкладка Display, строка Display net names - можно включить и выключить названия цепей у Clines, Shapes, Pins.
Anatoly Sergeev
сообщение Dec 8 2015, 08:17
Сообщение #73
Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления.
ОРКАДА
сообщение Dec 8 2015, 11:08
Сообщение #74
Есть такой класс Boundary. Отключите его слои и прямых углов не останется.
KAlexn
сообщение Dec 9 2015, 05:44
Сообщение #75
Из: Протвино
Ничего не изменилось.
ОРКАДА
сообщение Dec 9 2015, 08:14
Сообщение #76
Там еще у Вас статические полигоны вроде виднеются. Может быть это их контур Вам мешает?
KAlexn
сообщение Dec 9 2015, 08:44
Сообщение #77
Из: Протвино
До статических полигонов я еще не дошел.
Все в процессе.
Еще вопросик - как соединить металлизированное механическое (крепежное) отв. с полигоном.
Uree
сообщение Dec 9 2015, 08:47
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Добавьте отверстию атрибут NETSHORT с указанием цепи к которой нужно подключиться.
KAlexn
сообщение Dec 9 2015, 09:12
Сообщение #79
Из: Протвино
Получилось, спасиб
qhr
сообщение Dec 9 2015, 16:55
Сообщение #80
Анатолий, разве нельзя просто прописать свойство MECHANICAL в поле CLASS, создать мех. посадочное место? Хотя не будет связи с самим компонентом к которому относится эта механика... Тогда да, в доп. полях прописывать ссылки.
Сообщение отредактировал qhr - Dec 9 2015, 16:56
KAlexn
сообщение Dec 10 2015, 14:22
Сообщение #81
Из: Протвино
Конструктора обычно передают мне DXF файл и по нему развожу плату (расположение крепежных отв. и другое).
Поступили новые вводные и нужно сдвинуть этот рисунок. Я ввел новый слой dxf и теперь хочу выделив только этот слой передвинуть его на 2 мм. Но что то не получается. Как выделить только этот слой и передвинуть его, не затрагивая всего остального?
qhr
сообщение Dec 10 2015, 18:24
Сообщение #82
Сделайте видимым только этот слой, выделите все, через командную строку с помощью команды ix [значение] iy [значение] сдвиньте в необходимом направлении. Например, ix -2 iy 0
KAlexn
сообщение Dec 11 2015, 05:41
Сообщение #83
Из: Протвино
Так то я сделал, только это не близкий путь. Я пытался через фильтры, иначе для чего они.
KAlexn
сообщение Dec 17 2015, 08:46
Сообщение #84
Из: Протвино
Что то я не могу передать нашим конструкторам даже тот примитивный 3-D вид который выдает OrCAD PCB Editor в виде квадратиков.
А работают они в автокаде. Можно ли это сделать? DXF без проблем.
Uree
сообщение Dec 17 2015, 08:57
Сообщение #85
Из: Z. Gora
А что его там передавать? File-Export-STEP, там и опций других-то нет.
KAlexn
сообщение Dec 17 2015, 11:18
Сообщение #86
Из: Протвино
Наши конструктора STEP не знают. Может есть конвертер в DWG?
Uree
сообщение Dec 17 2015, 11:52
Сообщение #87
Из: Z. Gora
DXF есть конечно, как импорт так и экспорт. DWG насколько помню нет, хотя тут могу и ошибаться.
quarter
сообщение Dec 17 2015, 12:16
Сообщение #88
Пользователь №: 89 731
из PCB сделайте экспорт в IDF (.emn + .emp файлы)
Потом импорт в автокад. Правда нужен Inventor Pro или Routed Systems.
KAlexn
сообщение Dec 17 2015, 14:22
Сообщение #89
Из: Протвино
Нашел программку для конвертации ABViewer 11, жалко что требуют денег. А так на 45 дней.
Uree
сообщение Dec 17 2015, 15:15
Сообщение #90
Из: Z. Gora
Конвертации чего во что? И зачем, если DXF можно сгенерить(100%) и он является родным для Автокада?
quarter
сообщение Dec 17 2015, 17:53
Сообщение #91
могу тогда посоветовать solidworks (и его встроенный инструмент circuitworks) для конвертации применить. Раз уж у вас лицензия на автокад обрезанная.
KAlexn
сообщение Dec 18 2015, 06:18
Сообщение #92
Из: Протвино
DXF уже работает в 3D? Пойду конструкторов трясти.
Т.е в какой то лицензии есть возможность чтения файлов STEP?
ОРКАДА
сообщение Dec 21 2015, 08:01
Сообщение #93
В OrCAD поддерживается три основных формата передачи данных в MCAD - STEP, IDF и IDX. Лучше всего использовать IDX, если со стороны MCAD есть поддержка этого формата. Например, в Circuit Works есть. STEP известный формат, но он не содержит истории и не предполагает внесения изменений последовательно, IDF самый распространенный формат, но он передает все или ничего, IDX содержит историю, имеет возможность предварительного просмотра, позволяет вносить комментарии, принимать или отклонять изменения. DXF формат содержит только двумерный рисунок.
awerqo
сообщение Jan 4 2016, 08:36
Сообщение #94
Пользователь №: 89 910
Добрый день! Не подскажете как решается данная проблема? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=132765
Заранее спасибо!
