> Многоканальный контроллер управления питанием. Есть ли такое?
bbb
сообщение Feb 5 2016, 14:32
Пользователь №: 90 261
Тема вроде как и к FPGA относиться, а вроде как и к DSP.
Не знал куда лучше её запостить, поэтому запостил сюда.
Скажите пожалуйста, есть ли в природе (реализованные скорей всего на ПЛИС или DSP или на том и другом сразу) девайсы которые умеют поддерживать в реал-тайме на всех 32-х (или 64-х - если устройство 64-х канальное) подключенных нагрузках заданную мной кривую напряжений при этом постоянно мониторя ток?
При том, что каналы должны быть гальванически изолированы.
Причем кривую УСЛОВНО заданную. Т.е. её форма меняется в зависимости от состояния датчиков (в том числе датчика тока в канале)
Про SSPС, коммутаторы нагрузок, интеллектуальные ключи начитался до одури.
Но это не совсем то, что мне бы хотелось.
Скажите ключевые слова для гугления.
А если такого в природе пока нет, то вообще возможно такое реализовать используя ПЛИС и DSP?
Сообщение отредактировал bbb - Feb 5 2016, 14:35
syoma
сообщение Feb 5 2016, 16:50
Пользователь №: 25 368
А какова должна быть скорость реакции в микросекундах? Поддерживать - это значит как - регулировать напряжение? Чем - ШИМом, или просто аналоговым сигналом? Нагрузки в виде чего - компоненты на плате, или отдельные платы? Как и чем меряется ток?
bbb
сообщение Feb 6 2016, 10:36
Дык не знаю. Если бы знал - не создвал бы эту тему.
Просто увидел ТАКИЕ штуки и подумал: значит моя задача возможно уже кем-то решалась/решена
Сообщение отредактировал bbb - Feb 6 2016, 10:38
syoma
сообщение Feb 6 2016, 19:42
Судя по сайту, откуда вы это взяли - эта штука в основном создавалась для военных. Причем, похоже - это было разработано под конкретного заказчика и конкретные требования, а потом уже решили, что почему бы не вывести на рынок - авось кому-то еще приглянется.
Вам приглянулось? Почему?
bbb
сообщение Feb 6 2016, 21:03
Потому что позволяет удаленно (по сети) подавать/снимать питание (с немаленькими токами) на 32 девайса (причем даже с индуктивностью) и одновременно контролировать ток и напряжение во всех 32-х каналах. Позволяет программировать "ток отсечки" (т.е. ток срабатывания защиты).
И даже (хотя точно не помню - может это в другой модели) выставлять нужные длительности переднего и заднего фронтов подаваемого напряжения.
Т.е. это штука ближе всего из того что я нагуглил мне подходит.
Но опять же. Тут можно просто менять длительнось импульса и длительности фронтов.
А вот произвольную форму напряжения на нагрузках она не может
Т.е. мне нужен СВЕРХМИНИАТЮРНЫЙ генератор сигналов произвольной формы (что это такое? см. для примера АКИП-3402), управляемый удаленно, который бы мог выполнять функции источника питания с произвольной заданной мной формой напряжения
И плюс чтобы это форма задавалась условно/адаптивно. Скриптом. В зависимости от показаний датчиков и установленных мной констант.
Т.е. чтобы форма менялась в зависимости от ряда факторов и эта зависимость определялась мной зашитой в источник программой и текущим состоянием датчиков тока и напряжений и вычисленных переменных состояния
krux
сообщение Feb 8 2016, 06:10
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ищите модульную систему с источниками переменного тока.
источники переменного тока сейчас любую ахинею на выходе позволяют сформировать.
вот к примеру.
http://www.powersupplymodular.com/products...056-01_RevD.pdf
СВЕРХМИНИАТЮРНЫЙ
а вот эти придется делать самостоятельно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
HardEgor
сообщение Feb 11 2016, 05:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вам надо готовое найти или разработать?
Если готовое, то здесь всё есть, конечно не маленькое, но сверхминиатюрное будет стоить еще больше денег.
Если разработать, то на сайте есть специальный раздел.
bbb
сообщение Feb 11 2016, 18:47
Сходил по ссылке. Нет там ничего. От слова "САПСЕМ".
