GPS на SIM968, Не видятся спутники |
Mar 14 2016, 13:40
Пользователь №: 89 156
Доброго времени суток. Такая проблема: на модуле SIM968 по UART-у GPS-а NMEA сообщения идут пустые. Т.е. Спутников 0. Координат нет и т.д. и т.п. При этом: Питание GPS подается. Backup тоже. Антенна керамическая активная, выводы антенны соединены через 10 Ом и питание на ней ~2.7В. GPS-Wakeup поднимаю. Кто-нибудь пробовал делать GPS на SIM968? Подскажите, пожалуйста в чем вероятнее проблема. В антенне? Или GPS модуль спит? Или альманах не приходит никак? Если что спутники не видятся минут 40, дольше не пробовал. Имеет ли смысл дольше ждать?
Буду благодарен за любые советы)
Поправка: после 40 минут увиделся один спутник. (Но понятное дело этого мало)
Mar 14 2016, 14:15
CADiLO, питание GPS общее с модулем 3.8В. А со схемой проблемы - она слишком модернизирована, а новую я не разводил.
А спутник, кстати, отвалился - видать сигнал у антенны совсем слабый. Но, как я понимаю, это говорит о том, что модуль GPS работает, а не спит.(Время появилось правильное)
Я правильно понимаю, что GPS никак ничем не конфигурируется, не включается, а должен сразу работать подключенный по даташиту?
Mar 14 2016, 14:28
На 3.3 В хватит?
Заземлена антенна прямо на корпус SIM968 заземленный на плате, плата облита землей обильно... Выглядит не по людски совсем. Формально это вообще полная хрень. Так и не должно работать?
Mar 14 2016, 14:35
Да пришлось поставить, но она вообще на экранированном кабеле там стоит. Антенна cirocom 0001
Mar 14 2016, 14:43
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Да пришлось поставить, но она вообще на экранированном кабеле там стоит. Можно больше не задавать вопросов. >>>Антенна cirocom 0001 Нет такой антенны у Cirocom Покажите какую вы имели в виду - http://www.cirocomm.com/category-Embeded-Active-2-2.htmlИли же поставщик свое название к нонейму прилепил?
Mar 14 2016, 14:51
pa025aq0001 - вот эта вроде
Наверное ей 70х70 земли надо.
Mar 14 2016, 15:47
Понял. Спасибо)
