> микрофон в STM32F4-DISCOVERY не должен работать, а работает, помогите понять работу MOSI-MISO
victorovich2004
сообщение Apr 8 2016, 10:22
Пользователь №: 91 203
Добрый день.
Обнаружил странную особенность в discovery касательно микрофона, особенность подтвердилась и при разработке собственной платы с микрофоном на базе STM32F4
Суть в том, что вывод DATA микрофона подключен к MOSI-пину контроллера, а не MISO! И в тестовом примере, идет инициализация этого пина как MOSI при типе инициализации MasterRX (т.е. контроллер принимает). А какой же здесь MOSI, когда должен быть MISO! Т.е. Master принимает, а Slave отдает данные. Но не наоборот! Почему тогда это работает?
Когда сделали свою плату и начали инициализировать нужный для MISO-пин, то ничего не работало - контроллер не принимал данные. Переключились на MOSI - все пошло.
Просьба объяснить, что за бред? По-другому не назовешь.
Tarbal
сообщение Apr 8 2016, 12:35
Пользователь №: 57 439
MOSI Master Output Slave Input
MISO Master Input Slave Output
Как видно из названия, ножки меняют свое направление в зависимости от роли устройства.
Мастер тот кто дает синхроимпульсы. Когда вы определите кто в шине мастер, то все встанет на свои места.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 8 2016, 17:45
Причина редактирования: бездумное цитирование
victorovich2004
сообщение Apr 8 2016, 13:43
Определения из википедии я читал, спасибо.
Master - это контроллер и инициализируется в режиме MasterRx (т.е. контроллер получает),
следовательно в таком режиме микрофон должен отдавать данные как Slave в пин Master Input Slave Output (т.е. Slave-микрофон данные отдает).
А по факту микрофон подключен на пин для которого допустима инициализация только в режиме MOSI и в примерах константы описаны как MOSI. С MISO контроллер данные не принимает. Почему?
Вот части кода из стандартного примера waverecorder.c:
  I2S_InitStructure.I2S_AudioFreq = Freq*2;//i2s two channel mode
  I2S_InitStructure.I2S_Standard = I2S_Standard_LSB;
  I2S_InitStructure.I2S_DataFormat = I2S_DataFormat_16b;
  I2S_InitStructure.I2S_CPOL = I2S_CPOL_High;
  I2S_InitStructure.I2S_Mode = [b]I2S_Mode_MasterRx[/b];
  I2S_InitStructure.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Disable;
#define SPI_[b]MOSI[/b]_PIN                      GPIO_Pin_3
#define SPI_[b]MOSI[/b]_GPIO_PORT                GPIOC
#define SPI_[b]MOSI[/b]_GPIO_CLK                 RCC_AHB1Periph_GPIOC
#define SPI_[b]MOSI[/b]_SOURCE                   GPIO_PinSource3
#define SPI_[b]MOSI[/b]_AF                       GPIO_AF_SPI2
Исходя из документации пин PC3 может быть инициализирован только как MOSI.
Вот и мой вопрос - почему в режиме MasterRx данные приходят через MOSI ???
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Tarbal
сообщение Apr 11 2016, 00:02
У вас две шины I2S и SPI. Мастер в I2S фиолетово для SPI. В каждой из шин мастер и слейв выбираются независимо.
victorovich2004
сообщение Apr 11 2016, 10:27
Вы могли бы конкретно ответить на мой вопрос - почему с микрофона discovery данные поступают в MOSI-пин, а не MISO? По такой логике мастером должен быть микрофон, но тогда режим инициализации был бы MasterTx, а не MasterRx как в стандартном примере.
Сообщение отредактировал victorovich2004 - Apr 11 2016, 10:27
Tarbal
сообщение Apr 11 2016, 11:48
Так ответил же очень даже конкретно. Ну если вам разжевать до деталей, то пожалуйста:
По SPI микрофон является мастером. Судя по всему по i2s микрофон slave. Вы отчего-то полагаете, что раз по i2s микрофон slave, то и по SPI он тоже должен быть slave. Ваше предположение ошибочно.
victorovich2004
сообщение Apr 11 2016, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
