> Использование ядра MIG под планки DDR3 разного объема
masverter
сообщение Dec 22 2015, 09:43
Пользователь №: 75 801
Добрый день!
Работаю с DDR3 через MIG IP. Ядро сконфигурировано под планку 4ГБ. Работает прекрасно. Хотелось бы иметь возможность использовать планки меньшего размера, не перенастраивая при этом ядро. Интуиция подсказывает, что ничего в проекте менять не надо и существующий код должен работать правильно, если выполнять операции чтения/записи по адресам, не превышающим установленный на борту объем памяти. То же самое подсказали здесь. Однако у меня получается ерунда. При использовании 2ГБ планки данные, вычитываемые из памяти, представляют собой правильные данные, начиная с 1ГБ и копию этих данных, начиная с 0-го адреса. Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Что я могу делать не так? Использую опцию "Row Bank Column" для параметра Memory Address Mapping Selection.
Заранее спасибо.
masverter
сообщение Mar 21 2016, 08:04
Дело было в том, что планки отличались в количестве ранков. Для себя решил проблему созданием двух прошивок - для одноранковой и двухранковой памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
