4 страниц V   1 2 3 > »
> SIMCOM SIM900, поиск последней стабильной прошивки
k2name
сообщение Mar 28 2016, 14:44
Пользователь №: 91 073
Добрый день.
Имеется arduino UNO с SIMCOM_SIM900 модулем.
Перепробовано штук 10 сим-карт. Не коннектится в сеть. Загорается два диода и через 5 секунд гаснет.
Нашел старую симку (более 5 лет). На ней модуль нормально завелся и отработал команды.
Таким образом ищу последнюю стабильную прошивку для SIM900 модуля.
На текущий момент имеем:
AT+IPR=19200
OK
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
SIM900 R11.0
CADiLO
сообщение Mar 28 2016, 15:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Новее только одна - 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE
И то с ней еще не привозили модули, так что можно сказать что дело не в прошивке.
Показывайте реальную схему подключения карточки с номиналами.
И сразу еще вопрос - от чего питается модуль?
ArtemKAD
сообщение Mar 28 2016, 15:10
Пользователь №: 18 364
Как по мне версия тут не причем. Скорее всего или в разводке или в большой емкости тех защитных элементов которые стоят на плате.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 08:17
Плата тестировалась как самостоятельно так и в связке с Arduino UNO. Питание ардуинки - от USB компьютера. Питание GSM шилда - отдельный БП 5v 2A (новый).
Поведение на новых симкартах везде одинаковое. Включаешь питание - загорается светодиод PWR. Зажимаешь на 2 секунды кнопку включения на шилде - загорается два светодиода Status и NetLight. Status светится непрерывно, NetLight моргает 5 раз с периодичностью 1 раз в секунду (примерно). После этого оба светодиода гаснут. В момент пока они моргают от платы можно получить через ардуинку ответы. В остальное время она просто не отвечает.
Если вставить древнюю симку то после 5 помаргиваний NetLight он активно несколько раз моргает (вероятно показывает обмен данными), после чего частота моргания уменьшается. Status при этом светится непрерывно. На плату можно позвонить (идут гудки, в консоли высвечивается надпись RING), с ардуинки можно посылать команды и они выполняются.
Если успею - сниму сегодня два видео с разницой работы на новой и на старой симкарте. К сожалению использовать старую не могу. Не моя. А получить у сотового оператора симкарту старого образца уже невозможно.
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 08:27
Из: Днепр
При регистрации в сети модуль потребляет максимальный ток.
Если напряжение просядет, защита отключит модуль.
Это у вас и присходит.
Еще раз - здесь телепатией никто не владеет.
Поэтому пожалуйста схему питания и схему подключения карточки в студию.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 08:56
Шилд заводской. Куплен здесь.
Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=gb6y9sLTzT0
Показываю что симка рабочая, без пинкода. Чисто работу шилда можно смотреть сразу с отметки 2:00
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 09:53
Из: Днепр
99% хреновое питание. Отключается при просадке в момент регистрации.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 10:15
Ну тогда два вопроса:
1. Чем питать?
2. Почему на старых симках MTS нормально взлетает?
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 10:24
Из: Днепр
Так как на борту есть стабилизатор, то я бы для пробы подал 5 вольт от компьютерного БП.
Это то что точно нормально по току и чаще всего есть под рукой.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 11:25
Пользователь №: 88 743
обратите внимание на лог.уровни. я не знаю какие уровни на UNO и какие на шилде.
но есть предположение что на UNO лог.уровни порядка 3,3В, а на шилде 2,8В
k2name
сообщение Mar 29 2016, 11:53
БП 400 ватт Powerman. Ситуация не меняется. 5 раз моргает и выключается.
Откатываюсь на прежний блок питания (мелкий). Вставляю симку МТС (5 летнюю). Включаю - полет нормальный.
Видео.
Так что дело скорее всего именно в прошивке, а не в блоке питания.
