функция окна усреднения игрушечного радара (сонара) - есть наработки?, функция окна усреднения игрушечного радара (сонара) - есть наработки? |
Oct 27 2015, 13:09
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Onkel @ Oct 26 2015, 13:09)  Есть сонар с угловым разрешением 10 угловых градусов, кручу его сервомашинкой с неким (<разрешения) шагом, чувствительность по углу сонара - кривой гаусс, при каждом шаге думаю принимать решение по усредненной взвешенной средней по 3, 5, 7 или т.д. (зависит от шага) точкам. Вот над функцией окна (по углу) задумался. Первое, что приходит на ум - гаусс с сигмой, соответсвующей разрешению сонара. Курил учебники по радарам - там такого не нашел. Может кто вспомнит студенческие годы и чему его там учили - что лучше взять - гаусс или еще что или тупо прямоугольник? А то меня учили асу,кренам и тангажам - не по теме. Если я правильно понял, Вы крутите радар и собираете амплитуду отклика при каждом значении угла. Если известна угловая диаграмма направленности радара, можно собрать несколько измерений для разных углов и проинтегрировать по углу. А может достаточно просто построить функцию амплитуды от угла и найти максимум?
Oct 29 2015, 13:34
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(ViKo @ Oct 27 2015, 21:44)  Вот где можно выбрать окошко на любой вкус. https://en.wikipedia.org/wiki/Window_functionЗнать бы только, "чё те надо"... бывают шумовые сигналы, не разобрался еще специфика чего (может сенсор дурит), бывают выбросы , пошел курить окна в вики, думаю просто промоделирую с дельта - шумом и посмотрю, с каким окном будет лучше. Отдельное спасибо ViKo - вот ведь смотрел эти окна лет 5 назад, помню что где-то читал но из головы выскочило где.
Oct 30 2015, 06:23
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Onkel @ Oct 26 2015, 12:09)  Есть сонар с угловым разрешением 10 угловых градусов, кручу его сервомашинкой с неким (<разрешения) шагом, чувствительность по углу сонара - кривой гаусс, при каждом шаге думаю принимать решение по усредненной взвешенной средней по 3, 5, 7 или т.д. (зависит от шага) точкам. Вот над функцией окна (по углу) задумался. Первое, что приходит на ум - гаусс с сигмой, соответсвующей разрешению сонара. Курил учебники по радарам - там такого не нашел. Может кто вспомнит студенческие годы и чему его там учили - что лучше взять - гаусс или еще что или тупо прямоугольник? А то меня учили асу,кренам и тангажам - не по теме. Где такие игрушки продают?
Oct 30 2015, 21:59
Из: Чг
Цитата(Tarbal @ Oct 30 2015, 15:59)  точнее сонар. dvrobot.ru ну и весь китая, ясен пень. есть аналоговые, даешь тригггер (5 uS импульс), получаешь ответ в виде импульса длиной пропорциональной расстонию (и обратно пропорциональной скорости звука ), есть с uart, тот типа шибко умный, меряет еще и температуру, по температуре вычисляет скорость звука и дает ответ в виде двух байтов. Но поскольку кетай врут нещадно и годны только для игрушек, и то видите как приходится голову ломать. Ну в реальности человека берет с 2 метров (не дальше). Зато можно по баксу за штуку найти. Фирменные же сонары стоят как у нас, так и на али под 150-200 баксов. Цитата(syoma @ Oct 30 2015, 10:49)  Радар = это в смысле ультразвуковой датчик? Обнаружение препятствий в комнате? ну это я так назвал ну вроде более общее получилось. Вряд ли есть учебники и курсы по игрушечным сонарам, а вот учебники рлс ртв есть.
