Синусоидальный тактовый сигнал |
Nov 27 2015, 17:01
Пользователь №: 78 418
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве тактового сигнала для Altera FPGA (Cyclone 4) дифференциальный синусоидальный сигнал?
Nov 27 2015, 17:18
Цитата если извне ПЛИС сделаете меандр из "дифференциальной синусоиды" Может подскажете наилучший способ? Пока приходит в голову, компаратор на ОУ.
Dec 27 2015, 18:37
Цитата Спасибо, поизучаю Цитата Какая амплитуда, есть ли смещение? 1 вольт (от -1В до +1В), смещения нет
Сообщение отредактировал Alexxxxey - Dec 27 2015, 18:38
Dec 29 2015, 06:09
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(Alexxxxey @ Dec 27 2015, 21:37)  Спасибо, поизучаю
1 вольт (от -1В до +1В), смещения нет Если у Вас 3.3 Вольта логика, то как вы собираетесь туда засунуть сигнал от -1 до 1 Вольта с размахом 2 Вольта. Сама форма сигнала укладывающегося в 3.3 Вольта не так критична как его джитер. Вывод: Вам нужно сместить сигнал в область положительных напряжений и нуля, затем адаптировать под вашу логику. Современные ПЛИС поддерживают дифференциальные интерфейсы в том числе и дифференциальные глобальные тактовые вводы. О каких частотах идет речь?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Jan 28 2016, 09:22
Цитата(Dmitriyspb @ Dec 29 2015, 09:09)  Если у Вас 3.3 Вольта логика, то как вы собираетесь туда засунуть сигнал от -1 до 1 Вольта с размахом 2 Вольта. Сама форма сигнала укладывающегося в 3.3 Вольта не так критична как его джитер.
О каких частотах идет речь? То есть если согласовать синус по уровню, например, для логики 3.3В. То можно ли будет подать сигнал прямо на ПЛИС или все равно лучше преобразовать в меандр? Частота 40 МГц