Да без разницы на самом деле. Я шилд отдельно от ардуины тестирую. И тем более от нее не питаю.
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 11:59
Из: Днепр
Кстати, а новые карточки МТС - это те которые красные или черные с надписью 3G ???
Если да, то там включено STK меню - и нужна прошивка 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE с исправлением "Modified "PSSTKREJ" default value to "1" for rejecting STK menus"
Можете запросить ее по месту приобретения шилда или у регионального дистрибьютора.
B05 поставлялась больше года, модулей с этой версией только нами поставлено в 2015 почти 20К.
Уже давно бы всплыла эта проблема.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 12:14
Видео.
если лог. уровень подаваемый на модуль будет больше 3,1В - возможны коллизии
далее: проверьте тарифный план (лучше позвонить оператору или уточнить в салоне сот.связи). сим-карта может быть залочена на работу в 2G сетях
что модуль говорит в UART при старте на проблемной сим-карте? что отвечает на AT+CPIN?
ну и конечно лучше прошиться на В06
Сообщение отредактировал Hub - Mar 29 2016, 12:18
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 12:18
Из: Днепр
на этой версии шилда вроде как есть согласование уровней.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 12:20
вот именно что "вроде как"
ты же знаешь, лучше сразу отмести проблему тыкнув приборчиком в ногу модуля и посмотреть что там и как
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 12:28
Сообщение #16
Из: Днепр
Знаю. Но как пишет ТС он пробовал и без ардуины включать шилд.
А вот осциллографом на питание модуля я бы ткнулся и посмотрел его в процессе попытки регистрации в сети.
Кабы там не банальный китайский непропай в цепях питания.
А то ведь модуль сам может только в трех случаях отключиться.
1. превышение питания над номиналом
2. питание упало ниже номинала
3. перегрев PA RF, но тут уж чаще успевает сдохнуть чем отключиться.
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2016, 12:32
Сообщение #17
Любопытная прибамбасина. На обратной стороне от держателя симки есть конденсаторы С1,С2,С4. Выпаяй их. После попробуй еще раз...
AleksBak
сообщение Mar 29 2016, 12:43
Сообщение #18
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
У меня аналогичные модули 6 шт. (на SIM900 и такие же как на фотке) оказались с браком в разводке. Коннектор антенны был замкнут - центральный контакт с заземляющим.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 13:33
Сообщение #19
Я в Белоруссии живу. Я тестировал карты "Velcom" (штук 10 подключенных недавно), одну новую "Life" и две карточки "МТС" мне попались старых. В итоге заработало на старом "МТС". На новых картах не работает. Ни "Life" ни "Velcom".
Что вас всех так ардуина беспокоит? Я шилд почти всегда без нее тестировал. На видео даже видно, что я ее не включаю. Подключено было 5 проводов. 2 земли, коричневый для включения шилда с ардуины (5V на 2 секунды, если нужно будет запускаться автономно), и TX RX.
Антену я смотрел вчера еще. Она не в коротком. Волновое померять не знаю как...
Видео работы от БП чисто модуля без ардуинки. Смотреть.
С проблемной сим-картой на команду AT+CPIN отвечает ERROR.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 13:34
Сообщение #20
надо подавать со знаком вопроса в конце, т.е. вот так:
AT+CPIN?
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 13:51
Сообщение #21
Из: Днепр
Значится так.
Запускаемся без карточки или с рабочей карточкой.
даем модулю следующие команды
AT*PSSTKREJ=1
AT&W
выключаемся, ставим проблемную карту, включаемся - сообщаем результат
k2name
сообщение Mar 29 2016, 14:00
Сообщение #22
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
Вынимаем симку.
RDY
+CPIN: NOT INSERTED
+CFUN: 1
AT*PSSTKREJ=1
ERROR
AT*PSSTKREJ=1
ERROR
AT&W
OK
Ставим симку. Запускаем - ничего не поменялось.
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 14:46
Сообщение #23
Из: Днепр
Все нормально.
