Регулятор напряжения для GSM-модулей, регулятор напряжение, контроллер заряда аккумулятора |
Oct 2 2015, 11:28
Пользователь №: 65 640
Добрый день!
По соотношению цена/качество, что порекомендуете в качестве регулятора напряжения для питания GSM-модулей? Может есть, что-то универсальное для данного применения, выдающее сразу нужные 3,7-3,8 вольта 2-3A, с хорошим КПД ? А то приходится использовать регулируемые LDO, а к ним еще нужна обвязка - C танталы, C керамика, R, а для некоторых еще и индуктивность ставить нужно...
А может есть решения по регулятору напряжения и контроллеру заряда в одном флаконе?
Oct 2 2015, 12:44
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А может есть решения по регулятору напряжения и контроллеру заряда в одном флаконе? Посмотрите TLV62130 просто DC-DC, и по флакону посмотрите МАХ8903. Но без танталов никак!
Oct 2 2015, 13:07
Цитата(vadimp61 @ Oct 2 2015, 15:44)  Посмотрите TLV62130 просто DC-DC, и по флакону посмотрите МАХ8903. Но без танталов никак! Спасибо! Глянул даташиты, у TLV62130 - обвязки многовато  Компактный корпус, но в моем случае компактность не нужна. Например, в одном из проектов ставлю NCP5663DSADJR4G, там из обвязки: 2 тантала, 1 керамика и 2 резистора. Красота, но хочется еще лучшего  MAX8903 - хороша вещица, но дорогая.
Oct 2 2015, 13:35
Из: Ростов папа
Цитата(POLL @ Oct 2 2015, 16:07)  Спасибо! Глянул даташиты, у TLV62130 - обвязки многовато  Компактный корпус, но в моем случае компактность не нужна. Например, в одном из проектов ставлю NCP5663DSADJR4G, там из обвязки: 2 тантала, 1 керамика и 2 резистора. Красота, но хочется еще лучшего  MAX8903 - хороша вещица, но дорогая. Вы просили с хорошим КПД, а у вашего LDO при токе 3А тепла выделяется под 3Вт.
Oct 2 2015, 13:46
Цитата(vadimp61 @ Oct 2 2015, 16:35)  Вы просили с хорошим КПД, а у вашего LDO при токе 3А тепла выделяется под 3Вт. Вот я и ищу, с хорошим КПД Тока в 3A реально не бывает, даже 2A если и бывает это кратковременно, нагреваться не успевает.
Oct 2 2015, 18:21
Цитата(mantech @ Oct 2 2015, 20:46)  А импульсные в наше время уже не кошерно??  Использую MP1593DN (3A 28V 385kHz Step-Down Converter) с керамикой 10мкФ, одну по входу и 2 по выходу. Почему не кошерно, очень даже кошерно, просто во всех этих "Step-Down Converter" обвязки дофига. Вот допустим на примере TPS54332, там 14 элементов в обвязке. Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Да и в вашем примере схема то больше чем просто 3 кондера.
Oct 5 2015, 08:49
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 10:21)  >>>Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Ставлю 10 к 1, что и все остальное в схеме сделано по тому же принципу - рекомендации нафиг, лишь бы деталей поменьше.  Нее, все делается как рекомендовано. Я просто спрашивал, может выпускают специально заточенные регуляторы под диапазон напряжения GSM-модулей. Для тех случаев, когда входное напряжение 5V - ставлю что-то вроде NCP5663 А в тех случаях, когда питалово 12V - ставлю TPS54332
Сообщение отредактировал POLL - Oct 5 2015, 08:49
Oct 5 2015, 09:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 12:18)  Например ... MCP16323T-ADJ.... Глянул, что это Микрочип там родил, почему раньше не слышал. Оказалось - " End of Life" Что-то видимо у них не пошло, в перечне регуляторов сейчас только до 1 ампера выходного тока. А по теме, мы в автомобильном приложении применяем ST1S14 - полет нормальный.
