Измерение температуры 200 . . . 400 град. |
Nov 8 2015, 16:48
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день. Много всякого прочитал, но не могу определиться с выбором/реализацией/дальнейшим шагом... Необходимо измерять температуру поверхности твердого тела примерно в диапазоне от 200 до 400 градусов!Датчики сопротивления платиновые ТСП стоят от 600 до 1500 р. (На данный момент не имея ничего нужно еще придумать схему подключения, измерения и т.п. пока в этом я ноль, не занимался) Если делать самому, то какаябудет точность данного прибора и сложна ли реализация? Есть вариант купить готовый термометр. Например типа ТК-5 http://pp66.ru/katalog/pribori3/termometry/termometry/serii/Стоимость примерно от 5000 р и выше. Это конечно Есть к примеру измерители на основе анализа инфракрасного излучения нагретого тела https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...ir300_ir550.pdfСтоимость в районе 2000 р. Это конечно на много лучше. И я бы даже сразу заказал (учитывая что применять можно и в других сферах жизни), но есть нюанс, в инструкции особо отмечено, что девайс не совсем корректно измеряет температуру полированных и зеркальных поверхностей. А у меня как раз именно практически зеркальная металлическая гладкая поверхность. Может кто что посоветует, что в моем случае лучше? И в какую сторону идти? Может есть еще какие-то приборы о которых может я и не знаю ничего. Может, если самому делать, то схема не сложная. Вообщем жду мнений и советов. Спасибо. PS: Космическая точность (десятые и сотые градуса) не нужна. 1-3 градуса - вполне подойдет. Хуже конечно все таки не хотелось бы.
C уважением!
Nov 8 2015, 18:01
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 20:44)  Асбестовой? Считал, что применение его уже запрещено. Может, стеклотканевой?
Почему? Есть разные оболочки. И если есть термопары на температуры выше 1000С, то и изоляция соответствующая. у меня керамические трубочки с двумя отверстиями, специально для термопар делают. Где купить - не подскажу, но скорее всего продавцы термопар продают и их. Грею до почти 1000 градусов и не имею проблем. Они в пром. муфелях стоят, где температура за тысячу градусов. Промышленные применял (покупные, в нержавейке) до 800 градусов, там слабое звено- не изоляция (видимо, керамика), а как раз нержавейка, не всякая 800 выдержит. .
Nov 8 2015, 18:36
Из: Россия
Огромное всем спасибо. Резонанс в обществе очень порадовал. А можно хотябы производителей таких мультиметров? Дело в том, что я вот тоже видел подобный мультиметр и что-то там с изоляцией термопары слабовато очень было. Конечно тот мультиметр до 500 градусов не измерял, а до 200 с лишним, но всеравно хиловато все это выглядело. Мне бы лучше всего чтоб можно было термопару закрепить на нагретой поверхности и чтобы прибор длительно непрерывно в реальном времени показывал температуру. Такое возможно? Цитата(kovigor @ Nov 8 2015, 19:58)  А обычная термопара не подойдет ? Имеется ввиду законченый прибор или просто элемент к которому надо какой нибудь МК прикручивать?
C уважением!
Nov 8 2015, 19:09
Из: Россия
http://ru.aliexpress.com/item/Mastech-MS82...archweb201560_9Вот пример "трёхсотрублевого" мультиметра. Написано измеряет от 20 до 1000 градусов. Судя по проводочку термопары (картинки внизу страницы, хотя он с виду явно в термостойкой изоляции) выглядит для 1000 градусов весьма слабо. И вопрос, сам конец провода (сама термопара) в какой-то синенькой оболочке (на рисунке видно), что за материал может быть?
C уважением!
Nov 8 2015, 19:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата Знакомый засунул такую термопару в сопло строительного фена и включил. Кабель приплавился и стал жестким. вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град): http://ru.aliexpress.com/item/ABWE-K-Type-...archweb201560_9зависимость напряжение/температура практически линейная до 350..400 градусов
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 8 2015, 19:29
Nov 9 2015, 17:21
Из: Россия
Цитата(ukpyr @ Nov 8 2015, 22:23)  вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град). зависимость напряжение/температура практически линейная до 350..400 градусов Спасибо. А они подойдут к любому мультиметру, хоть китайскому, хоть не китайскому? У них, что, выходной сигнал стандартизированный? Если да то должен быть какой либо тип у данной термопары?
C уважением!
Nov 12 2015, 08:44
Из: Россия
Цитата(ukpyr @ Nov 8 2015, 22:23)  вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град): http://ru.aliexpress.com/item/ABWE-K-Type-...archweb201560_9зависимость напряжение/температура практически линейная до 350..400 градусов Писал в заглавном посте, что мне необходимо измерять температуру нагретого тела. Почитал об этих термопарах. Они же измеряют температуру газов.  Это все подобные термопары такие?
C уважением!