Ищите проблему в аппаратной части.
Питание, превышение допустимой емкости по линиям симки, ошибоно установленый неправильный номинал, непропай.....
Это не прошивка.
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2016, 17:30
Сообщение #24
О чем я выше и говорю - там на плате параллельно ногам СИМ-карты умники с какого-то перепугу установили 3 конденсатора С1,С2,С4...
k2name
сообщение Apr 4 2016, 05:39
Сообщение #25
День добрый. Перешил шилд.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE
Сразу после прошивки вставил свою сим-карту. Соединение поднялось. В сеть вышло. Позвонил на симку - гудки шли. Подождал 5 гудков - все норм. Сразу после завершения вызова чип отключился (диоды погасли). Включил снова, повторил, снова отключился.
Снял шилд приехал домой. Воткнул ту же симку. В сеть не выходит. Взял другую. Тоже новую В сеть вышло. Но через минуту (примерно) бездействия шилд выходил из сети.
Через 4-5 запусков перестал входить в сеть со всех новых симок.
Куда еще копать? Искать непропай? Снимать кондеры?
CADiLO
сообщение Apr 4 2016, 06:15
Сообщение #26
Из: Днепр
Я ж сразу сказал - перепрошивка до одного места. Там аппаратные проблемы. При покупке платы должны были дать документацию - как минимум схему.
Исходя из опыта - для удешевления китайцы часто не соблюдают рекомендуемую схемотехнику. Ну а пайка и компоненты это отдельный разговор.
Когда-то встретил плату где на симку по питанию поставили вроде как нормальный конденсатор.... только вот сопротивление у конденсатора было 22 ома.
Поэтому хотите сами проверяйте правильность схемотехники платы, хотите нам схему покажите.
Ну а потом тестер в руки и проверять непропаи и номиналы.
Далее отрезать модуль и проверить работу стабилизатора при изменении тока скачком от малого до 2 ампер.
Ну и так далее...
k2name
сообщение Apr 4 2016, 06:24
Сообщение #27
В том-то и дело что кроме платы в пакетике не было ничего.
Схему вероятно нужно пытаться искать на сайте производителя. Сейчас попробую что-либо найти по данному шилду.
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2016, 08:11
Сообщение #28
Цитата(k2name @ Apr 4 2016, 08:39) *
Снимать кондеры?
Давно бы снял и не мучился. Даже у самых первых прошивок 900-х такой хреновой работы с карточками не наблюдалось. Тут явно китайцы которые делали обвязку перемудрили. У них часто так - хотят как лучше, а получается как обычно. Скорее всего частично виновата защитная сборка которая припаяна с другой стороны (у разработчиков была "чуть-чуть" не такая - с меньшими емкостями супрессоров), но кондеры выпаять безопаснее чем получить от не аккуратного обращения модуль с выбитым статикой интерфейсом карточки.
CADiLO
сообщение Apr 4 2016, 08:19
Сообщение #29
Из: Днепр
А еще могли на питание карточки поставить не 0.1 микрофарад, а больше.
И все - прощай определение....
k2name
сообщение Apr 4 2016, 13:17
Сообщение #30
Снял. Не помогло.
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2016, 18:14
Сообщение #31
Снял. Не помогло.
Ну значит у тебя еще 2 варианта:
1) С35 заменить на емкость в 0.1мкФ (0603) или около того в меньшую сторону.
2) Выбросить R5 которая располагается с другой стороны платы, но после этого надо будет аккуратнее работать с платой не тыкая пальцами в контакты Sim-держателя.
Ну и совсем возможно бредовый вариант - проверь нормально ли припаяны контакты Sim-держателя. Возможно они не припаяны, а просто лежат на контактах платы.
ЗЫ. И да, С1, С2, С4 обратно впаивать не надо...
k2name
сообщение Apr 6 2016, 06:36
Сообщение #32
Добрался до осциллографа.
