> quartus 2, не могу ассинговать сигналы
addi II
сообщение Mar 10 2016, 05:01
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Я новичок в верилоге и в альтере и соответственно в квартусе
Сделал проект исключающего ИЛИ на верилог, скомпилировал, но в процессе назначения сигналов мои объявленные сигналы отсутствуют в выпадающем списке assing signals
Подскажите пожалуйста кто знает, делал все по инструкции примера из нета
Заранее благодарен!
Serhiy_UA
сообщение Mar 10 2016, 05:46
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Есть статья для начинающих на английском "Quartus II Introduction Using Verilog Designs"
Еще обратите внимание на сайт https://marsohod.org/aquartus2
там достаточно подробно все описано.
shamrel
сообщение Mar 10 2016, 06:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Мои пять копеек:
Пишем "демку" на Verilog
Да простят меня за самопиар.
addi II
сообщение Mar 17 2016, 12:34
Цитата(shamrel @ Mar 10 2016, 07:06) *
Мои пять копеек:
подскажите пожалуйста в Pin assignments пины микросхемы должны быть в выпадающем списке "to", "from", у меня списка нет, неужели писать выводы вручную?
andrew_b
сообщение Mar 17 2016, 12:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Зачастую вручную написать быстрее и проще, чем до умопомрачения тыкать мышой во все эти чекбоксы, выпадающие списки и т. п.
addi II
сообщение Mar 17 2016, 13:08
spectr
сообщение Mar 17 2016, 13:14
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Можете еще в Pin Planner'е мышкой порасставлять ваши выхода/выходы по пинам. Прямо так мышкой берете за вход/выход и тащите его на нужный Вам пин кристалла.
Цитата(addi II @ Mar 17 2016, 17:08) *
Все равно где-то придется вводить это дело ручками - в Квартусе или еще где. Но и делается это раз и навсегда.
shamrel
Из: Новосибирск
Цитата(addi II @ Mar 17 2016, 16:08) *
Тем более. Особенно, если придется переносить в другой проект.
Рекомендую сразу при объявлении портов модуля верхнего уровня указывать к каким ногам должны подсоединяться сигналы.
Например, в Quartus есть специальная директива для этого. Выглядит это примерно так:
(* chip_pin = "53, 54, 55, 58, 59, 60, 64, 65" *)
    input            [7:0]        sb_i, // Тумблеры
(* chip_pin = "11, 10, 8, 7, 6, 3, 2, 1" *)
    output            [7:0]        led_o // Светодиоды
Maverick
сообщение Mar 17 2016, 13:54
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(shamrel @ Mar 17 2016, 15:14) *
Тем более. Особенно, если придется переносить в другой проект. Рекомендую сразу при объявлении портов модуля верхнего уровня указывать к каким ногам должны подсоединяться сигналы.
это плохой тон...
Проблемы и возникнут при переносе в другой проект, где данный модуль будет входить в состав большого проекта - забыл закомментировать эти директивы и танцы с бубном обеспечены... Да и не удобно если нужно переназначить пин, но уже в другом проекте, где данный модуль будет входить в состав большого проекта... А если в большом проекте таких модулей несколько?
Для этих целей есть файл ограничений - sdc или ucf.
мое мнение...
Цитата(addi II @ Mar 17 2016, 15:08) *
тогда из файлов САПРа для разводки платы скриптами/утилитами вытягивается оттуда все пины в нужном формате
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
addi II
сообщение Mar 17 2016, 15:03
странно, в литературе в нете в некоторых источниках в выпадающем списке уже должны быть пины
shamrel
сообщение Mar 17 2016, 16:51
Из: Новосибирск
Используйте Pin Planner, там все будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