Nov 12 2015, 10:56
Из: Россия
Все термометры для измерения температуры поверхности имеют как бы контактную площадку для контакта с нагретой поверхностью. Термопары предложенные форумчанином ukpyr конструктивно представляют собой проводник с термопарой на конце. Каким образом я смогу надежно/плотно приложить ее к поверхности, чтобы мультиметр показал правильную температуру? Писал в заглавном посте про ИК-термометры. Цитата(aBoomest @ Nov 8 2015, 19:48)  Есть к примеру измерители на основе анализа инфракрасного излучения нагретого тела https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...ir300_ir550.pdf............. есть нюанс, в инструкции особо отмечено, что девайс не совсем корректно измеряет температуру полированных и зеркальных поверхностей. А у меня как раз именно практически зеркальная металлическая гладкая поверхность. Вопрос: этот недостаток у всех ИК-термометров? Дело в том что у меня поверхность почти металическое зеркало. А китайские аналоги стоят в 2, 2.5 раза меньше DT-500, GM550, что очень заманчиво. Существуют ли аналоги в данной ценовой категории, у которых можно задавать материал поверхности или коэффициент излучения? И в целом для измерения температуры гладкой поверхности (размером 15х30 см) по вашему мнению что больше подойдет мультиметр с термопарой или ИК-термометр? ПС: Других вариантов (готовых изделий) соизмеримых по цене вроде как в природе не существует. Правильно думаю? Заранее благодарен за любую информацию.
C уважением!
Nov 12 2015, 11:57
Из: Россия
Чем я припаяю к поверхности температурой между 300 и 400-стами градусов? Приварить в не промышленных условиях - не реально.
C уважением!
Nov 12 2015, 19:24
Из: Россия
Всем откликнувшимся, спасибо.  Цитата(Tanya @ Nov 12 2015, 15:26)  Бывают высокотемпературные припои. Хм. Для меня думаю не вариант. Даже просто мой паяльник (написано) тянет 450 градусов максимум. Реально думаю еще меньше. покупать ради этого паяльник - проще более дорогой термометр тогда кпить. Цитата(Herz @ Nov 12 2015, 15:43)  Прижмите скобочкой через тонкую слюдяную пластинку. Чуть-чуть увеличится инерция, не думаю, что заметно. Спасибо. Возможно это дельно. Цитата(Tanya @ Nov 12 2015, 15:47)  С какой стороны слюду прилагаете поставить? Она ведь хорошо проводит тепло. Вопрос автору темы - зачем все это? Зачем? Я сильно извиняюсь, но в заглавном посте вроде объяснил все: изменить температуру металлической поверхности, гладкой, почти зеркальной. Ну точнее не один раз измерить, а отслеживать некоторое время. Цитата(ukpyr @ Nov 12 2015, 16:50)  спай термопары можно расклепать, или залить в плоскую каплю стекла. еще бывают такие датчики: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...archweb201560_9Да. Спасибо. тоже уже думаю на будущее, что готовый термометр - хорошо, но свое тоже сделаю. Термопала->АЦП->и т.д.
C уважением!
Nov 13 2015, 05:51
Из: Россия
Цитата(HardEgor @ Nov 13 2015, 07:22)  Только надо калибровать его показания, у меня на -60 разница между показанием и образцовым была 15 градусов, а на +400 я думаю поболее будет. Скажите пожалуйста, как это делается? Или это описывается в инструкции?
C уважением!
Guest_TSerg_*
Nov 13 2015, 06:10
Guests
Снять кривую тестер - образцовый + Excel
Nov 13 2015, 11:02
Из: Россия
Цитата(TSerg @ Nov 13 2015, 09:10)  Снять кривую тестер - образцовый + Excel Эх, еслиб у меня был образцовый тестер, я бы не спрашивал на форуме про технические нюансы чтоб выбрать, что мне лучше прикупить. Цитата(Tanya @ Nov 13 2015, 10:49)  Если с обеих, то тепло побежит в прижим. Цитата(Herz @ Nov 13 2015, 13:38)  Так ведь прижим я предполагал конструктивно соединённым с деталью. Если, конечно, такое возможно. Цитата(Tanya @ Nov 13 2015, 13:45)  Так его тогда тоже нужно полировать - при такой температуре вклад излучения уже немалый. Скажите пожалуйста, что такое вы имеете ввиду под прижимом? "Скобку" предложенную в начале разговора, чтобы прижать термопару и слюду? Если да, то как эта скобка может повлиять (сильно повлиять) на всю нагретую систему???
C уважением!
Nov 13 2015, 11:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(ukpyr @ Nov 13 2015, 17:17)  Теоретически. А в практической схеме всегда на плюсах ошибка будет. Ради интереса на днях прогоню тот же тестер по плюсам. Проверить просто, надо пройти контрольные точки: 0 градусов - тающий лед, 100 - кипящая вода и 36.6 - температура человека(градусник надеюсь есть) Кстати, есть такие платиновые резисторы 700 и 701 от Honeywell, размер порядка 2 мм, удобная поверхность и предел 500 градусов, имеют стандартные сопротивления, если подключить к измерителю температуры, можно стабильно получать показания.