Подскажите что и где можно посмотреть что бы проверить работоспособность шилда/чипа?
Sanyao
сообщение Apr 6 2016, 07:05
Сообщение #33
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Для начала, питание модуля. Дальше по ситуации...
Sam_Gold
сообщение Apr 6 2016, 11:04
Сообщение #34
Пользователь №: 19 955
А почему от шилда до ардуины 5 проводов идет, когда нужно только 3: RX,TX и GND?
Питание желательно проверить до стабилизатора, после, а также и на ардуинке.
k2name
сообщение Apr 6 2016, 11:08
Сообщение #35
Два GND, RX, TX, Power
Но это не имеет значения. Я тестирую шилд отдельно от ардуины. Сняв все провода. Чисто шилд+БП+сим-карта.
Sam_Gold
сообщение Apr 6 2016, 12:20
Сообщение #36
А что осциллограф по питанию говорит?
k2name
сообщение Apr 8 2016, 13:27
Сообщение #37
Сделали кучу замеров. Везде просадки по питанию нет. Что при старте, что при попытке соединения. Вольтаж на всех линиях как вкопанный.
На симке видим обмен данными. Чтение идет. Вольтаж на разных цепях разный. Найдено: 5,2; 4,4; 3,2; 2.8; 1.2 V. На самом камне 2,8 было. Стояло как вкопанное. После пары часов тыканий прожарили на станции чип. Затем пропаяли все элементы на плате (вообще все. Прошлись по всему обвесу). Ситуация не изменилась. Я уже фиг его знает что делать. Знать бы что и где тем же осцилографом смотреть, в какой момент.
ArtemKAD
сообщение Apr 8 2016, 14:44
Сообщение #38
Значит наиболее вероятный вариант №2
Похоже взята сборка супрессоров со слишком большой ёмкостью т.к превышение 0,1мкФ по питанию влияет только на начальном этапе когда идёт выбор рабочего напряжения карточки.
k2name
сообщение Apr 12 2016, 09:23
Сообщение #39
У кого он есть под рукой. Померяйте пожалуйста сопротивление между 60 и 61 пином на чипе в выключенном состоянии.
CADiLO
сообщение Apr 12 2016, 09:29
Сообщение #40
Из: Днепр
А чего там мерить - там катушка выходного контура на землю сидит.
Вот этот вывод по схеме.
AleksBak
сообщение Apr 12 2016, 09:57
Сообщение #41
Из: г. Баку
Меньше 1 Ома. Внутри наверно катушка и т.д. У др. модулей (которые бывали раньше у меня) - тоже самое всегда было. Скажите - он вообще у Вас в сеть не выходит? Или все-таки иногда работает?
Только точно ответьте (важно) - вообще не работает или работает иногда все-таки.
Под словом "работает" имел ввиду - в сеть выходит или нет?
k2name
сообщение Apr 12 2016, 13:09
Сообщение #42
AleksBak - работает иногда на определенных симках.
На старых МТС симках выходит. Но вышка МТС у меня прямо под окном стоит.
На моих симках (Velcom) - один раз только в сеть вышло. Сразу после прошивки.
Сегодня провел еще один эксперимент.
Вставил свою симку на которой никогда не выходило. Снял с антенны пластиковый корпус. Оставил чисто спираль. Под линейку выставил высоту спиральки 4 см. Включил - в сеть вошло. Раз 10 с радости включал - все нормально работает. Симка в сети, гудки идут.
!!!Одеваю пластиковый корпус на антенну - не выходит в сеть. Подвинул к самому окну. Включил - работает в корпусе. Закрываю рукой антенну или отношу в сторону - обрубается моментально. Как буд-то отраженкой захлебывается.
Перечитал данные по стабилизатору на плате. В даташите написано что подавать нужно на 1 вольт больше примерно. Нашел БП 5,7V 0,8A. Подпаял. Нифига не выходит в сеть. Померял просадку при старте. с 5,7 бп просаживается до 5,45V.
