Какой это вид схемы? |
Mar 11 2016, 12:46
Пользователь №: 85 572
Есть схема. На ней изображён счётчик. Какой это вид схемы? 1. Структурная 2. Функциональная 3. Принципиальная
Mar 11 2016, 12:53
Так принципиальная схема - это схема, которая состоит из транзисторов, диодов, катушек и т.д. Здесь всего этого нет. Почему она принципиальная?
Mar 11 2016, 13:01
Цитата(1113 @ Mar 11 2016, 15:55)  схема не может состоять из логических микросхем?
это схема чего? Схема четырёхразрядного счётчика на JK-тригерах. Может ли принципиальная схема состоять из ЛЭ или нет я понятия не имею. Я здесь как раз, чтобы это узнать. Я думал так. Раз это ЛЭ, то схема структурная( функциональная ). Чтобы сделать из приведённой мной схемы принципиальную, надо каждый триггер начертить через транзисторы и диоды. После чего собрать всё вместе. В результате получится принпиальная схема из транисторов и диодов. Погуглив, я начал подозревать, что приведённая мной схема уже может быть принципиальной. Собственно я здесь, чтобы выяснить это. Цитата(one_eight_seven @ Mar 11 2016, 16:00)  Вообще-то это рисунок, а не схема.
Но данный рисунок ближе к схеме функциональной, чем к принципиальной. Как тогда будет выглядеть принципиальная схема данного рисунка?
Сообщение отредактировал IMNO - Mar 11 2016, 13:03
Mar 11 2016, 13:04
Пользователь №: 14 658
В ГОСТ 2.701-2008 принципиальная схема определяется как «схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%...%B5%D0%BC%D0%B0Цитата(IMNO @ Mar 11 2016, 16:01)  Схема четырёхразрядного счётчика на JK-тригерах. Я думал так. Раз это ЛЭ, то схема структурная( функциональная ). Чтобы сделать из приведённой мной схемы принципиальную, нажо каждый триггер начеритть через транзисторы и диоды. После чего собрать всё вместе. В результате получится принпиальная схема из транисторов и диодов. если бы ваши рассуждения относились к вопросу разработки интегральной схемы (микросхемы из транзисторов и диодов, представляющей по итогу счётчик на JK-триггерах) - я бы согласился.
Mar 11 2016, 13:04
Цитата(1113 @ Mar 11 2016, 16:02)  В ГОСТ 2.701-2008 принципиальная схема определяется как «схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%...%B5%D0%BC%D0%B0Вы дали ссылку на функциональную схему, а не на принципиальную.
Mar 11 2016, 13:05
Пользователь №: 40 664
Цитата Как тогда будет выглядеть принципиальная схема данного рисунка? Принципиальной схемы рисунка не бывает. Бывает схема электрическая принципиальная изделия, либо установки. Основным критерием отличия (для меня) схемы электрической принципиальной от, например, функциональной является то, что она является основанием для разработки других конструкторских документов. На схеме электрической принципиальной указываются абсолютно все элементы и абсолютно все связи между ними. На ней присутствуют абсолютно все буквенно-цифровые обозначения, в том числе. P.S. поторопился с ответом. Не обратил внимания, что структурная схема тоже присутствует первом посте. Изображённое ближе всего к ней.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 11 2016, 13:20
Mar 11 2016, 18:09
Цитата Если на схеме нарисованы элементы УГО принципиальной схемы, значит схема какая? ВЫ УГАДАЛИ !!!! 1000 очков!!! ГОСТ 2.702. Структурная схема этому условию (точнее УГО в соответствии с ЕСКД) отвечает. Хотя, "УГО принципиальной схемы" - это что-то на уровне стрелки осциллографа.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 11 2016, 18:10
Mar 11 2016, 18:35
Цитата На функциональной схеме должны должны быть стрелочки направления связей. А здесь нету. Не должны. Слова "должен" в правилах оформления в этом плане нет. А вот в плане позиционных обозначений - есть.
Mar 11 2016, 18:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(AlexandrY @ Mar 12 2016, 00:33)  На функциональной схеме должны должны быть стрелочки направления связей. А здесь нету. Для функциональной, в отличии от структурной, требуются позиционные обозначения. В ГОСТ даже примеры для функциональной выглядят как принципиальная схема, так что стрелочки не главное. Для принципиальной, в отличии от функциональной и структурной, обязательно нанесение или обозначение всех электрических связей, цитата: "На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т. д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.".
