Прописывание версии ПО (прошивки) |
Sep 7 2015, 08:04
Пользователь №: 66 982
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой и никак не могу найти ее решение. Стоит задача прописывать в файле программы main.c имя версии. Я пробовал объявлять строку const char name_fw[] = "xxxx"; или const char name_fw[] PROGMEM = "xxxx"; Но при оптимизации эта строка вырезается т.к. в программе она нигде не используется. В итоге main.hex не содержит информации о версии ПО, и при считывании прошивки с микроконтроллера поди угадай какая версия туда была залита. Подскажите как можно решить эту проблему.
Sep 7 2015, 08:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Пишу в AVRStudio на ассемблере. Вот такая строка в кодовом сегменте: Код Version: .DB __DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND__ ;версия ПО пропишет в память дату и время компиляции прошивки (удобнее,чем № версии). Если нет аналогичной возможности на Си, попробуйте сделать ассемблерную вставку.
Sep 7 2015, 08:33
Из: Тольятти
Пользователь №: 71 064
/* Turn optimization off, for testing purposes */ #pragma opt-
/* Turn optimization on */ #pragma opt+
Sep 7 2015, 10:05
Цитата(ЯadiatoR @ Sep 7 2015, 11:45)  Да что вы мучаетесь? напишите const volatile и будет вам счастье Volatile не помогает, при оптимизации строчка выкидывается Цитата(EvgenWL @ Sep 7 2015, 12:18)  Twin_by, а как Вы на работающем устройстве определяете версию залитой в него прошивки? Напишите команду чтения версии вот и будет обращение к строке и никаких volatile не понадобится. А на работающем никак не определить версию ПО. Этого и не нужно. Нужно после того как сняли модуль, прочитать микроконтроллер и с помощью hex-editor (XVI32) найти имя прошивки. Цитата(V_G @ Sep 7 2015, 11:24)  Пишу в AVRStudio на ассемблере. Вот такая строка в кодовом сегменте: Код Version: .DB __DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND__ ;версия ПО пропишет в память дату и время компиляции прошивки (удобнее,чем № версии). Если нет аналогичной возможности на Си, попробуйте сделать ассемблерную вставку. Попробовал ваш вариант. Но ругается ошибкой " Error 1 unknown pseudo-op: `.db' ". Пишу в AtmelStudio 6.2 Код asm("Version: .DB DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND");
Sep 7 2015, 13:10
Пользователь №: 13 050
Цитата(Twin_by @ Sep 7 2015, 13:05)  Попробовал ваш вариант. Но ругается ошибкой " Error 1 unknown pseudo-op: `.db' ". Пишу в AtmelStudio 6.2 лет 10 назад выводил примерно так: Код uart_puts(__DATE__); // вывели дату прошивки в порт uart_putc(' '); uart_puts(__TIME__); // вывели время прошивки в порт на выхлопе в консоли что-то типа Oct 24 2014 01:53:28не заглядывал, но вероятно эти же цифры будут и в бинарнике.. (работает на m8, m128, m16, m32, m8535)
Sep 7 2015, 13:27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Компилятор-то какой? Для gcc можно использовать __attrubute__((used)) const char name_fw[] PROGMEM = "xxxx"; Подробности: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-5.2.0/gc...able-Attributes
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Sep 8 2015, 10:57
Вроде получилось. И получилось двумя способами: способ от Spider и от esaulenka. Единственное что общего у них, это что картинка флагов оптимизации (-Os) выглядела следующим образом -ffunction-sections (prepare functions for garbage collection) = SET -fdata-sections (prepare functions for data collection) = CLEAR (по умолчанию обычно SET) -fpack-struct (pack structure members together) = SET -fshort-enums (allocate only as many bytes needed by enaum types) = SET -mshort-calls (use rjamp/rcall (limited range) on > 8K devices) = CLEAR Поэтому, чтобы прописать версию прошивки (ПО) нужно было убрать флаг -fdata-sections и после инклудов написать: Код volatile const char fw_name[5] PROGMEM = "xxxx"; ИЛИ Код const char name_fw[5] PROGMEM = "xxxx"; __attribute__ ((used (name_fw))); Если есть еще какие замечания или комментарии с интересом выслушаю. Всем спасибо за помощь и советы. Esaulenka отдельное спасибо за ссылочку. Она еще мне пригодиться)
