> Входные токи ОУ
moon333
сообщение Apr 24 2016, 21:10
Пользователь №: 90 218
Прочитал, что резистор R3 служит для того, чтобы входные токи смещения ОУ были симметричны.
Возник вопрос: к чему приводит НЕ симметричность входных токов ОУ?
Так же там пишется, что R3 способствует компенсации термоэлектрического напряжения.
Что это за напряжение? И что будет если его не скомпенсировать?
iosifk
сообщение Apr 24 2016, 21:22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Смещение = разность тока, умноженная на сопротивление и на Кус...
www.iosifk.narod.ru
moon333
сообщение Apr 24 2016, 21:34
Т.е. если стоит выбор подключать или не подключать этот резистор, то лучше будет подключить?
Jurenja
сообщение Apr 25 2016, 07:16
Пользователь №: 28 262
Да, лучше подключить.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
сообщение Apr 25 2016, 07:38
Пользователь №: 11 287
На симметричность токов дополнительный резистор никак не влияет. Но если входные токи ОУ достаточно велики (в особенности это касалось старых моделей), то на сопротивлениях, подключенных к его входам, образуются заметные падения напряжения. В случае, если эквивалентные сопротивления, приведенные к обоим входам, не равны, возникнет "перекос". Разность этих напряжений усилится каскадом на ОУ и может привести к сужению динамического диапазона и даже насыщению ОУ. Поэтому иногда просто необходимо "выравнивать" сопротивления.
Рассчитывая усилитель, надо обратиться к документации и посмотреть, насколько приемлемым будет вклад входных токов в несимметрию. И тогда принимать решение о необходимости дополнительного резистора.
На самом деле, кроме проблемы входных токов (называемых входным током смещения), есть проблема их неидентичности, обусловленная неидеальностью конструкции самого ОУ. Это принято называть входным током сдвига. И когда говорят о симметрии входных токов (не напряжений), имеют в виду именно этот аспект. Тут простым добавлением резистора не обойтись. Ведь разность токов может даже менять знак. И если ток сдвига будет неприемлемо высок, то нужно либо менять ОУ, либо закладывать подстройку.
Всё это наверняка расписано в книге, откуда Вы взяли пример. Даже более доходчиво.
Меджикивис
сообщение Apr 29 2016, 10:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Будет дрейф. То есть медленное "уплывание" потенциала на выходе в течение прогрева микросхемы.
Если требуемое усиление невелико, а большая точность не нужна, то на это можно забить.
Но если делаете усилитель очень малых постоянных сигналов, с большим усилением, то разбаланс может внести существенные погрешности.
Я предпочитаю балансирующие резисторы ставить. Потому что:
1: улучшается точность, как уже говорилось;
2: облегчается разводка платы, так как под резистором можно провести дорожки;
3: резистор в некоторой мере защищает вход при аварийном попадании повышенного напряжения (замыкание между дорожками в процессе наладки и т. п.)
4: не обязательно и не всегда, но много раз наблюдал, что наличие такого резистора уменьшает склонность схемы к самовозбуду.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Ильдус
сообщение Apr 29 2016, 12:20
Пользователь №: 6 552
Когда-то в добрые старые времена просчитывал необходимость "R3". На усилителях 140УД6 и 1401УД2, при Rвх меньше 10 кОм и усилении меньше пяти, "R3" не ставили. При испытаниях на плюс-минус 60 град. Ц ненулевые сигналы на выходе четырёх каскадов усилителей не превышали плюс-минус 0,1 В – нас это устраивало.
сообщение Apr 29 2016, 13:43
Иногда этот "R3" даже вреден. Например, когда у ОУ высокий шумовой ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
