> Layer stackup
svalery
сообщение Dec 3 2015, 15:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Практикуется ли запрос у производителя информации по готовому стакапу (толщина слоев, материал, параметры трасс под различные волновые сопротивления - для заданного кол-ва слоев)? Предполагаю что производителю будет удобнее дать правильный вариант, что бы не разворачивать проекты по тому что заказчик "намучал" там своих художеств которые нельзя сделать на производстве.
vitan
сообщение Dec 4 2015, 07:26
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Конечно, в основном именно так и делаем. Они присылают документацию, купоны тестовые, срезы и т.п. И гербера финальные у них берём, получается полный комплект, отражающий реальность.
Venice Group
сообщение Dec 6 2015, 15:38
Пользователь №: 88 293
Чем более чётко и точно вопрос зададите, тем теоретически более чёткий и точный ответ должны получить. Производителей ПП и пайщиков в Китае хватает, так что... Хотите - пишите в мыло.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
pikar
сообщение Dec 10 2015, 15:07
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
2svalery
Как прошедший пару месяцев назад через всё это хочу дать совет. Самый лучший вариант - заранее определиться со стэкапом до проектирования платы, чтоб не переделывать. Узнайте у производителя толщины препрегов и ядер. Причем учтите, что препреги при прессовании немного деформируются. Также учтите, что качество платы становиться лучше, если между слоями 2-3 препрега. С одним препрегом некоторые производители просто не работают, за исключением LDP. Еще учитывайте, что реальная толщина меди на внешних слоях получается на 25-35 мкм больше.
Ну и Polar8000 в помощь. Т.о. сами определяете свой стэкап и вероятность переделки платы после анализа проекта производителем стремится к нулю.
ElP
сообщение Feb 1 2017, 07:40
Пользователь №: 68 764
Подскажите как рассчитать толщину препрегов после прессования в МПП?
MapPoo
сообщение Feb 1 2017, 10:05
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Задать вопрос производителю, который будет вашу плату производить. Он, на основании своего опыта, сможет дать вам ПРИМЕРНУЮ толщину. Но тоже не 100% точность.
Uree
сообщение Feb 1 2017, 10:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Только не вопрос задать, а подослать желаемый стэк с рассчитанными трассами/импедансами. Дальше производитель подкорректирует или стэк или трассы и можно спокойно делать проект.
Но чаще всего производитель корректирует только стэк, ну если в него, конечно, не совсем из космоса данные заложены. А при таком подходе коррекция делается уже при заказе, когда проект полностью готов. Но в плюс-минус 10% даже при таком подходе всегда вписываются, так что переживать не стоит.
ElP
сообщение Feb 1 2017, 11:48
Спасибо за ответ. Так всегда и делала, проблем никогда не было. Прямо "засада" с одной платой- было уже 2 версии платы, помимо структуры завод меняет еще и толщину платы (чего я не очень хочу), чтобы понять причину пытаюсь сама более точно рассчитать структуру и проводники с заданным волновым сопротивлением. А тут еще из-за китайского Нового года посредники , у которых мы заказываем плату мне сами пересчитали... И вот тут-то волосы и стали дыбом )))))))))) В их расчетах, не зависит какие препреги они набирают, расстояние между слоями НЕ меняется... wacko.gif
PCBtech
сообщение Feb 14 2017, 16:36
Пользователь №: 1 623
А вы нашу методичку по расчету импеданса не пробовали использовать?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
vladec
сообщение Feb 15 2017, 07:27
Пользователь №: 9 158
А где можно найти Вашу методичку? Дайте ссылку.
PCBtech
сообщение Feb 16 2017, 12:25
Ну можно вот так, например, поискать:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D0%BC...HOOzw6ASpl5rQBQ
Или просто в строке google набрать
импеданс site:www.pcbtech.ru/
На втором месте в результатах поиска будет PDF с методичкой.
На правах рекламы:
Подробности:
vladec
сообщение Feb 17 2017, 06:52
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
