> Свист в катушке индуктивности DC/DC конвертера
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 2 2015, 10:23
Пользователь №: 85 052
Вопрос общий. Из-за чего может возникать слышимый свист в катушках индуктивности?
Александр1
сообщение Oct 2 2015, 10:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если рабочая частота преобразователя выше слышимой частоты (более 16-20 кГц), то звук появляется из-за модуляции основной частоты преобразователя. Модуляция может быть вызвана особенностью работы контура регулирования выходного напряжения (по разным причинам: неудачно выбранные параметры контура, особенности нагрузки и т.д.). А само акустическое излучение-это конструктивная особенность индуктивных элементов. Как происходит-это уже физика-механика, наверное, микроколебания все равно происходят, вот и звучит. Вспомните катушку РЛС в 3-4УСЦТ. Иногда так свистит! Стукнешь по ней-и тихо.
mcheb
сообщение Oct 2 2015, 10:56
Пользователь №: 17 602
Магнитострикционный эффект в сердечнике (феррите). Папа, как трансформатор работает? -- УУУУУ - гудит.
Aner
сообщение Oct 2 2015, 11:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Причин может быть много (магнитострикционных эффектов в феррите импульсников) и не столь явных. Сам феррит и его свойства различны у разных производителей, и часто подмена рекомендованых приводит к такому. Влажность, пайка в печке, конвекционной или инфракрасной могут дать такой эффект. Разводка проводников на плате, экраны; по причине проходящих (наводящихся) небольших токов и обеспечивая малое постоянное подмагничивание феррита и тд. Зная размеры феррита, его параметры, проницаемость, размер зерна феррита, материал, магнитострикционный резонанс можно посчитать по формуле. Но для инженерных применений это менее интересно. Обычно выбирают из призводителей катушек и правильно проектируют импульсник.
QUO-rtl
сообщение Oct 3 2015, 16:42
Пользователь №: 86 684
Имел дело с сетевыми автогенераторными импульсниками, которые при нагрузке ниже некоторой работают в старт-стопном режиме, и частота пачек импульсов в пределах звуковой. Некоторые контроллеры в определенных условиях работают также, хотя и не должны. Например Viper22A (флай) при использовании керамического конденсатора в снаббере может жужжать-шипеть до тех пор, пока указанный конденсатор не заменят на пленочный.
Егоров
сообщение Oct 3 2015, 22:28
Пользователь №: 76 048
Скорее всего, стабилизатор работает пачками при небольшой нагрузке.
Петля обратной связи неоптимальна, слишком большое усиление.
правда, есть такие микросхемы вроде МС34063, которые в принципе пачками только и могут работать, релейная стабилизация.
если свистит магнитопровод, то можно попытаться залить его компаундом, нитролаком НЦ. Болтаются витки при взаимодействии с сердечником.
Если другие элементы, что реже, - читайте что тут про керамику написали
Неясно что за DC-DC, какой мощности и на чем там все намотано.
Ga_ry
сообщение Oct 4 2015, 09:28
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Причиной свиста может быть импульсный характер нагрузки по мощности близкий к максимальной мощности DC/DC конвертера.
Например ШИМ в звуковом диапазоне частот.
Oxygen Power
сообщение Oct 4 2015, 09:45
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если все варианты не подходят, значит преобразователь работает неустойчиво или просто "гудит". В результате этого становятся слышимыми микроколебания обмотки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
