Actel, Программы и прочее |
Nov 12 2004, 08:53
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Тогда не подскажите почему? Я написал FIFO буфер (clk, 1024x16, 3 счетчика и схемы формирования флагов) и сказал сначало Synplify 7.2 синтезировать в Альтеру все на ура. Тот же код но в АРА1000 15 часов мапил и мне надоело ждать. Никакого результата. java script:emoticon(':huh:')
FIFO.vhd ( 1.79 килобайт )
Nov 12 2004, 13:08
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
На самом деле бусплатно <=300к(ето APA300). Для других семейств, только фирменный программатор, т.к. они однократно программируемые, и прошивка включает 100% контроль работоспособности кристалла. Фирма несет ответственность за этап прошивки, т.е. если вы все делели правильно, но запороли кристалл, актел вам его возместит за свой счет. Это особенно актуально когда ети микрухи стоят 300$(mil)...15000$(rh). Если очень нужно(и очень мало), то можно попросить поставщиков(а он 1), прошить кристалл у себя.
Дизайнер на фтп не имеет никакиж ограничений!!!!
Nov 15 2004, 09:41
Из: Одесса
Выходит что ACTEL APA лучше использовать для простых решений. Недорогое решение для медленных проэктов. Тогда почему производитель сравнивает данный кристал со спартаном виртексом у ксалинкса и статиксом и циклоном у альтеры. У него емкость в вентилях а у других производителей в LE ести LUTы и тригеы. Как можно сравнивать рисование и музыку. И то и то искуство но они же совсем разные
Nov 15 2004, 10:42
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Пзу стоит 4. Во первых - 100% защита проекта(актел несет ответственность). Системная тактовая частота 500М(r2r). Единственное но- программатор 2.5к$. EP1C3-конфигурационный ток, помоему полампера, ax - нет необходимости в таковом. В принципе преимуществ моного, но основное - НАДЕЖНОСТЬ. Рекомендую почитать документики по сбоям во время конфигурации у SRAM FPGA, и выходом их из строя. Если один конфигурационный триггер в срам фпга выйдет из строя, то последствия могут быть непредсказуемыми. В принципе для настольного варианта ето не актуально, а для "ответственной" аппаратуры надежность - основной показатель.
Сравнивать необходимо исходя из конкретной задачи и условий применения, т.к. где-то лучше altera/xilinx, а где-то actel.
К недостаткам акселератора - он не допускает ошибок и неточнотей, их уже не исправить, ето особенно страшно, он только в fpga корпусах.
Nov 15 2004, 11:10
Из: Одесса
Виталий спасибо за очень понятные консультации С уважением Сергей  Самый правильный ответ на вопрос "Какой кристал выбрать?" Все зависит от задачи: 1 требований надежности 2 производительности 3 энергопотребления и др
Dec 29 2004, 06:17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(vetal @ Nov 15 2004, 13:42) В принципе преимуществ моного, но основное - НАДЕЖНОСТЬ. Рекомендую почитать документики по сбоям во время конфигурации у SRAM FPGA, и выходом их из строя. Если один конфигурационный триггер в срам фпга выйдет из строя, то последствия могут быть непредсказуемыми. В принципе для настольного варианта ето не актуально, а для "ответственной" аппаратуры надежность - основной показатель. А где можно почитать на тему надежности? Можешь подкинуть ссылочку по этому вопросу, а то ничего толкового найти не удалось, а тема эта волнует давно и долго...
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
