Изолированный программатор |
Sep 10 2015, 18:43
Пользователь №: 18 536
Воткнул я как-то свой лицензионный J-link в устройство и одновременно с ним AVR-ISP (тоже кстати лицензионный) в то же устройство, но под другим потенциалом... В результате не стало обоих программаторов и материнской платы компа, и чуть не не стало меня. В связи с чем вопрос. Не посоветует ли кто изолированные версии данных программаторов (да и для Altera не мешало бы)?
Sep 10 2015, 18:57
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
J-link pro, если включить его через ethernet. Ещё существуют гальванические развязки для jtag, например от того же Segger.
Сообщение отредактировал bugdesigner - Sep 10 2015, 19:01
Sep 10 2015, 20:11
Думал, может бывает одной коробочкой, профессионально без соплей и колхоза... Просто как-то видел подобную штуку для сервисного обслуживания электроприводов (SEW кажется), она была похожа как раз на программатор. А так да, USB-изоляторы, пожалуй наилучший универсальный вариант для всех программаторов. Надо будет попробовать.
Сообщение отредактировал Sidoroff - Sep 10 2015, 20:14
Sep 11 2015, 14:47
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(jcxz @ Sep 11 2015, 12:18)  Внутри там просто ADUM4160 + DC-DC. Можно самому сделать. Сейчас решили в конторе сделать сами подобное. на ебее мне больше этот понравился, за 38 : в коробочке и честный DCDC развязанный модуль поставили- там есть хорошего качества фотография внутренностей, можно просто схему срисовать и сделать по своему вкусу, если нужно нечто другое по конструктиву или схеме. Но есть и дешевле с отдельным питанием, от 23 долларов, например тут такое есть, 25 долларов или тут . Судя по картинкам, платы различаются построением питания.
Sep 17 2015, 15:54
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Цитата(jcxz @ Sep 11 2015, 12:18)  Мы как-то 3 года назад в обычном магазине радиодеталей нашли готовый изолятор USB-FullSpeed. Такая маленькая платка примерно 2x3 см обтянутая в чёрную термоусадку. Купили несколько штук. Сейчас их нет там больше и найти нигде не можем. Жалеем что не купили тогда пару десятков их. Стоил он всего 1314 руб. Ссылки дать не могу ибо к сожалению не сохранилось. Посмотрите USB-ISO от OLIMEX (29.95 EUR) , не они ? Есть в ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКЕ за 3675 руб.
Sep 18 2015, 06:32
Пользователь №: 13 974
Цитата(bugdesigner @ Sep 17 2015, 10:05)  Прошу прощения, если не в тему, но интересно как сделать развязку двунаправленной линии, например такой как SWDIO? JTAG - все понятно, все линии работают без смены направления. как вариант, взять гальвано развязку I2C , к примеру от TI http://www.ti.com/product/ISO1541двунаправленных драйверов не ОК не видел, если кто подскажет
Sep 18 2015, 07:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(digital @ Sep 18 2015, 10:32)  как вариант, взять гальвано развязку I2C , к примеру от TI http://www.ti.com/product/ISO1541двунаправленных драйверов не ОК не видел, если кто подскажет ADUM1250/1251 standard-digital-isolators
Sep 18 2015, 10:09
Цитата(DmitryM @ Sep 18 2015, 10:12)  этот тоже I2C а вот этот тот что нужно , спасибо за наводку adum1241 нет, это не то что нужно, там нет двунаправленных, на рисунке нарисовано разные варианты одновременно но думаю I2C тоже подойдут
Sep 23 2015, 08:46
Пользователь №: 28 852
Изолированный usb byteblaster называется "UBR-ISO". Ищите в ЭФО и "Точке опоры"У нас в конторе таких 3 штуки используется. Шьём циклоны (II, III, IV) под напряжением 2.5В. Отлаживаем NIOS. Проблем не обнаружено.
Aug 29 2018, 06:17
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(khach @ Aug 28 2018, 15:10)  Эзернетовый J-Link не покупали- как то не было такой необходимости. А WiFi отладчик планируется для одного будущего проекта, где процессор будет сидеть на аноде мощной лампы под плавающим потенциалом до -25 кВ, этого ни один изолятор не выдержит ( кроме оптического). Да и с питанием там не очень сильно разгуляешься, так что еще и WiFi мост к эзернету это лишнее. Поколение интернета? Кто-то еще помнит, как в КАЖДОМ доме был 70кг цветной телевизор и на аноде его кинескопа было 25-27 кВ? Ни один изолятор не выдерживал, млин.... Воздушный зазор надо обеспечить более 40мм, да кабель соответствующий. А так-то да, оптика - наше всё.
Умею молчать на 37 языках...