Взял 8V 1A Бп. Подпаял - заработало. Одел чехол на спираль - работает. Закрыл антенну рукой - не работает.
Выводы: Завтра возьму внешнюю нормальную GSM антенку. И 8 вольтовый БП. Посмотрим на положение дел.
quarz
сообщение Apr 12 2016, 13:18
Сообщение #43
Пользователь №: 1 980
k2name, можете сфотографировать антенну и показать разводку ВЧ цепей ?
У меня (правда с другим модулем) регистрировался в сети даже на пинцет
Baser
сообщение Apr 12 2016, 14:00
Сообщение #44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У меня рядом вышки не видно, но сигнал хороший. Так были проблемы с проверкой в офисе, как модуль работает при плохом приеме. Засовывал в металлическую коробку плату (свою) без антенны. И то сквозь щели работал.
А просто на столе без антенны - только дорожка 50 ом 1-2 см длиной - платы работали без проблем.
CADiLO
сообщение Apr 12 2016, 15:46
Сообщение #45
Из: Днепр
AleksBak написал фразу которую мы все пропустили
Давайте проверим.
Отсоединяем антенный переходник, отпаиваем IPEX разъем - тот который маленький. Смотрим чтобы антенный выход больше никуда не шел.
И припаиваем вместо антенны на выход модуля просто провод 8 сантиметров. Понятно что КСВ будет от фонаря, однако для проверки это лучше чем разъем с браком.
Если в разъеме КЗ или прошивается по ВЧ, то естественно модуль отключиится по аварии RF
AleksBak
сообщение Apr 12 2016, 19:43
Сообщение #46
Из: г. Баку
Да, да - он (ну т.е. я) это и хотел сказать!! А Вы даже где-то нашли хорошую фотку как раз ВЧ разъема. Почему хорошая фотка - потому что на ней как раз видно, что площадка от центрального вывода этого разъема IPEX (еще кажется MMCX у него название) повернута к разъему питания, а этот пад на плате замкнут на землю через термобарьер. Только у Вас немного другая модификация платы - нет "развязывающего" резистора-перемычки на пути дорожки к ВЧ входу модуля, а у меня они были во всех 6 таких одинаковых платах, но все равно проверить стоит т.к. может и тут тоже замкнут центральный вывод разъема с земляным. А одна плата такая у меня где-то должна была остаться и валяется и если найду ее и самое главное нормальный фотик, то сфотографирую и выложу тут если надо.
AleksBak
сообщение Apr 13 2016, 05:44
Сообщение #47
Из: г. Баку
Вот только такое максимум, что смог нормально сфотографировать:
Эти платы с этими "монстрами"(большие все-таки) года 2 назад использовал прямо вот так в готовом видел. Коробка от них черного цвета и на ней большими белыми буквами написано: GEETECH (и адрес сайта снизу: www.geeetech.com и еще такая подпись там же: "We say NO to excessive profit").
Еще добавлю по фотке - не знаю видно там что-то нормально или нет, но вот верхний пад у разъема через термобарьер заземлен, а нижний идет на вход модуля (через развязывающий резистор). Т.е. надо повернуть сам разъем на 180° чтобы центральный вывод на "правильный" пад подпаялся (т.е. на нижний пад центральный) и еще я вырезал кусочек трассы посередине под разъемом т.к. он тоже мешался там. Может у ТС и не такая проблема т.к. столько времени прошло и он до сих пор не увидел это (я в тот же день додумался, что что-то тут у меня не так и такой широко используемый модуль не работает и отпаял разъем/посмотрел), но тогда может кому-то еще поможет сказанное.
