> ядерный квадрупольный резонансный термометры
birom
сообщение Nov 10 2015, 13:24
Пользователь №: 88 623
Всем привет,хочу сделать ядерный квадрупольный резонансный термометры,проблема возникла с чувствительным элементом,а конкретно как его можно сделать или где купить,если вообще продаётся.
_pv
сообщение Nov 10 2015, 14:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
хлорат калия? 28МГц и 4.8кГц на градус при комнатной температуре
birom
сообщение Nov 11 2015, 05:33
да,только как его запихнуть в в индуктивность,мб такие штуки продаются где-нибудь? или если самому делать где взять формулы для расчёта?
_pv
сообщение Nov 11 2015, 06:14
Из: Nsk
просто насыпать?
готовых катушек индуктивности с такими сердечниками думаю нет.
где взять формулы расчёта чего, индуктивности соленоида?
birom
сообщение Nov 11 2015, 06:34
Цитата(_pv @ Nov 11 2015, 07:14) *
просто насыпать?
какой объём туда насыпать и с какого материала делать тогда сердечник?
_pv
сообщение Nov 11 2015, 11:24
Из: Nsk
чем больше тем лучше.
вещество в котором наблюдают резонанс и есть сердечник.
birom
сообщение Nov 12 2015, 07:00
получается насыпать вещество в капсулу и вставить в катушку индуктивность?
и она будет выполнять функцию датчика температуры в окружающей среде или только для определенных материалов? температуру чего им можно будет измерять?
сообщение Nov 12 2015, 07:58
Пользователь №: 11 287
А температуру чего Вы хотите измерять? И для чего собираетесь строить именно такой термометр? Начните с нормальной постановки задачи. Ваше "всем привет,хочу сделать..." - просто несерьёзно. Что-то читали вообще по теме? Или только слово красивое слышали?
Tanya
сообщение Nov 12 2015, 07:59
Пользователь №: 12 883
Любой термометр в любом случае показывает температуру термометра.
birom
сообщение Nov 13 2015, 05:21
зачем отвечать вопросом на вопрос? если ни чего дельного подсказать не можешь зачем свой нос куда-то сунуть.
а для чего,зачем,как,это моё личное делать,вопрос конкретно был поставлен,как сделать этот элемент и как он будет измерять,если бы что-нибудь нашёл адекватное по его работе,я бы на этот форум вообще не обращался.
Tanya
сообщение Nov 13 2015, 07:47
Вы уж извините, пожалуйста... Не все тут вежливо себя ведут... Да.
сообщение Nov 13 2015, 10:40
Это было бы, смею предположить, самым правильным.
gregory
сообщение Nov 13 2015, 12:22
Пользователь №: 5 887
Я бы тоже посоветовал хлорат калия , У него самая узкая линия в ЯКР. Можно вырастить монокристалл, будет еще лучше.
Многое зависит от самого спектрометра. Автодин? Импульсный вряд ли подойдет . Там немеренная мощность нужна в импульсе.
birom
сообщение Nov 19 2015, 05:42
вот то что изначально меня интересовало
очень тяжело найти что-то по этой тематике в интернете
НЕХ
сообщение Nov 21 2015, 16:22
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://sro.sussex.ac.uk/7666/1/Mukherjee,_Shrijit.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
alexvu
сообщение Nov 24 2015, 18:35
Сообщение #16
Пользователь №: 68 299
Казалось бы, дешевый и точный прибор (электроника довольно простая), но что-то явно не так с эти ЯКР,
иначе бы никто не покупал платиновые термопреобразователи меньшей точности за 1500$.
Во-первых, сильная зависимость от магнитного поля (нужна магн. экранировка изм. камеры).
Ну и диапазон до 303К - подходит не всем sm.gif.
Еще на соединениях меди -темп. повыше, но точность уже совсем обычная.
VNS
сообщение Nov 24 2015, 23:50
Сообщение #17
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Допустим, Вы такой прибор разработаете. Что с ним Вы будете делать? Такую технику нужно калибровать. У вас есть такая возможность? Если этого нет, то будете иметь прибор, который будет что-то показывать, а проверить достоверность показаний будет невозможно.
alexvu
сообщение Nov 25 2015, 00:45
Сообщение #18
калибровать, как я понимаю, его как раз не нужно - все измерено до нас, а атомные частоты вещь стабильная и повторяемая.
Но в остальном он неудобен.
VNS
сообщение Nov 25 2015, 03:57
Сообщение #19
Метрологи Госстандарта для поверки Вашего термометра должны иметь набор эталонов для поверки Вашего прибора. Если этого у них нет, то Вам придётся заплатить им за освоение новой техники, создание таких эталонов и т.д. и т.п. Готовьте кругленькую сумму, иначе показания Вашего прибора будут интересны и полезны только Вам лично.
PS Атомная частота стабильна, но там могут быть примеси, искажающие показания датчика...
gregory
сообщение Dec 1 2015, 07:35
Сообщение #20
Вот именно, частота ЯКР стабильна, когда градиент электрического поля на всех ядрах хлора одинаков (монокристалл), но ширина линии сильно зависит от наличия памагнитных примесей. Кроме того, Отношение сигнал /шум зависит от степени кристалличности порошка. Как известно, от аморфной твердой фазы ЯКР вообще не наблюдается. Градиент электрического поля вблизи дефектов , в том числе возле аморфных областей, тоже меняется. Линия резонанса от этого становится слабее и шире . По мере циклического нагревания и охлаждения образца степень кристалличности кристаллитов в порошке может меняться, меняется и ширина линии , а следовательно точность измерений.
VNS
сообщение Dec 12 2015, 10:30
Сообщение #21
Заманчиво иметь атомный датчик температуры. Но существует наука метрология и в ней новое и непроверенное в реальных условиях эксплуатации просто так не принимают. Даже Ваша идея без анализа вносимой погрешности за счёт инерционности самого датчика и его корпуса практически недееспособна.
Например, время установления показаний температуры с точностью 0.001 Градуса составляет часы и при этом температура измеряемого объекта не должна измениться более чем на 0.0001 Градуса. Как создать условия для проведения измерений с такой стабильностью температуры? Как гарантировать, что в течение, например, часа температура тела не изменится по какой-либо посторонней причине? Такие вопросы будут заданы в Институте метрологии и ответов на них Вы не найдёте.
http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex....463246866319846
Прибор МИТ может измерять температуру с погрешностью до плюс-минус 0.004 Градуса с использованием эталонных датчиков температуры ТСМ100, например.
gregory
сообщение Dec 23 2015, 08:48
Сообщение #22
Есть еще один неприятный момент , Мне приходилось в ЯКР наблюдать изменение градиета электрического поля при вохдействии на образец электромагнитным полем , которое в ЯКР обязательно. То есть, электромагнитное поле
вызывает внутреннее нагревание образца.
_pv
сообщение Dec 23 2015, 13:15
Сообщение #23
Из: Nsk
Цитата(gregory @ Dec 23 2015, 14:48) *
То есть, электромагнитное поле вызывает внутреннее нагревание образца.
там помимо того что поглотилось веществом, в саму катушку тоже мощности закачать надо, чтобы создать переменное поле, и мощности ватт - другой, (меньше если импусно чтобы эхо смотреть) который тоже частично в тепло в катушке вокруг образца выделится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
