Микрофон(I2S) |
Sep 22 2015, 09:36
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 11:56)  Посоветуйте пожалуйста микрофон подобный MP45DT02, только в корпусе пригодному для монтажа в домашних условиях А в чем сложность монтажа дома? Отсутствие фена? Вряд ли в габаритных корпусах что-то найдется, т.к. такие микрофоны нужны для портативной электроники. Кста, выход там цифровой, но это не I2S (нужна специальная обработка данных с микрофона). Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 11:56)  Или модуль с уже распаянным подобным микрофоном. Этот вариант мне тоже интересен, но ничего не нашел. Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 11:56)  Может кто посоветует какой-нибудь хороший аналоговый микрофон и поделится опытом применения? Микрофоны ШОРОХ-1, -5, -7, -8. Есть какие-то дополнительные требования?
Sep 22 2015, 09:58
Пользователь №: 79 952
Цитата А в чем сложность монтажа дома? Отсутствие фена? Ни разу подобные компоненты не монтировал.А сделать нужно быстро и чтобы работало... Цитата Этот вариант мне тоже интересен, но ничего не нашел. Ещё погуглил, нашёл пару ссылок, только доставка похоже будет долгая.Для меня это очень критично. https://www.tindie.com/products/onehorse/in...ull_prod_searchhttps://www.tindie.com/products/Fyberlabs/m...ne-flex-module/За ШОРОХИ спасибо, рассмотрю. Цитата МЕМС микрофоны теперь делает Инвенсенс: Этих ребят уже успел поглядеть. Цитата Вам для чего? Нужно с расстояния 20-60см записать речь человека, приблизительно 3-10 секунд.
Sep 22 2015, 10:09
Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 12:58)  Ни разу подобные компоненты не монтировал.А сделать нужно быстро и чтобы работало... Если штучные объемы, то можно с ремонтниками сотовых договориться. Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 12:58)  За ШОРОХИ спасибо, рассмотрю. Есть модель без АРУ (-1, до 5 метров), есть с АРУ (-5, до 5 метров). Питание порядка 6-12В, ток 30мА. Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 12:58)  Нужно с расстояния 20-60см записать речь человека, приблизительно 3-10 секунд. Требования по потреблению есть? Устройство автономное или с внешним питанием? Какие напряжения доступны или роли не играет? Есть устройства на основе ISD1820. Не решают вашу задачу?
Sep 22 2015, 10:21
Цитата Требования по потреблению есть? Устройство автономное или с внешним питанием? Устройство стационарное.Питание 6В,5В и 3.3В. Цитата Есть устройства на основе ISD1820. Не решают вашу задачу? Благодарствую, это то что нужно в данный момент. Потом, как освободится время, переберусь на цифровой микрофон с I2S.
Sep 22 2015, 11:25
Пользователь №: 1 730
Цитата(gazpar @ Sep 22 2015, 11:56)  Может кто посоветует какой-нибудь хороший аналоговый микрофон и поделится опытом применения? Есть ещё микрофоны stelberry. старшие модели у них как раз на МЕМС сделаны. Цитата Нужно с расстояния 20-60см записать речь человека, приблизительно 3-10 секунд. телесистемовские диктофоны не подошли?
Sep 22 2015, 13:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Цитата Нужно с расстояния 20-60см записать речь человека, приблизительно 3-10 секунд. Для этого Вам любое г подойдет электретное китайское. Микрофоны от Knowles, которые рекомендовали выше - это писать громкий голос со 100 м. Или тихий с 10 с приличным качеством. Есть еще 1P024 от Sonion, он лучше и дешевле. MEMS микрофоны требуют преобразователя в I2S, он существует один - от AD, в домашних условиях замаетесь паять.
Sep 23 2015, 07:32
Цитата MEMS микрофоны требуют преобразователя в I2S, он существует один - от AD Можете вкратце описать, почему требуется преобразователь в I2S? Можно ли обойтись без подобных преобразователей?
Sep 23 2015, 22:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
MEMS микрофон выдает PDM сигнал, его нужно каким-либо способом интегрировать и фильтровать, после этого получится нормальный цифровой сигнал (отсчеты амплитуды). Не обязательно I2S, но я не знаю ничего другого готового. Мы делали на FPGA фильтр, работает даже лучше AD-шного, нам еще нужно было кучу каналов сразу, так что это было оправдано. Для одного канала FPGA расточительно. Можно попытаться на процессоре сделать, но заморочно. Кажется, ST обещали в каком-то из будущих процессоров сделать PDM вход, но пока его нет. Еще в каких-то кодеках был вход для цифрового микрофона, можно попробовать использовать.