Еще добавлю раз уж такая пьянка пошла (ой как хочется писать что-то biggrin.gif прямо не могу biggrin.gif шутка) - если подумать, то тут не короткое замыкание ВЧ входа на землю происходит, а просто нет связи с центральным входом разъема этого IPEX-ного с дорожкой от ВЧ входа модуля. У разъема IPEX (или может еще MMCX он наз.) ведь вывод только с одной стороны (у меня сколько их не встречал так было). Т.е. ВЧ вход модуля в воздухе болтается просто и от того может все-таки что "ловит" у k2name если совсем близко вышка или сигнал от нее помощнее. А у меня вышки дальше стояли когда проверял и все-таки повезло с этим - т.к. сразу определился с разъемом, а k2name не так и он продолжает мучаться (ну или нет и у него другая проблема - не знаю).
k2name
сообщение Apr 13 2016, 08:42
Сообщение #48
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Выжимал максимум что мог из фотика. Вроде все видно.
AleksBak
сообщение Apr 13 2016, 09:16
Сообщение #49
Из: г. Баку
Вроде термобарьерных перемычек на землю нет. У Вас даже там ВС-0.125 стоит в одном месте! А как CADiLO написал не попробовали сделать?
k2name
сообщение Apr 13 2016, 10:05
Сообщение #50
Пока не пробовал. Паяльником туда боюсь лезть. Отпаять-то отпаяю а вот потом назад посадить - это уже врятли. Может к вечеру сгоняю к знакомому с паяльной станцией.
ArtemKAD
сообщение Apr 13 2016, 10:40
Сообщение #51
Если есть сканер - фотик нервно курит в сторонке.
Baser
сообщение Apr 13 2016, 10:43
Сообщение #52
Просто Che
Из: ExUSSR
Рис.4
На четвертой фотке там оптическая иллюзия, или действительно SIM900 криво запаян со смещением на пол пина?
ArtemKAD
сообщение Apr 13 2016, 10:46
Сообщение #53
ЗЫ. Кстати, а кабель до разъема прозвони на предмет КЗ и обрывов...
AleksBak
сообщение Apr 13 2016, 10:47
Сообщение #54
Из: г. Баку
Супер! Спасибо, что напомнили!
k2name
сообщение Apr 13 2016, 11:11
Сообщение #55
Кривова-то припаян. Не полпина но четверть стабильно. Хотя все звонится нормально.
k2name
сообщение Apr 19 2016, 15:07
Сообщение #56
Посоветуйте пожалуйста библиотеку для работы с этим шилдом. Интересует чисто прием/отправка смс без танцев с бубном. Спасибо.
AleksBak
сообщение Apr 21 2016, 05:50
Сообщение #57
Из: г. Баку
А что модуль чудесным образом заработал все-таки? Так написали бы в чем была загвоздка. Люди ведь гадали/думали что у вас там было и вдруг раз - все работает и теперь нужны библиотеки к нему.
k2name
сообщение Apr 25 2016, 12:15
Сообщение #58
1. Нашел БП. Слабее, но с более высоким вольтажом. 9В подал.
2. Вырезал нафиг родную антенну. Нашел внешнюю с хорошим коэффициентом усиления.
Подключил и проблему как срезало. Полагаю что это на самом деле полумера и проблема кроется гораздо глубже. Например в кривовато припаянном модуле или где-то в хреноватой пропайке. Но на данный момент оно работает как часы и меня это пока устраивает.
Сообщение отредактировал k2name - Apr 25 2016, 12:18
k2name
сообщение Apr 26 2016, 12:05
Сообщение #59
Так посоветуйте пожалуйста библиотечку. А то что ни попробую - то не те пины с сорцах где-то прописаны, то не читает данные, то не хватает файлов каких-то. Мне бы в softwareserial читать и отправлять смс.
nolimitcrew
сообщение Aug 16 2016, 17:51
Сообщение #60
Пользователь №: 92 979
Добрый человек, подскажите что нашли по этому шилду. У меня зараза такой же.
Вроде сеть ловит, но на команды не отвечает и с ардуиной не дружит
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01925 секунд с 7