HardEgor
сообщение Feb 11 2016, 20:09
Из: Tomsk
Поскольку параметры(вольты, токи, скорости) не заданы, то например:
- выберем блок PXIe-4112/PXIe-4113 - два гальванически изолированных канала питания
- набираем блоки в корзину как здесь
- в софтине для управления рисуем нужные алгоритмы.
Получаем систему с гарантированными метрологическими параметрами.
bbb
сообщение Feb 12 2016, 14:12
Я говорил о микроминиатюрном исполнении.
Чтобы "умный ключ" на 32 канала с троекратным резервированием занимал площадь не более 1 кв см.
У меня более 10 тыс выходов в системе. Мне что? Строить 3-х этажное здание, чтобы ими управлять с помощью PXIe-4112.
Я хотел бы чтобы все уместилось в небольшого размера стойку
Сообщение отредактировал bbb - Feb 12 2016, 14:18
Огурцов
сообщение Feb 12 2016, 21:43
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
тю, а 10000 проводов вы как тяните ?
в корне не верная концепция, ключевать надо на местах
bbb
сообщение Feb 12 2016, 21:48
Тянем
Нет
HardEgor
сообщение Feb 14 2016, 15:58
Из: Tomsk
З2 канала умных ключей с датчиками тока и гальванической развязкой на 1 кв см ?
Мне кажется вам лучше сходить в эту тему . На такой площади с трудом можно расположить простые ключи в самом маленьком корпусе SOT883, без учета рассеиваемой мощности, датчиков тока и гальванической развязки
И вообще без задания напряжения и тока ключа, а также желаемой скорости изменения напряжения и параметров гальванической развязки сложно что-то рекомендовать.
Чему же вы удивляетесь? Телепатов здесь нет.
Огурцов
сообщение Feb 14 2016, 18:55
Из: РФ
Цитата(bbb @ Feb 12 2016, 21:48) *
Тянем
и как ? я 30 концов в шкаф не знаю, как завести
Нет
это лишь кажется, в парадигме 1917 года
bbb
сообщение Feb 14 2016, 19:34
Вас же не удивляет что один дискретный транзистор занимает площадь на которой в микросхеме умещается миллион транзисторов
Токи 1..2 Ампера Напряжения 24 Вольта
Есть такая штука. Называется "разъем"
HardEgor
сообщение Feb 15 2016, 03:09
Сообщение #16
Из: Tomsk
Не удивляет. Мощность рассеяния дискретного транзистора имеет порядок ватт, а у единичного транзистора в микросхеме(на миллион транзисторов) - микроватт.
bbb
сообщение Feb 15 2016, 16:42
Сообщение #17
В корпусе с одним транзистором 99% объема это корпус и ноги
HardEgor
сообщение Feb 15 2016, 19:40
Сообщение #18
Из: Tomsk
А вы не задумывались почему никто не производит транзисторы размером в оставшийся 1%?
Я вам "намекну" - эти 99% нужны чтобы отвести тепло, и это главный тормоз микроминиатюризации.
Но вернемся к главной теме - если взять вашу задачу и решить например с помощью импульсных преобразователей(я надеюсь вы не планируете создавать её на линейных схемах), то оценочно, для каждого канала(2А, 24В) 30% объёма займет гальваноразвязка, 10% ключ, 40% дроссели с конденсаторами. Проценты будут сильно варьировать от предельных значений, точности и закона регулировки.
Если рассматривать всю систему, то управляющая часть займет 0,01% всего объема.
Atridies
сообщение Feb 17 2016, 20:13
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Одна катушка - занимает больше половины кв.см. Плюс диод (или второй ключ). Плюс: "мозги" контроллера. На 1 кв.см - 50 Вт - не уместить. Ну разве что в высоту на 5-10 см...
bbb
сообщение Feb 17 2016, 20:29
Сообщение #20
Какая ещё катушка?
krux
сообщение Feb 18 2016, 16:51
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 23:29) *
Какая ещё катушка?
если без катушек - значит у вас эти ключи вообще в линейном режиме должны работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