ОРКАДА
сообщение Jan 14 2016, 12:48
Сообщение #95
Здравствуйте!
Данная проблема будет решена в ближайшем будущем. На сегодняшний день Cadence прекратил поддержку портала Active Parts. Вы можете временно использовать ресурс www.snapeda.com или любой другой для скачивания готовых символов для схемы и платы.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Jan 14 2016, 12:50
KAlexn
сообщение Jan 22 2016, 07:34
Сообщение #96
Из: Протвино
Платы развожу на этой программе недавно. Но уже в чем то разобрался, в чем то нет. но процесс идет.
Тут попросили поработать с чужой платой и конечно все установки другие. Вопрос: как перенести установки со своих проектов на чужую плату. Ну там цвета слоев, текстовые блоки, вот например нужно выводить гербера, а в этом проекте еще ничего нет.
Uree
сообщение Jan 22 2016, 08:38
Сообщение #97
Из: Z. Gora
File -> Export -> Parameters
Там насколько помнится будет окошко со списком разделов параметров, которые можно экспортировать. Выбирайте нужные и вперед. Потом экспортированные параметры можно втянуть в другой проект через File -> Import -> Parameters.
ОРКАДА
сообщение Jan 27 2016, 09:33
Сообщение #98
Представляем транслятор данных Altium Designer в формат OrCAD/Allegro
Специалисты компании «Оркада» представляют очередное обновление для продуктов линейки OrCAD и Allegro 16.6-2015 – Hotfix 63, содержащее транслятор данных для проектов Altium Designer.
Благодаря новому транслятору пользователи смогут быстро и качественно перенести свои проекты в OrCAD или Allegro. Поддерживается три направления трансляции PcbDoc ASCII (Altium) в Brd (OrCAD/Allegro PCB Editor), SchDoc ASCII в Design Entry HDL и SchDoc ASCII в OrCAD Capture.
В настоящее время транслятор Altium – OrCAD доступен всем пользователям с действующей технической поддержкой. Обновление Hotfix 63 для версии OrCAD/Allegro 16.6-2015 содержит все предыдущие обновления и может быть установлено поверх базовой версии 16.6.
Компания Cadence выпускает обновления два раза в месяц. Раз в квартал выходят глобальные обновления, которые добавляют новые возможности во все модули OrCAD/Allegro.
В июне 2015 года вышло обновление 16.6-2015 (Hotfix 51), которое содержит в себе большой набор новых функций. Благодаря этому OrCAD получил практически все базовые функции Allegro.
Вебинар и презентацию о новых возможностях OrCAD PCB Designer 16.6-2015 можно посмотреть здесь.
В базовой версии Allegro помимо абсолютно новых появились функции, которые ранее входили в дополнительные опции. Вебинар и презентацию о новых возможностях Allegro PCB Designer 16.6-2015 можно посмотреть здесь.
В настоящий момент компания «Оркада» подготовила к выходу транслятор библиотек P-CAD в OrCAD. Не секрет, что библиотеки P-CAD, имеющиеся на предприятии, могут содержать особенности, которые недопустимы или могут привести к ошибкам в OrCAD.
Данный транслятор разрабатывался с учетом всех различий двух платформ. Он позволяет корректировать символы и посадочные места в пакетном режиме во время трансляции с устранением распространенных ошибок – наложение линий на выводы, некорректный шаг между выводами, несоответствие ширины и высоты символа и т.д.. Демонстрация работы транслятора пройдет на ближайших семинарах и вебинарах.
Дополнительную информацию Вы можете получить у специалистов ООО «Оркада» по телефонам: +7(499) 136-3213, +7(495) 943-5032, а также по электронной почте по адресу: info@orcada.ru.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Jan 27 2016, 09:34
Andrew29
сообщение Jan 30 2016, 06:52
Сообщение #99
Пользователь №: 90 264
Здравствуйте,
Начал изучать оркад, вроде более менее удалось разобраться но подскажите пожалуйста как правильно сделать- хочу из схемы в .dsn вытащить несколько УГО и отредактировать.
PCBtech
сообщение Jan 30 2016, 21:41
Сообщение #100
Цитата(Andrew29 @ Jan 30 2016, 09:52) *
Здравствуйте,
Правой кнопкой мыши нажать на компонент и выбрать в выпадающем меню Edit Part.
Отредактировать компонент и сохранить, выбрать Replace All.
Если же хочется вытащить его в библиотеку, то надо подключить к проекту вашу библиотеку,
потом зайти в иерархии проекта в фолдер Design Cache,
найти в списке имя вашего компонента, правой кнопкой - Copy,
затем выбрать в иерархии вашу библиотеку и правой кнопкой - Paste.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.02695 секунд с 7
