Closed TopicStart new topic
> Внешний ключ в параллель встроенному...?, Как поведёт себя встроенная защита ключа по току?
варп
сообщение Nov 27 2015, 08:47
Пользователь №: 87 913
Периодически лезут в голову всякие бредовые идеи..., некоторые оказываются довольно полезными.
Контроллеры ШИМ со встроенным силовым ключём, в качестве просто сигнальных использую уже давно, но вот затея соединить сток встроенного ключа со стоком дополнительного внешнего ключа пришла в голову только сегодня.
Помогите понять, как поведёт себя встроенная защита силового ключа по току? Мне нужно понять - будет защита срабатывать при определённых условиях, или не будет срабатывать никогда?
Можно сформулировать конечную цель - мне нужно заставить сработать встроенную защиту силового ключа при токе стока внешнего ключа, допустмм равным 10-15 Ампер....
.... тип самой микросхемы принципиально не важен... - это может быть VIPer22, к примеру...
Сообщение отредактировал варп - Nov 27 2015, 09:15
Ydaloj
сообщение Nov 27 2015, 10:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
для таких тем есть раздел для начинающих
там объясняют простые истины
не надо быть Эйнштейном, чтобы понимать, что встроенная защита силового ключа по току будет срабатывать при протекании заданного тока через встроенный силовой ключ, это как дваждыдвачетыре. Но если ЭТО у вас вызывает вопросы, то придумать управление внешним ПТ от интегрального, да с соблюдением токовой пропорциональности, или с обратной связью по току, у вас не получится
варп
сообщение Nov 27 2015, 10:16
Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2015, 16:05) *
...для таких тем есть раздел для начинающих....
NeonS
сообщение Nov 27 2015, 10:24
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Поиск экзотических схемотехнических решений неизбежно выливается в один интегральный показатель - деньги. Они же и время, потраченное на изыскания. Вот Вы пытаетесь объединить интегральное с дискретным, чтобы что? Функция защиты по току силового ключа пройдена 120 раз, включая копеечные и вполне надежные. Использование оптрона для "драйверования" силовых ключей - крайне неприятная и всегда вынужденная мера и совать его в такие цепи - не рационально. Кстати, на схеме уже есть ошибка: в Toff time к светодиоду оптрона прикладывается сотни вольт обратных при 5В допустимых.
Vlas
сообщение Nov 27 2015, 10:31
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Что за оптрон на картинке? Какие скорости обеспечивать будет?
По предмету темы: тут надо знать и уметь предсказать, как токи распределятся между встроенным и наружным ключом, Вам, судя по всему, надо так, чтоб 10-15 А через наружный соответствовали уровню срабатывания защиты через встроенный . Вы хотите долго подбирать полевики с нужным сопротивлением канала, а потом еще пытаться заставить это работать в диапазоне температур?
Возьмите для внешключа ШИМ-контроллер, не пытайтесь скрестить мышь со слоном.
Сообщение отредактировал Vlas - Nov 27 2015, 10:39
варп
сообщение Nov 27 2015, 10:58
NeonS, спасибо..Согласен, с диодом оптодрайвера - это я погорячился.... sm.gif
Vlas, на схеме - оптический драйвер ( или - не оптический, с инверсным входом), а не оптрон, естественно...
Смысл? А не надо сразу смысл искать... Может и нет его..., а может понадобится, когда-нибудь... Главное - задачу порешать..Стандартным способом ограничение тока сделать - не проблема..., но это так скучно...
Herz, если тема не по-душе - удалите целиком... Подозреваю, что она может быть здесь совсем неуместна....
Сообщение отредактировал варп - Nov 27 2015, 11:07
Vlas
сообщение Nov 27 2015, 11:20
Тренируюсь
Из: Харьков
А вы реальный девайс спаяли-запустили?
варп
сообщение Nov 27 2015, 11:42
Из первого поста - не паял, естественно... Смысл, если он чисто теоретически в таком виде работать не должен....
Vlas
сообщение Nov 27 2015, 11:49
Тренируюсь
Из: Харьков
Правильный ответ прозвучал? Угадавшим - приз?
Сообщение отредактировал Vlas - Nov 27 2015, 11:50
сообщение Nov 27 2015, 11:55
Пользователь №: 11 287
Цитата(варп @ Nov 27 2015, 12:16) *
Много, но дело не в количестве. Считаете свой случай уникальным? Да не всякий начинающий сначала спрашивает, затем думает.
Опять Вы со своей лирикой? Причём тут душа, моя или чья-то ещё? Есть Правила и есть элементарные приличия.
То есть, Вам скучно и Вы от скуки постите здесь периодически всякие "бредовые идеи", по Вашему же выражению. Никакой практической пользы не имеющие, высосанные конкретно из пальца.
Вам не кажется, что это не только нарушение Правил, но и неуважение к сообществу? Тут многим реальная помощь нужна, и люди жертвуют своим временем в расчёте на то, что этом есть всё-таки какой-то смысл. Вам же, извините, как известно кому, просто заняться нечем...
Тему я не удаляю, но закрою как бесполезную. При появлении следующей такой же ценной, буду банить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
