> PoE
iplr
сообщение Oct 5 2015, 14:33
Пользователь №: 79 935
Думаю над тем, что мне со стороны патч-панели подать через инжектор не стандартные 38В, а необходимые 5В, а на стороне Pi через сплиттер разделить питание и Ethernet?
Читал, что будут потери по питанию от длины кабеля, но тогда как стандартные PoE устройства работают? Им тоже доходит "меньше", чем 48 В.
zltigo
сообщение Oct 5 2015, 15:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (iplr @ Oct 5 2015, 17:33) *
Читал, что...
Начало обнадеживающее. Думаю, что теперь настало время взять школьный учебник физики и почитать про закон Ома, Ватты и прочую фигню.
Alex11
сообщение Oct 5 2015, 16:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
zltigo, зря Вы так. Сейчас нужно начинать с молодежью с 2+2=?.
А по сути дела, вопрос в потреблении Вашего усторйства. Трансформатор PoE расчитан на 350 мА, если при 5 В Вам этого хватит - то вперед, с точностью до того, что это не стандарт. И что будет, когда его воткнут в стандартный 48 В PoE, или хуже того, в китайский, который тупо выдаст 48 В не проведя процедуры идентификации.
Tarbal
сообщение Oct 21 2015, 12:09
Пользователь №: 57 439
Энергию по проводам удобнее передавать когда напряжение высокое. Энергия пропорциональна произведению тока на напряжение, а провода греют ток. Меньше ток -- меньше потери на проводах. Из разных комбинаций тока и напряжения для одного и того же значения энергии полезнее то, где напряжение выше. Другими словами если вы используете 5 вольт, то на нагрузке будет 3 вольта, а 2 на проводах. При 50 вольтах вы полушите на нагрузке 49.8 вольт. Цифры оценочные, но могу посчитать и точно. Однако разницы большой не будет и для понимания она не существенна.
Егоров
сообщение Oct 21 2015, 15:16
Пользователь №: 76 048
Не изобретайте автомобиль, не понимая как работает паровоз.
Пользуйтесь стандартными модулями РоЕ и избавите себя и форум от длинных малополезных бесед. Потому что начинать их нужно со школьного курса физики, а тут места не хватит изложить его полностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