Sep 9 2015, 08:58
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(V_G @ Sep 7 2015, 12:24)  Пишу в AVRStudio на ассемблере. Вот такая строка в кодовом сегменте: Код Version: .DB __DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND__ ;версия ПО пропишет в память дату и время компиляции прошивки (удобнее,чем № версии). Если нет аналогичной возможности на Си, попробуйте сделать ассемблерную вставку. слушайте действительно работает! а где вы вычитали эту фичу?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Sep 9 2015, 12:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Twin_by @ Sep 8 2015, 13:57)  Поэтому, чтобы прописать версию прошивки (ПО) нужно было убрать флаг -fdata-sections И тем самым отключить выбрасывание всех неиспользуемых переменных. Если бы у меня возникла необходимость оставить в памяти неиспользуемую константу, я бы поместил ее в отдельную секцию (__attribute__((section("имя_секции")))) и разместил бы эту секцию именно туда, где она мне нужна, запретив линкеру ее выкидывать ( KEEP(*(имя_секции)) )
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 10 2015, 12:37
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 9 2015, 15:00)  И тем самым отключить выбрасывание всех неиспользуемых переменных. Если бы у меня возникла необходимость оставить в памяти неиспользуемую константу, я бы поместил ее в отдельную секцию (__attribute__((section("имя_секции")))) и разместил бы эту секцию именно туда, где она мне нужна, запретив линкеру ее выкидывать ( KEEP(*(имя_секции)) ) Что то не получается у меня реализовать ваш пример. Где я ошибся??? Код const char name_fw[5] PROGMEM = "xxxx"; __attribute__ ((section (".init3"))); KEEP(*(".init3"));
Sep 10 2015, 13:47
Цитата(demiurg_spb @ Sep 10 2015, 15:55)  Вы собственно не применили атрибут. Код const char __attribute__ ((section (".init3"))) name_fw[5] = "xxxx"; KEEP(*(".init3")); Теперь ругается на звездочку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
Sep 10 2015, 14:00
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(demiurg_spb @ Sep 9 2015, 16:38)  Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04)  Раз уж такая пьянка, а не расскажете как заставить make пересобирать конкретный *.c даже если в нём не было изменений? Встречный вопрос: зачем? Например что бы обновлялась версия/дата сборки при каждой пересборке. Делается это так: Код .PHONY: FORCE FORCE:
timestamp.o: FORCE
%.o: %.c $(CC) ...
Sep 10 2015, 19:05
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 10 2015, 16:47)  Теперь ругается на звездочку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token Так строку KEEP(*(".init3")) надо в скрипт лнкера вписывать, чтобы он знал, в какое именно место памяти надо вашу строку разместить. И не стоит использовать секции .initX - они уже используются стартапом. Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04)  а не расскажете как заставить make пересобирать конкретный *.c даже если в нём не было изменений? touch my_file.c & make Чаще всего такая необходимость возникает при смене каких-то ключей в makefile. А поскольку мы заранее не знаем, какие файлы это может затронуть, лучше заставить make пересобирать все файлы при изменении makefile. У меня список всех объектных файлов собирается в переменной OBJ, поэтому в makefile присутствует строка: Код $(OBJ): makefile
Sep 11 2015, 06:43
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2015, 22:05)  Так строку KEEP(*(".init3")) надо в скрипт лнкера вписывать, чтобы он знал, в какое именно место памяти надо вашу строку разместить. И не стоит использовать секции .initX - они уже используются стартапом. А какую секцию лучше использовать? Я кроме этих секций AVR GCC: секции памяти (что такое .text, .data, .bss, .noinit?) , других не знаю. И второй вопрос где и как отредактировать скрипт линкера или где можно прочитать про него? Так чтобы на доступном языке. Я с этими вещами первый раз столкнулся поэтому опыта в этом маловато.
