> Контроллер для большого количества шаговых двигателей, до 500 штук, но небольших NEMA8, до 0.5А
_pv
сообщение Feb 9 2016, 17:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Надо управлять большим количеством шаговых двигателей. Кроме вариантов много много A4988/DRV8846 + сдвиговые регистры 74HC595,
или просто кучу DRV8804 друг за дружкой (пусть и без микрошага тогда, хотя и не очень кравсиво)
может eсть какой-нибудь более менее готовый контроллер (а не step/dir), чтобы на какую нибудь шину их всех развесить 485/CAN/i2c/???, но чтобы при этом не по 100$ за канал?
TMCM-6110 шести канальный за 300$, но жаба удавит.
blackfin
сообщение Feb 9 2016, 17:58
Пользователь №: 4 261
10M40DCF672C8G?
Corvus
сообщение Feb 9 2016, 18:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
+1 за ПЛИС и кучу драйверов.
_pv
сообщение Feb 9 2016, 19:00
Из: Nsk
собственно особых требований к скорости нет, так что и куча сдвиговых регистров вместо плис вполне устроит, но хотелось бы чего-нибудь более готового,
просто кмк, между step/dir за 1$ и тем же самым драйвером, но плюс с копеечным контроллером который по rs485 принимает команду сколько шагов шагать и отсчитывает нужное количество импульсов, но уже почему-то за 100$ должно быть что-то посередине.
Огурцов
сообщение Feb 9 2016, 19:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
250 штук uln2803 без вариантов
_pv
сообщение Feb 10 2016, 10:33
Из: Nsk
дарлингтон для биполярных шаговых двигателей?
тогда уж SN754410 или L298 или любой другой полумост, но зачем? они не дешевле тех же DRV8846/DRV8825.
да и DRV8804 уже сразу со сдвиговым регистром внутри.
iosifk
сообщение Feb 10 2016, 10:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня была задача управлять 50 шт. реле. Они были подключены к чипу с мощными выходами, а он управлялся по SPI. Так вот, чтобы обработать логику по 50 каналам я сделал 1 процессор, который успевал на 50 МГц сделать 50 команд и выдать результат в порт SPI... Т.е. он за 50 тактов делал обсчет состояния для каждого бита и этот бит выдавал в SPI, потом считал состояние для следующего реле и т.д. Процессор был в ПЛИС, битовый и считал булеву алгебру. У него была память переменных, таймер для времени бита по SPI и два порта - на бит и на клок по SPI...
Если каналов много, а процессор быстрый, то он должен успеть обработать их по-очереди...
Можно посмотреть какой-нибудь DSP процессор и сдвиговый регистр... Или несколько ветвей таких регистров...
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
сообщение Feb 10 2016, 12:18
Из: РФ
Цитата(_pv @ Feb 10 2016, 10:33) *
для биполярных
во-первых, я не у видел, где у вас указана биполярность, во-вторых - возьмите униполярные, нет никакого смысла в биполярных на 0.5а
_pv
сообщение Feb 10 2016, 12:25
Из: Nsk
да, повесить сотню сдвиговых регистров на единственный SPI любому МК чтобы он дергал готовые умные драйверы вроде DRV8825 за step/dir не сложно.
другой вариант это взять эти же драйверы и к каждому приделать самый мелкий STM8 какой-нибудь, чтобы вместо тысячи step/dir сигналов иметь одну шину rs485/can/i2c и совсем немного мозгов в каждом контроллере,
чтобы через относительно небыструю шину раздавать уже команды "отшагай в ту сторону столько-то шагов с такой-то скоростью", а не контролировать каждый шаг step/dir.
проблема в том что хочется не делать это самому, а взять что-нибудь более менее готовое.
И вот тут, в первом варианте это стоит, грубо говоря, 1$ за канал, а во втором - почему-то уже 100$ за канал.
Огурцов
сообщение Feb 10 2016, 12:36
Из: РФ
я вас не понимаю, сотку стоит i3, вы собираетесь поставить по i3 на каждый шаговик ?
_pv
сообщение Feb 10 2016, 14:26
Из: Nsk
двигатели похоже особо не повыбираешь, надо пару Н*м и вписаться в ~20х20мм, поперечного размера +-2мм. так что стандартные NEMA8 с планетарным редуктором.
легко, http://de.farnell.com/nanotec/smci12/stufe...2-7a/dp/1962046
про это и вопрос собственно.
как сгородить из говна и палок (китайских 1$ драйверов) - и так понятно, а вот как бы купить готовое с минимальным функционалом, но чтобы не по цене самолёта.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2016, 14:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Киньте клич тут на форуме, пусть кто-нибудь из ноющих о низкой зарплате разработает и соберет вам 500 контроллеров хотя бы по $10.
Огурцов
сообщение Feb 10 2016, 15:33
Из: РФ
Цитата(_pv @ Feb 10 2016, 15:26) *
готовое
в китае
нема 8 есть униполярные, поставить их на редуктор в количестве 500 штук китайцам не составит труда
как и изготовить 500 драйверов, хоть с мк, хоть с регистрами
но я бы что-то типа st35 посмотрел, все же разница в цене на порядок
и самое главное, что вы не сказали - вам все 500 нужно в одном месте или в разных ?
потому что если в одном, то это будет хоть плисина, хоть мк, хоть регистры
а вот если в разных, то от мк с нормальным интерфейсом не уйти
я сейчас именно такое и делаю, ток и напряжение, правда, побольше, зато биполярные
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 10 2016, 15:34
_pv
сообщение Feb 11 2016, 00:09
Из: Nsk
общаться по поводу разработки с ноющими гражданами нет никакого желания, да и не одолеть мне отдел снабжения с "а давайте закажем разработку" вместо привычного им "надо закупить вот эти вот конкретные железяки по каталогу № такой-то" проще будет самому сделать.
в крутящем моменте разница тоже на порядок, да и это совсем уж говно китайское с пластмассовыми шестерёнками, и к тому же по размеру не проходят.
Zoro
сообщение Feb 11 2016, 04:54
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
+10 за ПЛИС
У нас на 4 биолярника- мужики на плисине + L298 забабахали интерфейс SPI...
Massi
сообщение Feb 16 2016, 18:01
Сообщение #16
Пользователь №: 13 556
500 штук по 0.5 А....и напряжение 12-24-36...ток 250А...при старте...круто
по теме...на алиэкспресс...драйверов там куча...начиная с L298 и заканчивая ULN
а как важна синхронность работы...он этого зависит и топология...выдержать тайминги будет тяжело...наверное ведь на таком количестве кто-то должен вращаться синхронно
если синхронно то тогда тянуть отдельно линию клока и раздавать все по сети, предварительно разбив по группам...модульки сетевые на том же алиэкспрессе
все приняли...команда выполнить...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