Nov 16 2015, 18:27
Из: Россия
Цитата(Tanya @ Nov 13 2015, 14:19)  Лучше Вы сначала сообщите подробности про размеры, материал, способ нагрева, что Вы подразумеваете под температурой поверхности, и зачем и с какой точностью Вы хотите что-то там измерять. Порядка 15*30 см. Металлическая деталь. Почти зеркальная. Гладкая. Толщиной 1-1.5 см. Нагрев от эл.плитки. Температура поверхности - температура, которую имеет поверхность данной детали. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Если я говорю откровенные глупости, то вы если видите это, поправьте сразу, ради чего из меня вытягивать то чего я явно не знаю. Если вы гуру и видите мои пробелы, то пожалуйста укажите и/или дайте литературу, или еще что. Ибо все это я вроде как описывал. Хочу ответит более подробно, но не знаю, что вы от меня ждете. Точность - 1 градус - очень хорошо было бы. Можно и хуже, если физически не возможно. (Что-то подсказывает что 1 градус это высокая точность  ) Цитата(HardEgor @ Nov 13 2015, 14:25)  Теоретически. А в практической схеме всегда на плюсах ошибка будет. Ради интереса на днях прогоню тот же тестер по плюсам. Проверить просто, надо пройти контрольные точки: 0 градусов - тающий лед, 100 - кипящая вода и 36.6 - температура человека(градусник надеюсь есть) Кстати, есть такие платиновые резисторы 700 и 701 от Honeywell, размер порядка 2 мм, удобная поверхность и предел 500 градусов, имеют стандартные сопротивления, если подключить к измерителю температуры, можно стабильно получать показания. Да, спасибо. Видел такие. А что по вашему лучше терморезистор использовать или термопару, в построении своей схемы?
C уважением!
Nov 17 2015, 07:19
Из: Россия
C уважением!
Nov 17 2015, 09:01
Пользователь №: 12 883
Цитата(aBoomest @ Nov 16 2015, 21:27)  Порядка 15*30 см. Металлическая деталь. Почти зеркальная. Гладкая. Толщиной 1-1.5 см. Нагрев от эл.плитки. Температура поверхности - температура, которую имеет поверхность данной детали. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Если я говорю откровенные глупости, то вы если видите это, поправьте сразу, ради чего из меня вытягивать то чего я явно не знаю. Вообще говоря, поверхность это нечто воображаемое, ограничивающее объем тела. Поэтому говорить о ее температуре неправильно. Металлическая деталь - тоже мало дает информации. Вы ее изготовили из чистого металла или сплава? Это кардинально разные вещи, имеющие разную теплопроводность. У сплавов она существенно меньше. Имеются, правда, исключения, когда не очень существенно. Имеется такая важная теорема (Лаплас), которая утверждает, что в стационарном случае при отсутствии внутри источников только на границе области температура достигает экстремальные значения. Следовательно, на одной стороне, где плитка будет максимальная температура, а на другой - минимальная. Причем, при движении вниз температура будет расти. Если сверху прикрепить датчик, накрытый теплоизолятором (можно даже полированным экраном), то можно измерить температуру, которая Вам нужна. Размер изолятора... раз в 5 больше датчика. Можно еще экранировать подводящие провода. Цитата(kovigor @ Nov 16 2015, 22:04)  Термопара гораздо более линейна. Линейность тут не очень нужна. Воспроизводимость и прочие удобства важнее.
Nov 18 2015, 09:41
Из: Чг
Цитата(aBoomest @ Nov 16 2015, 21:27)  Порядка 15*30 см. Металлическая деталь. Почти зеркальная. Гладкая. Толщиной 1-1.5 см. Нагрев от эл.плитки. Температура поверхности - температура, которую имеет поверхность данной детали. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Если я говорю откровенные глупости, то вы если видите это, поправьте сразу, ради чего из меня вытягивать то чего я явно не знаю. Если вы гуру и видите мои пробелы, то пожалуйста укажите и/или дайте литературу, или еще что. Ибо все это я вроде как описывал. Хочу ответит более подробно, но не знаю, что вы от меня ждете. Точность - 1 градус - очень хорошо было бы. Можно и хуже, если физически не возможно. (Что-то подсказывает что 1 градус это высокая точность  ) Да, спасибо. Видел такие. А что по вашему лучше терморезистор использовать или термопару, в построении своей схемы? 1 градус- нормальная точность, не то чтобы очень высокая. если просто померять - то достаточно тестера ( у меня такой с названием mastech mas838) меряет ну не то чтобы 1 градус, но с точностью 2-3 точно, термопару можно сделать самому - скручиваете проволочки, засовываете в трубочку керамическую и прислоняете к детали через как можно более тонкий изолятор (слюда или есть специальная керамика). Проволочки для термопары и трубочки керамические берутся (покупаются) у контор, которые из этих трубочек и проволочек (для вашей задачи имхо лучше хромель - алюмель, тип K).
