> Altium Нельзя переключить слои при прокладке дорожки, Не входя в режим проведения дорожки можно
bsp
сообщение Mar 1 2016, 11:56
Пользователь №: 8 013
Альтиум 15.0.14
Начал интерактивную трассировку двухслойной платы. При проведении дорожки не могу переключить слой - остаюсь на том, где был. Если выити из состояния прокладки дорожки слои переключаются нормально. То-есть заранее можно выбрать слой и прокладывать дорожку, а переходное поставить ну никак. И куда теперь смотреть, чт-то совсем непонятно? Поковырялся со слоями, стеками. Крамолы не заметил. Режим рус\лат на клавиатуре тоже контролирую. Раньше такого не наблюдалось.
hasl
сообщение Mar 1 2016, 11:58
Пользователь №: 84 071
Нажимаете "2", появиться переходное отверстие.
Ставите переходное
Затем нажимаете "L" и дорожка меняет сторону
musa
сообщение Mar 1 2016, 12:03
Пользователь №: 25 668
Есть еще и звездочка на вспомогательной клавиатуре. Делает и то и другое. Есть же в описании список горячих клавиш
hasl
сообщение Mar 1 2016, 12:05
Ну да.
Если во время какой то операции нажать "~", то откроется меню возможных действий в данный момент
bsp
сообщение Mar 1 2016, 12:29
Родные мои. Беда не в том, что я не знаю, как переключать слои, а в том, что они перестали вдруг переключаться. И почему - не ясно мне.
При открывании других проектов этой проблемы нет, получается, настройки конкретного проекта. Вроде не менял ничего, все как обычно.
hasl
сообщение Mar 1 2016, 12:30
В некоторых случаях проще пересоздать проект.
Всякие загоны периодически выскакивают, если уж еще раз повториться тогда - думать
Сообщение отредактировал hasl - Mar 1 2016, 12:31
bsp
сообщение Mar 1 2016, 13:11
Проект создал заново. Скопировал туда имеющиеся файлы, подключил, откомпилировал ну и так далее. Все тоже самое. Насильственное ( клавишей 2 ) установление переходного позволяет выйдя из режима прокладки дорожки, поменять слой и снова войдя в режим прокладки дорожки продолжить трассировку от переходного уже в другом слое. При этом никаких ругательств на несовместимость слоев не выдается.
hasl
сообщение Mar 1 2016, 13:13
Правил проекта скинуть в Default не помогает?
bsp
сообщение Mar 1 2016, 13:25
Посмотрел правила. И вот - не поставлены галки в RoutingsLayers, разрешающие эти слои для трассировки. Поставил. Помогло. Теперь сижу и думаю, как возникла эта ситуация, ведь в шаблоне для PCB у меня эти галки стоят. Ну ладно, это уже мои проблемы. Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