Oct 5 2015, 09:43
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Если Вам очень хочется, чтобы три конденсатора (ну, ещё дроссель и два резистора) и высокая эффективность, то можно поглядеть на TPS563200 (его описание в Компэле). И довольно дешёвый, судя по всему. Появились и модули, представляющие собой полностью законченные устройства наподобие таких. Нужно искать, делает ли их кто-то на Ваши напряжения/токи (обычно их делают для питания FPGA/CPLD). Можно поискать тут. Но, во-первых, Вас может огорчить их цена, во-вторых, доставаемость в наших широтах (скоро у нас и резистор будет трудно достать, судя по всему), и, в-третьих, способ монтажа. Дешевле LDO придумать что-то сложно, как и найти что-то эффективнее DC/DC.
Oct 5 2015, 09:58
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 12:18)  Лишние пару резисторов погоды не сделают, а синхронник это идеальный вариант питания модулей. Например ST1S10, ST1S14, MCP16323T-ADJ.... Ну и из TPS есть что выбрать.... Спасибо! Значит советуете ставить синхроники, хорошо, поизучаю в этом направлении. А то выбор большой, начнешь читать описания, так они все супер-пупер эффективные
Oct 5 2015, 11:47
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 14:33)  Оба варианта нормальные. Но в свое время Микрочип столкнулся что 500 КГц преобразователи давали помеху на что-то там и был вынужден сделать вариант преобразователя на 450КГц. Так что я бы поставил более высокочастотный. Ясно, спасибо!
Oct 5 2015, 13:24
Пользователь №: 23 960
Цитата(POLL @ Oct 5 2015, 14:09)  ...у NCP3170 есть 500 kHz (маркировка NCP3170ADR2G) и 1 MHz (маркировка NCP3170BDR2G). Для питания GSM-модулей вариант с 500 kHz удовлетворителен или желательно взять пошустрее? Вариант NCP3170 с частотой 500khz я проверял. Результат неудовлетворительный. Не успевает отрабатывать броски тока. 1mhz не проверял. st1s10 успевает. Еще: при расчетах не забывайте что ток насыщения дросселя выбирается под пиковй ток потребления gsm модуля.
Oct 5 2015, 17:57
Цитата(_3m @ Oct 5 2015, 16:24)  Вариант NCP3170 с частотой 500khz я проверял. Результат неудовлетворительный. Не успевает отрабатывать броски тока. 1mhz не проверял. st1s10 успевает.
Еще: при расчетах не забывайте что ток насыщения дросселя выбирается под пиковй ток потребления gsm модуля. Спасибо за инфу, учту эти моменты. Цитата(Aner @ Oct 5 2015, 17:38)  Про st1s10 писал раньше, он слабенький по защите, часто дохнет. По этой причине даже в малые серии не ставим. L5973D например дубовее. Ну и у st1s10 замену посмотрите st1s14, хотя тоже проиграет L5973D. Еще отмечу, что все выше 300...500Кгц требуют более внимательной разводки, развязки и тп. Часто проблемы из-за этого. Да, я читал ваши комменты на этот счет, поэтому склоняюсь больше к NCP3170 с частотой 1MHz. Топология платы в этой части, конечно же, из апнот будет, как-никак пульсации в 1 мегагерц получаются
Сообщение отредактировал POLL - Oct 5 2015, 17:58
Oct 12 2015, 10:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 16:33)  Оба варианта нормальные. Но в свое время Микрочип столкнулся что 500 КГц преобразователи давали помеху на что-то там и был вынужден сделать вариант преобразователя на 450КГц. Так что я бы поставил более высокочастотный. Хорошая дока от Micrel http://www.micrel.com/_PDF/App-Notes/ANLPS300.pdfстр.6 - шум от преобразвателя (после модуляции) не должен выползять за пределы частотного канала. Опять же, TI (http://www.ti.com/lit/an/slva412/slva412.pdf) говорит, что Цитата The response time of the converter to load transients (in this case, GSM/GPRS Module) depends both on the closed-loop bandwidth of the circuit and the switching frequency. Also, higher switching frequencies enable the use of smaller (and cheaper) output filter components whereas lower switching frequencies tend to have higher efficiencies. In addition, so as to minimize the output ripple on the power supply line to the GSM/GPRS module, the selected frequency should not be too high. , и несмотря на то, что их микруха работает о 2.5 МГц, для GSM выбрали 500 кГц.
Oct 15 2015, 12:27
Цитата(Alechek @ Oct 12 2015, 13:31)  , и несмотря на то, что их микруха работает о 2.5 МГц, для GSM выбрали 500 кГц. Спасибо за спеки, очень интересно. Так, что вы выбрали на 500 кГц?