Sep 11 2015, 07:16
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 09:43)  А какую секцию лучше использовать? Я кроме этих секций AVR GCC: секции памяти (что такое .text, .data, .bss, .noinit?) , других не знаю. Пока вы глубоко в этом не разобрались, добавлять можно в .text. Добавлять в .data не очень хорошо - вы получите копию вашей строки в ОЗУ. .bss, .noinit - тоже ОЗУ, но в отличие от .data их содержимое вообще в прошивку не попадает. Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 09:43)  И второй вопрос где и как отредактировать скрипт линкера Поищите в комплекте вашего компилятора файлы с расширением .ld Посмотрите их содержимое, почитайте комментарии в них. выберите тот, который подходит к вашему процессору (можно было каким-то ключем линкера узнать, какой из них он использует по-умолчанию для вашего процессора, но я не помню какой именно ключ нужен. Вы можете найти его самостоятельно, почитав документацию на линкер Google->"gnu ld"). Копируйте выбранный файл в папку проекта, дайте ему внятное имя и укажите линкеру использовать этот файл (в командную строку линкера добавьте -Wl,-T,имя_файла_скрипта). Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 09:43)  или где можно прочитать про него? Так чтобы на доступном языке. Не знаю, насколько доступен для вас английский. По ссылке выше в документации на линкер это раздел "3 Linker Scripts". Можете поискать перевод.
Sep 11 2015, 13:05
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 10:16)  Поищите в комплекте вашего компилятора файлы с расширением .ld Посмотрите их содержимое, почитайте комментарии в них. выберите тот, который подходит к вашему процессору (можно было каким-то ключем линкера узнать, какой из них он использует по-умолчанию для вашего процессора, но я не помню какой именно ключ нужен. Вы можете найти его самостоятельно, почитав документацию на линкер Google->"gnu ld"). Копируйте выбранный файл в папку проекта, дайте ему внятное имя и укажите линкеру использовать этот файл (в командную строку линкера добавьте -Wl,-T,имя_файла_скрипта). Что удалось узнать пока. Файлы ld Atmel Studio как таковые не использует. Она использует файлы в папке c:\WinAVR-20100110\avr\lib\ldscripts\avr2.* (avr2.* имеет поддержку процессора Attiny88 http://microsin.net/programming/avr/avr-gcc-options.html ) имеющие следующие описание: *.x script file is the default script *.xr script is for linking without relocation (-r flag) *.xu script is like .xr but *do* create constructors (-Ur flag) *.xn script is for linking with -n flag (mix text and data on same page). *.xbn script is for linking with -N flag (mix text and data on same page). Why are there five different linker scripts?Вот тут даются рекомендации по использованию своего скрипта AVR Libc Reference Manual Controlling the linker avr-ld. Там они предлагают заменить стандартный avr2.x на свой. Что я потом сделал. Я скопировал файл avr2.x в папку с проектом (там где Makefile, *.o, *.d), переименовал его в version_fw.x. Отредактировал его содержимое, добавив Код *(.text) KEEP(*(.text)) строчка 75 Потом в Atmel Studio main Properties -> Toolchain -> AVR/GNU Linker/Miscellaneous прописал -Wl,-T,-version_fw.x (или -version_fw). И при компилирование снова выдал ошибку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token Прикрепил файл, расширение сменить на *.x
Sep 11 2015, 13:32