Guest_TSerg_*
Mar 11 2016, 18:46
Guests
Цитата(IMNO @ Mar 11 2016, 15:46)  Есть схема. На ней изображён счётчик. Какой это вид схемы? Функциональная, поскольку не все элементы схемы и типономиналы не указаны.
Mar 11 2016, 22:28
Цитата(TSerg @ Mar 11 2016, 21:46)  Функциональная, поскольку не все элементы схемы и типономиналы не указаны. Если к схеме в первом посте "дочертить" названия входов и выходов, номиналы напряжений и ещё что-нибудь из обозначений( в схемотехнике не силён ). Это станет принципиальной электрической схемой?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 13 2016, 12:38
Guest_TSerg_*
Mar 12 2016, 20:37
Guests
Цитата(agregat @ Mar 12 2016, 19:38)  Чтобы схема стала непробиваемой принципиальной схемой надо проставить позиционные обозначения. То есть над элементами проставить DD1.1, DD1.2 для гейтов и DD2, DD3 для триггеров. Все. Не только. Надо включить элементы соединений со "внешним миром", т.е. разъемные/паянные и пр. соединения. Если совсем коротко, то принципиальной считается схема, которая позволяет конструктору начать и завершить конструирование в железе данной схемы. Понятно, что там еще должны присутствовать требования по условиям эксплуатации и пр.
Mar 12 2016, 20:39
Цитата Это уже принципиальная схема. Все сигналы входящие и выходящие уже обозначены прямо по ГОСТ. Ничего больще обозначать не нужно. Не болтайте ерундой. Разъёмов, зажимов для входящих/выходящих сигналов нет. А они обязательны по ГОСТ 2.702-2011 (да и здравый смысл их требует, иначе закон сохранения энергии не соблюдается - когда сигналы возникают ниоткуда). И не надо поминать ГОСТ без номера, иначе это пустопорожний трёп для придания веса утверждениям (в данном случае ложным).
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Mar 12 2016, 20:41
Mar 13 2016, 10:56
Пользователь №: 17 602
Цитата(IMNO @ Mar 11 2016, 16:46)  Есть схема. На ней изображён счётчик. Какой это вид схемы? 1. Структурная 2. Функциональная 3. Принципиальная Условная. И для неё надо привести таблицу истинности
Mar 13 2016, 19:58
Цитата По моему сложно найти хоть одну микросхему которая обозначена в даташите символом структурной или функциональной схемы sm.gif Ещё один, кто ГОСТы не открывал, но мнение имеет. Что такое "символ принципиальной схемы"? Что такое "символ функциональной схемы"? Что такое "символ структурной схемы"? Где они регламентированы? И кем, кроме ваших воображаемых друзей?
Mar 14 2016, 09:42
Вот что ответил преподаватель: Цитата Прикрепленная схема является функциональной. На принципиальной необходимо, кроме функционального обоз начения, указать тип элемента (например, К155ТВ1) и его номер на схеме. Как я понял, чтобы схема стала принципиальной нужно "дочертить" несколько обозначений. Кто-нибудь может это сделать( например в paint )? Хочу увидеть, как она будет выглядеть.
Сообщение отредактировал IMNO - Mar 14 2016, 10:40
Mar 14 2016, 10:32
Только что подошел к преподавателю и спросил его. Если добавить обозначений, то схема становится принципиальной. Перерисовывать на транзисторы/диоды не нужно.
Mar 14 2016, 17:44
Пользователь №: 89 174
Цитата(IMNO @ Mar 14 2016, 10:42)  Как я понял, чтобы схема стала принципиальной нужно "дочертить" несколько обозначений. Кто-нибудь может это сделать( например в paint )? Хочу увидеть, как она будет выглядеть. Смотрите на картинке. Приведены только позиционные обозначения. Этого достаточно. Тип микросхем может быть дан в перечне. Если надо прямо на схеме разместить, ну вдруг, тогда тип микросхем дается под позиционным обозначением. Схему придется перерисовать. Сейчас для типов микросхем нет места.
Сообщение отредактировал twix - Mar 14 2016, 17:45
Mar 15 2016, 10:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Цитата(twix @ Mar 14 2016, 22:44)  Если надо прямо на схеме разместить, ну вдруг, тогда тип микросхем дается под позиционным обозначением. ...или справа от позиционного обозначения.
Mar 15 2016, 14:21
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(mrKirill @ Mar 15 2016, 13:51)  ...или справа от позиционного обозначения. Для микросхем цифровой логики действует два ГОСТа и слово "справа" там отсутствует. И на самом деле тип элементов уже задан значками внутри символов, позиционные дорисовали, поэтому для принципиальной схемы больше ничего не нужно.
