> Хочу сэкономить полосу при передаче по послед. порту, Как ужать текстовые логи?
Le Fou
сообщение Dec 18 2015, 22:41
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Есть железка, от нее хочется получать много логов. Канал коммуникации -- последовательный порт, 115200. Логи типа "dd-mm-h:m:s параметр А принял значение Б" и "dd-mm-h:m:s Начали процедуру С по команде оператора".
проблема в том, что железка в целом чахлая, а еще и времени на отсылку лога у устройства будет мало. Типа, 10-20 мс в секунду. За это время может захотеться послать одну-две вышеописанные строчки.
И задумался я про какую-нибудь упаковку или сжатие. Количество собственно типов сообщений конечно -- образовать из них словарь. Ну, будут еще параметры -- данные с разных датчиков (real, 4 байта), и timestamp (тоже 4 байта). Это в первом приближении можно слать как есть бинаркой. а можно тоже чего-нибудь наэкономить, свести real к диапазону разумных значений например и втолкать в два байта. (доступа к сырым данным АЦП нет)
Дайте совет)
aaarrr
сообщение Dec 18 2015, 22:53
Пользователь №: 1 448
Этого времени как раз на две строки и хватит - 115-230 байт получается.
Бинарные логи - ерунда и неудобство сплошное. Нужно иметь очень веские основания для внедрения.
Огурцов
сообщение Dec 19 2015, 04:37
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
вот уже здесь жмётся в 11 раз, в относительных единицах
или в три раза в абсолютных
и коды архиваторов есть в свободном доступе - текст жмётся тоже раз в десять
таки сабж - важное основание
ViKo
сообщение Dec 19 2015, 07:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Английскими словами короче будет. И сократить слова можно. А больше ничего делать не надо.
Le Fou
сообщение Dec 19 2015, 08:45
Группа: Validating
Всем спасибо.
1) Я в прикидках ошибся на порядок)), а получается и правда 11 байт за 1 мс. Не так и страшно, вроде.
2) Логи конечно английские
3) Архиваторы-то да, но заголовки там, фигня всякая -- на коротких посылках оверхед большой. Да и в принципе, словарь-то одинаковый на всю жизнь, не надо его каждый раз составлять. Уж тогда и правда каждому типу сообщения придать номер -- их не сильно больше ста разных планируется.
Месяц опустить, отладка хоть и будет долгой, но не настолько) И слать всё текстом, чтобы с написанием парсера не морочиться.
_4afc_
сообщение Dec 19 2015, 10:12
Пользователь №: 9 565
Вообще опустить всё кроме секунд/миллисекунд. А полную дату постить в сообщении, только если в ней что-то изменилось кроме секунд.
zltigo
сообщение Dec 19 2015, 12:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (aaarrr @ Dec 19 2015, 00:53) *
Могу только сказать, что паковка текстовых логов с целью сократить объем передаваемых данных, еще большая ерунда sad.gif
QUOTE (Огурцов @ Dec 19 2015, 06:37) *
КОРОТКИЕ фрагменты ни в какие разы НЕ жмутся. Нифига Вы даже не представляете, как работают архиваторы которые "раз в десять" жмут.
А когда, как пишет Автор - "железка чахлая", то тем более.
Огурцов
сообщение Dec 19 2015, 12:37
Из: РФ
ну почему же, представляю vxl.gzip.encode(byte[] asource; int acount);
zltigo
сообщение Dec 19 2015, 13:27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Dec 19 2015, 14:37) *
Точно!
Как работает трансформатор? Уууууу....
psL
сообщение Dec 21 2015, 09:00
Пользователь №: 7 390
можно попробовать вот такое использовать https://github.com/nanopb/nanopb
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