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05)  Код *(.text) KEEP(*(.text)) Тут имя секции .text не подходит. При линковке есть понятие "входные секции" - это которые компилятор создает в объектных файлах из вашего исходника и "выходные секции" - это в которые линкер складывает входные секции. То есть линкер берет входные секции и размещает их в выходные согласно скрипта. В выходном файле входных секций уже нет, в нем только выходные. Вы правильно разместили свою секцию внутри выходной секции .text. Но имя вашей секции надо было дать какое-то другое. Имя .text компилятор использует для кода. Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05)  Потом в Atmel Studio main Properties -> Toolchain -> AVR/GNU Linker/Miscellaneous прописал -Wl,-T,-version_fw.x (или -version_fw). Минус лишний перед именем скрипта:-Wl,-T,version_fw.x Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05)  И при компилирование снова выдал ошибку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token А вы строчку KEEP(*(".init3")) из исходника убрали? Попробуйте так: В исходнике Код __attribute__ ((section (".fw_version"))) const char name_fw[] = "xxxx"; В скрипте линкера: Код *(.text) /*тут где-то еще должно быть*/ *(.text.*) KEEP(*(.fw_version))
Sep 11 2015, 14:03
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 16:32)  Тут имя секции .text не подходит. При линковке есть понятие "входные секции" - это которые компилятор создает в объектных файлах из вашего исходника и "выходные секции" - это в которые линкер складывает входные секции. То есть линкер берет входные секции и размещает их в выходные согласно скрипта. В выходном файле входных секций уже нет, в нем только выходные. Вы правильно разместили свою секцию внутри выходной секции .text. Но имя вашей секции надо было дать какое-то другое. Имя .text компилятор использует для кода. Минус лишний перед именем скрипта:-Wl,-T,version_fw.x А вы строчку KEEP(*(".init3")) из исходника убрали? Попробуйте так: В исходнике Код __attribute__ ((section (".fw_version"))) const char name_fw[] = "xxxx"; В скрипте линкера: Код *(.text) /*тут где-то еще должно быть*/ *(.text.*) KEEP(*(.fw_version)) Вроде получилось. проект собрался. Но выдал 21 предупреждения: c:/program files/atmel/atmel toolchain/avr8 gcc/native/3.4.1061/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.8.1/../../../../avr/lib/avr25/crttn88.o: In function `__vector_1': (.text+0x0)(0,0): warning: internal error: out of range error Все предупреждения касаются векторов прерывания.
Sep 14 2015, 06:17
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2015, 17:53)  Это ошибка в линкере. По-хорошему надо писать сообщение об ошибке его авторам. Я на такое не нарывлася. Приложите весь проект в архиве. Я тут поигрался немного с форматом строчки, о точнее с содержимым строки name_fw[]. И заметил такую закономерность. Что если в строке четное количество символов, то проект соберется и выдаст Warning на вектора прерываний. А если в строке не четное количество символов, то все соберется без предупреждений.
Sep 14 2015, 07:55
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 09:17)  А если в строке не четное количество символов, то все соберется без предупреждений. Попробуйте тогда сделать так: Код *(.text) /*тут где-то еще должно быть*/ *(.text.*) KEEP(*(.fw_version)) . = ALIGN(2);
Sep 14 2015, 11:30
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 10:55)  Попробуйте тогда сделать так: Код *(.text) /*тут где-то еще должно быть*/ *(.text.*) KEEP(*(.fw_version)) . = ALIGN(2); Помогло. Сейчас собирается без предупреждений. И создается два пустых байта после строки содержащей четное количество символов, и один байт если строка содержит не четное количество символов. Но была другая большая проблема. После прошивки микроконтроллера, он отказывался обрабатывать прерывания. Поэтому Код *(.fw_version) KEEP(*(.fw_version)) . = ALIGN(2); перенес из начала секции .text чуть ниже после *(.vectors) KEEP(*(.vectors)). И вроде работает, прерывания и АЦП обрабатывает. Сейчас секция .text приняла следующий вид CODE .text : { *(.vectors) KEEP(*(.vectors)) *(.fw_version) KEEP(*(.fw_version)) . = ALIGN(2); /* For data that needs to reside in the lower 64k of progmem. */ *(.progmem.gcc*) *(.progmem*) . = ALIGN(2); __trampolines_start = .; /* The jump trampolines for the 16-bit limited relocs will reside here. */ *(.trampolines) *(.trampolines*) __trampolines_end = .; /* For future tablejump instruction arrays for 3 byte pc devices. We don't relax jump/call instructions within these sections. */ *(.jumptables) *(.jumptables*) /* For code that needs to reside in the lower 128k progmem. */ *(.lowtext) *(.lowtext*) __ctors_start = .; *(.ctors) __ctors_end = .; __dtors_start = .; *(.dtors) __dtors_end = .; KEEP(SORT(*)(.ctors)) KEEP(SORT(*)(.dtors)) /* From this point on, we don't bother about wether the insns are below or above the 16 bits boundary. */ *(.init0) /* Start here after reset. */ KEEP (*(.init0)) *(.init1) KEEP (*(.init1)) *(.init2) /* Clear __zero_reg__, set up stack pointer. */ KEEP (*(.init2)) *(.init3) KEEP (*(.init3)) *(.init4) /* Initialize data and BSS. */ KEEP (*(.init4)) *(.init5) KEEP (*(.init5)) *(.init6) /* C++ constructors. */ KEEP (*(.init6)) *(.init7) KEEP (*(.init7)) *(.init8) KEEP (*(.init8)) *(.init9) /* Call main(). */ KEEP (*(.init9)) *(.text) . = ALIGN(2); *(.text.*) . = ALIGN(2); *(.fini9) /* _exit() starts here. */ KEEP (*(.fini9)) *(.fini8) KEEP (*(.fini8)) *(.fini7) KEEP (*(.fini7)) *(.fini6) /* C++ destructors. */ KEEP (*(.fini6)) *(.fini5) KEEP (*(.fini5)) *(.fini4) KEEP (*(.fini4)) *(.fini3) KEEP (*(.fini3)) *(.fini2) KEEP (*(.fini2)) *(.fini1) KEEP (*(.fini1)) *(.fini0) /* Infinite loop after program termination. */ KEEP (*(.fini0)) _etext = .; } > text
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 14 2015, 13:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Sep 14 2015, 12:05
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 14:30)  Помогло. Сейчас собирается без предупреждений. И создается два пустых байта после строки содержащей четное количество символов, и один байт если строка содержит не четное количество символов. Строка в Си заканчивается нулевым байтом. . = ALIGN(2); при необходимости добавляет еще один, чтобы выровнять адрес на четный (команды у AVR должны располагаться по четным адресам. Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 14:30)  Поэтому Код *(.fw_version) KEEP(*(.fw_version)) . = ALIGN(2); перенес из начала секции .text чуть ниже после *(.vectors) KEEP(*(.vectors)). Да, ваш файл я не посмотрел, поленился. Мне казалось очевидным, что вектора прибиты к своим адресам гвоздями и никто не догадается их сдвигать, запихнув перед ними какие-то данные..
Sep 14 2015, 12:53
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2015, 15:05)  Да, ваш файл я не посмотрел, поленился. Мне казалось очевидным, что вектора прибиты к своим адресам гвоздями и никто не догадается их сдвигать, запихнув перед ними какие-то данные.. А я вот догадался, с вашей помощью кстати ))) Зато как красиво было ... Бинарник открываешь и в первой же строчке информация о версии прошивки. Но такой вариант оказался не рабочий. Огромное спасибо, что помогли замутить такую полезную штуку. В процессе я почерпнул много нового.
Сообщение отредактировал Twin_by - Sep 14 2015, 12:54
Sep 14 2015, 14:11
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 15:53)  А я вот догадался, с вашей помощью кстати ))) "А что поделать, если хлопец одаренный?" Цитата(Twin_by @ Sep 14 2015, 15:53)  Бинарник открываешь и в первой же строчке информация о версии прошивки. Вы можете разместить ее в конце файла, тоже будет удобно искать.
